Kappa - zdejmujemy tapicerkę drzwi
LukaszN
Post autor: LukaszN » 27 mar 2007, 22:53
Wielkie dzieki, zdjecia ida na dysk (tak na wszelki wypadek)
Jest 2.0T 20V byla Kappa 3.0
fragless
Post autor: fragless » 08 lis 2007, 8:47
A ja nie widzę zdjęć tylko czerwone krzyżyki.
LYBRA 1,9jtd LX OLSZTYN
Taz
Imię: Irek
Post autor: Taz » 08 lis 2007, 10:17
"fragless" pisze:A ja nie widzę zdjęć tylko czerwone krzyżyki.
Wysłałem PW do autora tematu żeby wkleił jeszcze raz fotki, bo te wygasły.
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
Vico
Post autor: Vico » 12 maja 2008, 10:01
Wiadomo już cos odnośnie tych "wygasłych" fotek? :P Nie ukrywam, że przydałby mi się :)
Lancia Kappa 2.0l 20V bez turbo i VIS :) 1995r.
sam_go
Post autor: sam_go » 15 maja 2008, 11:05
Właśnie skończyłem demontaż drzwi pasażera (szyba wypadłą z prowadnicy. Pomimo braku zdjęć można se poradzić w ciągu 2 piw. Dzięki za pomoc. W opisie nie było, a zdjęcia nie działają wspomnę tylko o śrubie na imbusa pod zaślepką w poręczy.
Lancia Kappa 2.0 20v
LPG Stag 300
gawcio
Post autor: gawcio » 19 paź 2008, 15:56
Siem jeśli chodzi o tapicerkę od strony kierowcy .
Wiec tak odkręcamy śruby zaznaczone na zdjęciu kilka jest ukrytych pod rożnymi zaślepkami czerwonym odblaskiem. Nie obejdzie się bez zdjęcia światełka pod drzwiami oraz trzeba odkręcić panel sterowania szybami (2 śruby pod zaślepkami) ponieważ jest tam ukryta śruba. trzeba także zdjąć ten plastik nawiewu na szybę oraz plastik wokół klamki. Po odkręceniu wszystkiego należy całą tapicerkę podnieść do góry. Narzędzia potrzebne to śrubokręt krzyżak klucz gwiazdka t40 i imbus 7 lub 8
Jakies pytania to pisac pozdro
Teraz zdjecia
po zdjeciu
ObrazekObrazek
annubis17
Imię: Damian
Re: Kappa - zdejmujemy tapicerkę drzwi
Post autor: annubis17 » 16 sie 2010, 19:55
A mógłby ktoś podpowiedzieć w którym miejscu szukać siłownika w drzwiach tylnych? Bo mi coś nie działa :/
PS cała centralka od centralnego gdzie jest? Sterowana plusami czy minusami? Musze na pilota przerobić autko :D
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
Post autor: stabraf » 16 sie 2010, 20:23
annubis17 pisze:A mógłby ktoś podpowiedzieć w którym miejscu szukać siłownika w drzwiach tylnych? Bo mi coś nie działa :/
Zamykanie i otwieranie jest zrealizowane za pomocą silniczka wmontowanego w zamku.Było niejednokrotnie - szukaj tematu: Kappa-patent na centralny zamek.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 06 wrz 2010, 10:20
Ja się najdłużej męczyłem z zakładaniem. Czy jest jakiś patent, żeby założyć boczek? Najwięcej problemów miałem z górną listwą przy szybie, sporo się z tym namęczyłem. Jest jakiś prosty sposób na to?
annubis17
Imię: Damian
Post autor: annubis17 » 06 wrz 2010, 10:45
bichon pisze:Ja się najdłużej męczyłem z zakładaniem. Czy jest jakiś patent, żeby założyć boczek? Najwięcej problemów miałem z górną listwą przy szybie, sporo się z tym namęczyłem. Jest jakiś prosty sposób na to?
W dwie osoby w ciągu paru sekund można mieć to założone. Jedna osoba z jednego końca, druga z drugiej. Z całej siły dociskacie tapicerkę do drzwi i opuszczacie na zaczep. Jak odpowiednio mocno dociśniecie to wejdzie za pierwszym razem lekko. Samemu też można to założyć, ale trzeba się przy tym więcej namęczyć.
Post autor: stabraf » 06 wrz 2010, 12:53
A ja to robię sam też w parę sekund :D pod kątem (dół boczku bardziej do siebie) zakładam najpierw górę przy szybie a [potem leci elegantzko ;)
Michor
Post autor: Michor » 16 lut 2012, 9:38
a mogę prosić jakieś foto boczka przedniego od środkaaaaa????
dziękuję! :)
BMW E39 Touring - 4,4 V8
juzeg
Imię: Bartek
Post autor: juzeg » 16 mar 2012, 19:40
A mógłby ktoś zrobić reupload zdjęć z pierwszego postu lub podesłać na PW ?
Lancia Kappa 2.0T + LPG
conq
Post autor: conq » 16 mar 2012, 21:19
Podsyłam instrukcję z ilustracjami z manuala (link):
stefan67
Imię: Janusz
Post autor: stefan67 » 19 mar 2012, 16:57
Zdejmowałem tydzień temu ( wymiana zamka ). Jak znajdę starsze fotki od środka z poprzedniej wymiany w innych drzwiach to podrzucę.
Od siebie dodam, że nie było łatwo zdjąć ramkę przy klamce ( fot.2 powyżej ) i w plastikowym trójkącie ozdobnym zasłaniającym śruby lusterka ( fot.4 najwyższa strzałka ) nie udało się nie urwać górnego mocowania...
Lancia Kappa 2.0 20V automat 1996 r.
Wróć do „Zrób to sam”
