Strona 7 z 7
Re: Lybra - sprężyny tył
: 31 maja 2018, 15:27
autor: bassooner
i co tam? ktoś wymieniał ostatnio sprężyny z tyłu? chcę to zrobić bo mi jedna strona niżej o centymetr siedzi a czytając ten wątek można wyciągnąć wniosek, że to sprawa nie taka chop siup, choćby ze względu na zakup... monroe są dostępne i takie też zamierzam założyć...
: 31 maja 2018, 18:43
autor: michalkrk
ja w swojej w tamtym roku założyłem sachs..dostępne są
: 31 maja 2018, 18:57
autor: bassooner
michalkrk pisze: 31 maja 2018, 18:43 ja w swojej w tamtym roku założyłem sachs..dostępne są
robiłeś sam czy mechanik robił? pytam bo nie wiem czy samemu z kumplem się za to brać (brak kanału) czy zlecić...
: 31 maja 2018, 19:32
autor: michalkrk
bassooner pisze: 31 maja 2018, 18:57
jak masz czas to prosta robota...ja robiłem pod domem bez kanału..odkręcić trzeba bodajże 3 śruby i mieć 2 ściągacze.
pod sprężynami są takie "podkładki"gumowe które pękaja i sie wygniatają...wearto też wymienić.
ja kupowałem SACHS-y chyba po ok 140zł za sztuukę
: 31 maja 2018, 21:33
autor: bassooner
140 cebulionów za gumową podkładkę??? pewnie jak trzeba, albo i od razu wymienię ale ta cena to normalna jest?
: 03 cze 2018, 10:30
autor: vanisch
bassooner pisze: 31 maja 2018, 21:33 140 cebulionów za gumową podkładkę??? pewnie jak trzeba, albo i od razu wymienię ale ta cena to normalna jest?
140 zł to koszt sprężyny :roll: ;)
: 03 cze 2018, 13:11
autor: bassooner
vanisch pisze: 03 cze 2018, 10:30
ok... jakoś coś źle zrozumiałem... a co z tymi gumowymi podkładkami pod sprężyny - bo w sklepie mają dolne a może być problem z górnymi - nie wiem czy trudno dostępne czy co?
: 03 wrz 2023, 16:33
autor: Bichoń
I ja zmieniłem sprężyny z tyłu w kombiaku. Zastosowałem sprężyny opisane jako "SPRĘŻYNY tył VW PASSAT B3 B4 KOMBI WZMOCNIONE".
Jej parametry:
Średnica 1 [mm]: 9,5
Średnica 2 [mm]: 12,75 (lanciowe mają grubość pręta 12,25)
Długość [mm]: 402
Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 114
NUMER ORYGINAŁU/ ZAMIENNIKÓW: VW 333511105A
Znalazłem różne dane sprężyn do lybry SW z różnymi długościami, wg. jednych te passatowskie są trochę dłuższe, wg. innych odrobinę krótsze. Ale wszystko w zakresie 2-3 cm.
Przy montażu - na górze siadły bez problemów (większa średnica sprężyny), na dole przy wahaczu - ściąłem ok. 4 cm końcówki, bo w passatowskich sprężynach spirala się zacieśniała i mogły być problemy z pasowaniem na gumę i potem na wypust w wahaczu.
Efekt końcowy: w mojej SW, gdzie jest hak (26kg) i zbiornik gazu (48l), przed montażem odległość nadkola od ziemii wynosiła 64cm, po wymianie - 66,5cm, dla porównania z przodu jest 66cm. Wcześniej załadowana w 4 osoby i bagaże - zdarzało się przywalić hakiem w próg zwalniający typu podniesione przejście dla pieszych, teraz jeszcze nie testowałem pod obciążeniem.
