Strona 25 z 36
Odp: Co Was najbardziej wkurza w Lybrach
: 21 sty 2010, 14:14
autor: M&M
Nat pisze:
M&M pisze:
  • Uchwyt na napoje umieszczony w takim miejscu, że postawiona butelka wody mineralnej blokuje dostęp do niektórych przycisków
Z drugiej wszakże strony uchwyt położony jest rewelacyjnie - na nawiewie klimy. W ten sposób w skwarne letnie dni mamy ciągły nawiew zimnego powietrza na kubeczek/puszkę czyli w trakcie jazdy zawsze chłodny napój.
To prawda. Czyli trzeba tak jak śpiewał Brian "Always look on the bright side of live..." ;)
Czyli niniejszym wykluczam tą pozycję z listy spraw wkurzających. :D
: 21 sty 2010, 21:19
autor: MacioBA
kaeres pisze:
MacioBA pisze: Wracając do tematu:
- zamarzający centralny zamek przy -5 stopniach :) to mnie też wkurza w Lybrze :)
Piszę się w mojej Lybrze.
Pisząc "w mojej" sugerowałbym, iż ów problem występuje jedynie u mnie, a niestety słyszałem już o kilku tego typu przypadkach... :)
Na Twoim miejscu cieszyłbym się niezmiernie z faktu, że nie cierpisz na tą lekko upierdliwą przypadłość :)
Re: Co Was najbardziej wkurza w Lybrach
: 22 sty 2010, 1:23
autor: AromaticArt
dzisiaj spalila mi sie zarowka od swiatel mijania... wczesniej byla pozycja, to mnie wkurza :D
: 22 sty 2010, 9:20
autor: Heathen
A mnie przy zimnie zaczęło wkurzać coś jeszcze...
Niski prześwit między nadkolem a kołem...dziś aż zacznę skuwać stamtąd lód bo ociera...i ociera...a jak w dołek wjadę to uderzenie przenoszone jest na całe nadwozie:|
Jak patrzę na firmowy parking to niewiele jest aut z tak niskim prześwitem:|
Oponki standardowe 195/65/r15
No i parowanie...daje auto.. nie paruje, daje manual jak auto...i paruje nie zdzierze...
jedyne co mi przychodzi do glowy to przy auto, wlacza sprezare i osusza powietrze??? ale z drugiej strony przy -10 to nie powinno sie dac sprezary zalaczyc...
to tyle;P
: 22 sty 2010, 11:06
autor: Dudi
Heathen pisze:A mnie przy zimnie zaczęło wkurzać coś jeszcze...
Ja przez ten shit właśnie musiałem oddać do lakierowania, razem z tym lodem (po kopnięciu) zaczął mi lakier odłazić przy nadkolu i na progu od spodu :| :x
: 22 sty 2010, 12:32
autor: Krzysiek82
Dudi pisze:
No właśnie... Dlatego pierwsza i jedyna zasada (wielu osób): lepiej takiego lodu / śniegu / syfu sklejonego i zamarzniętego nie ruszać i poczekać aż samo się roztopi. Ja tego też nie ruszam póki samo ładnie nie odpada przy odwilży.
: 22 sty 2010, 12:58
autor: kaeres
Z nadkoli jednak polecam to wyskrobywać bo koło jest w stanie wejść w poślizg na nierównościach bo zostanie po prostu zablokowane.
Odp: Re: Co Was najbardziej wkurza w Lybrach
: 22 sty 2010, 13:10
autor: Krzysiek82
kaeres pisze:Z nadkoli jednak polecam to wyskrobywać bo koło jest w stanie wejść w poślizg na nierównościach bo zostanie po prostu zablokowane.
Tak, tak, z nadkoli oczywiście. Mi chodziło o te zwisy pod progiem / na progu w okolicach kół przyczepione do lakieru.
: 02 lut 2010, 2:08
autor: AromaticArt
ja to probowalem 'odczepiac' rekoma, nozem, butem i tylko sie nameczylem i nawkurzalem przez to ze zamarzniete na kamien i wlasnie ten przeswit, ktory ogranicza bardzo manewrowanie tam (boje sie ze uszkodze lakier). Do listy 'co mnie wkurza' moge dopisac:
-trwalosc mechanizmow w elektrycznych szybach (wodzik mi pekl w drzwiach kierowcy)
-sterownik wycieraczek (chyba nie padl ale zawilgotnial)
-ten cholerny kluczyk (guzik od otwierania drzwi zaczyna dosc czesto strajkowac)
-zmieniarka (chodzi czasami jak chce, tzn wolno sie zalacza, jak dam 'next' to czasami nie chce odtwarzac w ogole albo po ok.20 sekundach, ale nie zawsze, czasami dziala jak malina)
to tyle po miesiacu uzytkowania :)
: 02 lut 2010, 22:34
autor: ESSOX
Wyciąganie akumulatora .
: 03 lut 2010, 0:59
autor: Eleni
ESSOX pisze:Wyciąganie akumulatora .
Zgadzam się w zupełności!
: 03 lut 2010, 6:06
autor: argenta67
Eleni pisze:
A ja się nie zgadzam, na pewno robię to częściej, spójrzcie na to tak, przeciętny "Kowalski pan/pani" jeżeli chce zrobić to sam/sama to robi to ewentualnie raz na trzy lata a więc czy to takie tragiczne :lol: :lol: :lol:
: 03 lut 2010, 8:37
autor: Rafako
Właściwie to prawie nic mnie nie wkurza :D Dobra dostępność części i rozsądne w porównaniu z Kappą ich ceny, zgrabna i zaje : cenzura : fajne osiągi.
Skorzystam z wypowiedzi kolegi przedmówcy:
AromaticArt pisze:Do listy 'co mnie wkurza' moge dopisac:
Mnie to na moje szczęście nie spotkało ale ogólnie wszystkie szyby chodzą wyśmienicie, więc widać przy przeglądach w Niemczech, raz na jakiś serwis dbał także o mechanizmy podnoszenia szyb (co wbrew pozorom mają w procedurach i w Niemczech niektóre stacje obsługi nawet to stosują :D
AromaticArt pisze:-ten cholerny kluczyk (guzik od otwierania drzwi zaczyna dosc czesto strajkowac)
Mam to samo ale to raczej wina słabej baterii w kluczyku, bo strajkuje tylko na zewnątrz i przy minusowych temperaturach. Jak stoi w garażu to działa bezproblemowo.
AromaticArt pisze: -zmieniarka (chodzi czasami jak chce, tzn wolno sie zalacza, jak dam 'next' to czasami nie chce odtwarzac w ogole albo po ok.20 sekundach, ale nie zawsze, czasami dziala jak malina)
Problemy mam wyłącznie z odtwarzaniem płyt CD/R. "Normalne" płytki odtwarza absolutnie bez kłopotu.
Jedyna rzecz, która mnie wkurza (ale też nie bardzo) to parujące szyby. Tyle, że ja na nie raczej nie narzekam, bo w sumie wydajny układ "przewietrzania" szybko i skutecznie sobie z nimi radzi. Ponieważ mam porównanie z lanosem, to mogę napisać, że tam to dopiero są parujące szyby :D
Serdecznie pozdrawiam.
: 04 lut 2010, 22:56
autor: Eleni
argenta67 pisze:
Eleni pisze:
A jeżeli chce się codziennie wieczorem go wyciągnąć, aby rano zamontować żeby mieć pewność, że auto na pewno odpali? Zakładamy, że temperatura jest grubo poniżej zera i oszczędzamy tej zimy na zakupie akumulatora.
Nawet raz na pół roku to nie byłaby aż taka tragedia.
: 08 lut 2010, 17:59
autor: Nat
Akumulator w Lybrze wyjmuje się bardzo łatwo, tylko trzeba mieć odpowiedni klucz.
ale żeby wyjmować go co noc? 8-O Toć komuna skończyła się 21 lat temu!
Akumulator kosztuje mniej, niż jedno tankowanie :!:
Lód na nadkolach - wszystkie auta maja ten sam problem (np. folksfagen)
