W gruncie rzeczy sprawa nie posunęła się znacząco do przodu,bo jednak wymiana wymian obu przegubów i półośki trochę mnie szarpnie,ale wymieniłem sworznie idąc za Twoim przykładem Tomcio!
Jest pewna poprawa,przy hamowaniu kiera nie lata i przy dużych prędkościach minimalnie tak lekko wyczuwalnie ,więc coś jednak to dało!
Tomzik rada dla Ciebie, auto podnieś do góry,koła zdjąć (oba) kogoś do autka wrzucić i niech odpali i ''jedzie'',a Ty obserwuj jak się koła zachowują podczas jazdy i hamowania! Może coś wtedy dodatkowego zauważysz!?
Kappa turbo-przegrzewające się tarcze hamulcowe.
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Re: Kappa turbo-przegrzewające się tarcze hamulcowe.
Jakby co to u mnie temat jak najbardziej na czasie- strasznie lata kiera przy hamowaniu.
Bez hamowania też czuć drgawki tak od 120.
Wymieniony 2 lata temu przegub wewnętrzny z półosią na nowy "ricambi originali Fiat". Jednak czuć lekkie drgania np przy spokojnej jeździe 60 na 4. po dobrej płaskiej drodze.
Felgi są po prostowaniu, wyważone koła, opony nowe założone na koniec marca.
Nie wspominam o tarczach- to już chyba 4 komplet, miałem 2 Brembo, potem wściekły zakupiłem Lucasa, które od nowego były na śmietnik (bicie i trzymanie hebli- uznana reklamacja), miesiąc temu kolejny komplet, tym razem Bosch. I wciąz to samo.
Do ciężkiej co się z tym samochodem dzieje.. Nie ma mowy, że to tarcze, po przerobieniu 3 kompletów z 2 różnych firm nie dam już sobie wmówić, że to krzywa tarcza.
Mechanior był pod autem i nie stwierdził żadnych anomalii związanych z półosią (bo już byłem załamany, że ponad 8 stów starczyło na 2 lata).
Zdiagnozowano u mnie ostatnio znów luzy w sworzniach wahaczy, ale parę postów wyżej, 2 lata temu pisałem, że to nic nie dało, więc pewno teraz też nie da.
Nie wymieniałem jeszcze chyba tylko przegubu zewnętrznego, tylko pytanie czy ten przegub może mieć jakiś wpływ na to zjawisko?
Ludziska- pomocy
Ludziska- pomocy
To wymień go a się przekonasz?! Koszt niezbyt duży!
- Tomzik
No nie wiem czy taki nieduży, widziałem przeguby i za ponad 3 stówki, na pewno te za 100 budzą moje podejrzenia co do trwałości
Zresztą jak znam życie to do 20VT jest inny niż do pozostałych wersji
A Ty wymieniałeś i co, był jakiś efekt?
