Re: Kappa - spryskiwacze reflektorów
: 01 cze 2013, 13:19
A zbiorniczek ma miejsce na drugą pompkę ,czy podmieniamy tą co jest??
https://forum.lanciapolska.org/
Zbiorniczek jest tak uformowany, że to miejsce jest na pompkę przygotowane (pompka jest montowana "na wcisk w gumowym pierścieniu uszczelniającym), ale jeśli nie masz drugiego zbiorniczka (który miał 2 pompki), to trzeba wywiercić otwór na pompkę.Ja tak zrobiłem;) Nie pamiętam tylko rozmiaru otworu, ale to najlepiej dostosować mając już pompkę i dobierając do niej jakąś formę uszczelnienia (trzeba to mieć "w rękach").marceli pisze:A zbiorniczek ma miejsce na drugą pompkę ,czy podmieniamy tą co jest??
Wystarczy przejrzeć forum, by zobaczyć, że to rozwiązanie "fabryczne" jest tak dobre, że wszyscy je odłączająmarceli pisze:Ok,zbiorniczek też będę miał jak coś,tak ,że tutaj sobie poradzę.
Ciekawi mnie tylko kwestia podłączenia el.bo jak pisałeś Ty zrobiłeś to na
osobnym włączniku,bo oryginalnie nie chciało zatrybić.
A dobrze byłoby żeby jednak było jak fabryka dała.No ale nic zobaczymy co i jak
w trakcie.
marceli pisze:W lato problemu nie będę miał w dzień mam dzienne
