Kappa - kontrolka airbag
chcialemwymienic zarowke w podswietlaniu licznika i nie odpiolem akumulatora, czy jest jakis prosty sposob na skasowanie bledu poduszki powietrznej, albo jakiego programu uzywac? czy euroscanem da rade to zrobic??
gdzie sie znajduje złącze do kontroli aibagów? bo denerwuje mnie jak swieci kontrolka.
- DRoszi
złacze kontrolki air bagów jest chyba po stronie pasarzera w nogach po lewej stronie jest w wykładzinie na sciance taka klapka pokryta tez wykładziną
trudno ją aż zobaczyć zdejmij ja i tam powinno byc
u mniejest cos nie tak i wystaje troche ten kabel z pod plastików przy tej klapce
ale moge sie mylic co do lokalizacji na moje to na 99% to jest to
Re: Kappa - kontrolka airbag
"robert199" pisze:chcialemwymienic zarowke w podswietlaniu licznika i nie odpiolem akumulatora, czy jest jakis prosty sposob na skasowanie bledu poduszki powietrznej, albo jakiego programu uzywac? czy euroscanem da rade to zrobic??
Mnie kiedyś na wybojach nagle się zaświeciła ... i jedyna rada na skasowanie to serwis i podłązony komputer diagnostyczny ... złącze/kostka na dole tunelu po stronie pasażera w nogach (trudno widoczne ale idzie znaleźć i otworzyć)
Buraczany Wóz, "Ł"opel, "Ł"A"Ł"di, VW ... ![Obrazek](http://area-bu.pl/image.php?u=12509&dateline=1340690752&s=8224f6c70281a63be496fd3cea9ea6d9)
aktualnie turlam się od lat ... KAPISZONOLOT-em 2,4LX z "heblami" BREMBO ... na Blosie ... jest i K2,0T 20V
ta wtyczka chyba jest bardzo trudno widoczna, juz dwóch specialistow szukalo i ja tez.
w tynelu srodkowym od strony pasazera, nie znalazlem zadnej trzypinowej wtyczki, jedynie jakeis czerwone zlacze, na ktorym pisze, ze nie mozna otwierac.
nawet schowek odkrecalem i tez nic.
jedyny kabelek ktorego konca nie znalazlem biegnie tunelem srodkowym, gdzie dalej to niewiem, ale podejrzewam, ze do napinaczy pasow,
moze ktos zrobi zdjecie tej wtyczki i kabla, bo moze cos przeoczylem
A znalazłeś dojście do wtyczki w tunelu ... na dole od strony nawiewu na nogi ... oczywiście po stronie pasażera z przodu ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
A schowka nie rozkręcaj ... bo to jest przy podłodze
oczywiscie zdjolem ta zaslepke, ale tam tylko dwie czarne kostki i czerwone zlacze z kablami z napisami airbag i ani sladu zlacza 3pinowego do diagnostyki
specjalnie wyprowadziłem auto z garażu ... pod zaślepką jest złącze trójpinowe do diagnostyki ale do tego złącza są podpięte 2 kabelki ... to jest od airbagu
probowalem zrobic zjecie pod klapka ale akurat aparat padl i ladowarki znalzezc nie moge, ale i tak takiej wtyczki nie znalazlem
mzoe pojade z tym do serwisu niech szukają
