Strona 1 z 3
Lybra - felgi stalowe jaki wymiar?
: 26 lip 2007, 14:49
autor: buczo
mam pytanie czy taki rozmiar 6,5Jx15" rozstaw śrub 5x98 ET 31 bedzie pasował do lybry ten rozmiar felg jest od Lanci ZETY czy to bedzie to samo???
Lybra - Felgi stalowe jaki wymiar?
: 26 lip 2007, 15:15
autor: Marcin_D
Tu masz podane rozmiary felgi do Lybry tutaj
Te co podałeś są na 5 śrub, a Lybra ma na 4. Poza tym ET się nie zgadza, ale to nie jest jakiś duży prblem - w tym wypadku koło bardziej by wystawalo na boki niżstandardowo - po 6 mm na bok, czyli i tak mieściło by się w nadkolu.
: 07 paź 2008, 17:16
autor: Moglaj
Hej a rozmier felg do lybry z et 4o bedzie pasował czy nie ?
: 11 paź 2008, 11:31
autor: Yuri
Podepnę się pod temat mianowicie :
-czy felgi z fiata barchetta np takie będą pasować do lybry?
-czy muszę dokupywać inne szpilki niż do alu ?
: 11 paź 2008, 22:11
autor: mi2849ma
"Yuri" pisze:Podepnę się pod temat mianowicie :
a podobają Ci się? chociaż o gustach ponoć się nie dyskutuje...
z tego co pamiętam ET tych felg jest 32 a potrzebujesz 37. Będziesz musiał kombinować z dystansami.
podobnie z tymi:
L I N K
L I N K
wszystko zależy ile masz kasy.
jeśli masz 800PLN możesz kupić oryginalne alufelgi do Lybry i po kłopocie.
L I N K
L I N K
wybór należy do Ciebie
: 12 paź 2008, 14:09
autor: Yuri
Po prostu mam takie do kupna za małe pieniądze. Nie wiem dokładnie bo te które oglądałem miały et39 wiec może by się nadały. Głównie chodzi mi o śruby, czy do stalówek muszę dokupować nowe (krótsze) i jeśli tak to czy komplet na jedną oś czy na wszystkie 4 koła?
Z góry dzięki za odpowiedź
Re: Co Was najbardziej wkurza w Lybrach
: 16 gru 2010, 20:27
autor: Krissu1980
glad pisze:a mnie wkurza taka pierdoła jak problem z felgami stalowymi za normalne i rozsądne pieniądze , oraz stukanie z tylu prawdopodobnie żaluzja ( kombi )
kupić 15 stalowe do lybry to nie lada wyczyn
kupić można, tylko czemu tak drogo?
: 16 gru 2010, 21:40
autor: glad
Krissu1980 pisze:
No ceny to jakiś koszmar ale R15 to najpopularniejszy rozmiar i jeszcze ten fiat : czerwona :
: 16 gru 2010, 22:23
autor: FXX
Nie wiem gdzie kupujecie, ale ja bez problemu znalazłem felgi do Lybry za 50zł/szt :)
: 17 gru 2010, 8:39
autor: Dudi
Felgi można znaleźć bez problemu. To żaden rarytas czy wyjątek. To raz.
A z tyłu to wyreguluj mocowania opracia kanapy (pewnie one stukają), bo roleta została zaprojektowana w taki sposób, żeby właśnie nie stukała. Przynajmniej ja nie spotkałem takiego przypadku.
: 17 gru 2010, 16:32
autor: glad
Skoro taki RARYTAS poproszę NAMIARY !!!!!!!!
Nawet Nie ma nowych w sklepach !!!!!!!!! :-? :-? :-? :-?
: 17 gru 2010, 16:39
autor: Krissu1980
glad pisze:Skoro taki RARYTAS poproszę NAMIARY !!!!!!!!
nowe np tu http://www.felgi-opony.com/konfigurator ... odel=Lybra" onclick="window.open(this.href);return false;
albo tu http://www.netcar.pl/s/lancia/lybra+%28 ... ,0,sz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a w IC jakieś Kronprinzy po 238
: 17 gru 2010, 19:31
autor: glad
Krissu1980 pisze:
NIE MA !!!
: 17 gru 2010, 19:40
autor: Krissu1980
NIE MA !!![/quote]
: 18 gru 2010, 8:18
autor: glad
Krissu1980 pisze:NIE MA !!!
[/quote]
co to ?
