Strona 4 z 4
Odp: Thesis Zakup prośba o uzupełnienie informacji
: 25 sty 2010, 6:00
autor: Maryjan
miałem problem z hamulcem postojowym powymianie klocków o czym pisałem .Kilka dni temu wyskoczył komunikat o awari .podładowałem akumulatorek żelowy i cacy.Pokilku dniach znów awaria. Kupiłem nowy akumulator żelowy za 32 zł zamontowałem i mimo że mróz -19 stopni to OK.
: 25 sty 2010, 10:41
autor: LUKI82
Ja też jak miałem błąd EPB to wymieniłem ten żelowy akumulator ale to na tamtą chwilę nie pomogło .Błąd wyskakiwał kiedy chciał .Jest tylko jedna sprawa że może ten nowy akumulator był jednak trochę niedoładowany i z biegiem czasu i kilometrów się doładował i uzyskał pełną sprawność.
Re: Thesis Zakup prośba o uzupełnienie informacji
: 01 gru 2010, 11:00
autor: gaco
Witam sorry za odgrzewanie kotleta, ale wielkimi krokami zbliża mi się po mału wymiana rozrządu, widziałe kolega luki82 ma już to za sobą, stąd pytanie, czy trzeba to robic w aso (bo trzeba sie podpinac pod kompa?) czy taki wyjadacz od rozrządów w mojej mieścinie poradzi sobie?
Ile mniej więcej taka wymiana kosztuje i oczywiście jakiej marki komponenty wybrać aby było dobrze
Co do EPB to miałem problem z silniczkami jeden pracował wolniej, to go przeczyscilem przez co drugi był wolniejszy
tez go przeczyściłem i nie wywala błędu już prawie pół roku
Michal
: 01 gru 2010, 20:14
autor: LUKI82
Wymiany dokonał mój kolega który z elektroniką jest na bakier i za tym nie posiada examinera ani innego testera. temat ogarnął bez jakichkolwiek problemów.
: 01 gru 2010, 21:12
autor: argenta67
Rozrząd to nie element elektroniczny i komputer do niczego niepotrzebny, ale blokady niezbędne.
: 23 gru 2010, 10:51
autor: gaco
Słyszałem że w nowych autach przy zakładaniu paska potrzebna jest korekcja ustawien silnika a ustawianie rozrzadu na kreski to przeszłość widocznie była to bajka
Dzięki za odpowiedź prosiłbym jeszcze jakiej marki części kupowaliście (2,4 JTD) i orientacyjny koszt
Dziękuje i pozdrawiam
Michał
: 23 gru 2010, 11:11
autor: lulu85
gaco pisze:Słyszałem że w nowych autach przy zakładaniu paska potrzebna jest korekcja ustawien silnika a ustawianie rozrzadu na kreski to przeszłość widocznie była to bajka
Michał
Ja po założeniu w 1.9 tdi (2003) robiłem korektę, milimetrową ale odczuwalną i tutaj do dokładnego ustawienia komputer był potrzebny.
: 23 gru 2010, 11:17
autor: Dudi
A ja w 1.9 JTD nie miałem żadnej korekty i hula jak złoto.
Rozrząd wymieniony już dwa razy na dystansie 140000km.
Rolki SKF, pasek Dayco. W obu przypadkach.
