Lybra - jak sprawdzić czy ma ESP ?
papazjan
Post autor: papazjan » 10 lip 2007, 22:23
Jak sprawdzić czy Lybra ma ESP ? Nie chodzi mi o EBD czy ASR :) tylko ESP !
letnik22
Post autor: letnik22 » 11 lip 2007, 20:07
ESP ma kontrolkę ASR
papazjan
Post autor: papazjan » 11 lip 2007, 22:33
Czyli jesli jest kontrolka ASR to jest ESP ? Czy dobrze to rozumiem ? Bo "guziczek" ASR jest obok wajchy hamulca ręcznego prawda ?
Łukasz
Post autor: Łukasz » 12 lip 2007, 10:27
Prawda.
ESP powninno miec knefel z napisem ESP albo inny odpowiednik w/g producenta ale nie ASR.
Jezeli bylo ESP w ogole to raczej pod koniec produkcji lybry.
Peuegot 307 SW HDI 110ps
LuuukaszXXX
Imię: Łukasz
Re: Lybra - jak sprawdzić czy ma ESP ?
Post autor: LuuukaszXXX » 30 sie 2010, 18:53
czyli jak nie ma guzika ASR kolo recznego to znaczy definitywnie ze nie ma ESP tak?
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 19:38 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie powielamy tego samego pytania w różnych tematach.
Lancia Lybra 2.0 Comfotronic Berlina
jenks
Post autor: jenks » 28 wrz 2010, 13:06
LuuukaszXXX pisze:czyli jak nie ma guzika ASR kolo recznego to znaczy definitywnie ze nie ma ESP tak?
witam,dokładnie tak.esp było seryjnie od 2002roku
general
Post autor: general » 14 cze 2011, 8:19
Mam Lybrę z listopada 2003 i w niej nie ma ESP. A tak poza tym, to każdy samochód ma wyłącznik ESP, gdzie on znajduje się w Lybrze. Często w ogłoszeniach piszą, że ma ESP, a ma tylko przycisk ASR (a czasem nawet tego nie ma), a to nie to samo.
Post autor: FXX » 14 cze 2011, 8:35
Nie każdy samochód ma przycisk do wyłączania ESP ;)
jenks
Post autor: jenks » 14 cze 2011, 8:55
lybra nie ma wyłącznika esp,ma tylko wył asr
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 14 cze 2011, 21:28
jenks pisze:lybra nie ma wyłącznika esp,ma tylko wył asr
Albo nie ma wcale żadnego :D
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Mefisto
Post autor: Mefisto » 20 cze 2011, 9:40
Łukasz pisze:Prawda.
Witam.
Mówisz kompletną nieprawdę.
Oto cytat z instrukcji obsługi: "System ESP zintegrowany jest także z funkcją ASR, pomagającą kierowcy utrzymywać kontrolę nad samochodem w przypadku utraty przyczepności kół do drogi" i kolejny cytat "System ESP włącza się autoamycznie przy uruchomieniu silnika i NIE MOŻNA GO WYŁĄCZYĆ" str. 150 Instrukcji Obsługi.
Więc jeśli jest przycisk deaktywujący ASR pomiędzy fotelami to na pewno w aucie jest zamontowany system ESP. I wcale nie montowali go pod koniec produkcji ale znacznie znacznie wcześniej.
Mefisto
Lancia...the way of life...
Jabluszko
Post autor: Jabluszko » 21 cze 2011, 10:08
Witajcie,
z tym "na pewno" to w Lybrze bym uważał :-)
U mnie jest ESP - mam guzik ASR + po przekręceniu kluczyka zaświeca się na chwilę kontrolka "trójkąt z "okrągłą" strzałką".
Jak ESP na jakiś czas się na mnie obraziło to ta kontrolka cały czas się świeciła. (i wtedy dowiedziałem się że mam ESP)
Jak działa ASR to kontrolka ta pulsuje.
A kupiłem auto bez wymienionego ESP na liście...
JM
Mefisto
Post autor: Mefisto » 21 cze 2011, 16:00
Jabluszko pisze:Witajcie,
JM
A kupiłeś w salonie czy od gościa, który nie wiedział co ma ??
Bo jakie ma znaczenie czy ktoś wymieni w ogłoszeniu całe wyposażenie auta czy nie ??
Najlepiej w razie wątpliwości udać się do lektury instrukcji obsługi.
Mefisto
aro
Post autor: aro » 21 cze 2011, 20:41
we fiacie system esp zwie sie VDC. Przynajmniej tak to sie zwie w Alfie. To, że jest asr nieznaczy, że musi byc esp/vdc.
Mefisto
Post autor: Mefisto » 22 cze 2011, 8:21
aro pisze:we fiacie system esp zwie sie VDC. Przynajmniej tak to sie zwie w Alfie. To, że jest asr nieznaczy, że musi byc esp/vdc.
W pierwszym swoim poście napisałem cytując instrukcję obsługi, że esp jest zintegrowany z asr. Więc na jakiej podstawie twierdzisz, że jeżeli jest asr to niekoniecznie musi być esp??
Mefisto
Wróć do „Lybra/Lybra SW”
