Thema - turbina
: 13 mar 2007, 15:47
autor: Windforce
Kurcze ten silniczek 2.5 td ladnie przyspiesza ale 2gi bieg traci moc przy 3200 obrotow.na trojce jedzie do 3500 i tez zatraca sie.
To normalne czy powinien jednak jechac lepiej?
Mam jechalem kilkoma dieselami i do 4000 kazdy spokojnie trzymal moc a mesiek ojca do 5 tys sie krecil ale trudno tu mowic o mocy jak wolnossacy silnik 2.5 d
ale za to jechal rowno a ten kurde jakos szybkotraci moc...
Opinie znawcow?
I znow thema - turbina?
: 13 mar 2007, 19:36
autor: mario09
Nie powinno tak byc. Moze nieszczelnosci w dolocie? Moj silnik poki zyl to smigal az milo (bylo).
: 13 mar 2007, 19:45
autor: wujek
"Nadzieńdobry" należy sprawdzić kompresję na cylindrach i kąt wtrysku.
PS
Ta głośna praca może mieć związek z nienajlepszym ustawieniem kąta wtrysku na pompie wtryskowej.
: 13 mar 2007, 20:16
autor: Windforce
Kurde dzisiaj troche nim smignalem i noooo dochodzi na 2 prawie do 4 tys ale nie zawsze tak jest...to moze kwestia tego ze rano jest np zimny a ja sie spiesze do szkoly chce przycisnac.Bo wlasnie jak wracam spowrotem to jest wszystko ok.
Do tego po nocy nie odpala rowno...musze przygazowwywac tak z 5 sekund...ale tym sie juz zajmie mechanik.
: 14 mar 2007, 19:23
autor: Windforce
Wlasnie sie dowiedzialem od kumpla gdzie kiedsy autko bylo ze turbo jest ok ale jest nieszczelnosc i powietrze ucieka czy cos.Tak ze nie bedzie kosztow
: 15 mar 2007, 9:48
autor: mike_p
Mysle ze koszty dopiero sie pojawia, jesli bedziesz dawal mu w d... na zimnym silniku
: 15 mar 2007, 9:57
autor: BOBER
jeszcze jedna kwestia, czy przy turbinie nikt nie grzebal tzn . chodzi o polozenie lopatek w turbinie , ja mam u siebie troche rozlegulowane i najwieksza moc ma miedzy 2000- a 3000 obrotow a pozniej juz tylko spadek mocy
: 15 mar 2007, 15:05
autor: Windforce
Wszystko do sprawdzenia ale powiem mechanikowi zeby to sprawdzil oc zym mowisz.ja jestem laikiem
PS.U mnie sie turbo wczesnie wlancza.Przy 2 tys juz slysze jak syczyi wciska w fotel.
