Strona 21 z 22
Re: Lybra - tempomat (dołożony)/nie chce działać
: 16 lut 2016, 22:00
autor: solarzmr
Może w automacie jest zamiast sprzęgła, czujnik położenia dźwigni biegów? W końcu powinno działać tylko w położeniu D
Skrzynia ma jakieś sterowanie komputerem? Może w skrzyni jest jakiś czujnik?
: 16 lut 2016, 22:21
autor: Bichoń
Właśnie nie wiem. Wszelka dokumentacja tempomatu jaką udało mi się znaleźć dotyczyła tylko ręcznej skrzyni biegów.
: 16 lut 2016, 22:44
autor: solarzmr
Myślę że kluczowe będzie jednak podłączenie pod komputer, bo tak to trochę szukanie po omacku. Lybr z automatem nie było chyba zbyt wiele, dlatego i mało informacji.
: 16 lut 2016, 23:34
autor: goldixll
meqqex pisze:No nie możliwe aby nie było kostki tym bardziej, że masz intensa 2.4 a ja mam 2004 rok i to 1.9 LX i była, na fotce poniżej znalazłem u siebie tu gdzie jest czerwona strzałka na zielono tempomat i biegnąca u mnie wiązka po zainstalowaniu zielona kreska i gruba kropka na zielono gdzie jest to wsio spięte bo nie dało się bardziej wyciągnąć kostki tempomatu jednak oryginalne kable wystarczyły do połączenia nic nie dorabiałem. Owinięte u mnie było szarą jakby płaską klejącą gąbką szarą.
Dziękuję ślicznie za łopatologiczne przedstawienie sprawy... nic rozbiorę to jeszcze raz i usunę izolacje z wiązek
: 17 lut 2016, 11:00
autor: meqqex
goldixll pisze:
Do 3ch razy sztuka ;) mam nadzieję, że znajdziesz to wówczas pochwal się gdzie ją zlokalizowałeś ;)
: 17 lut 2016, 13:23
autor: goldixll
meqqex pisze:
goldixll pisze:
Wirtualne piwko dla Ciebie (a może jak czas pozwoli to i realne : ok2 : ) gdybyś mnie nie zmobilizował tymi zdjęciami pewnie już bym nie szukał a tak ZNALAZŁEM : yesyes :
Schowana była faktycznie w okolicach bezpieczników. Wklejam zdjęcia żeby inni sprawni wzrokowo inaczej jak ja wiedzieli dokładnie gdzie ewentualne szukać
Za tym progiem owinięta szarą pianką, zaczepiona o taki dynks do trzymania kabli. Jak jest czujnik pedału hamulca to jakieś 10 cm w lewo
Teraz już tylko kupować manetkę i znając moje szczęście napisać kolejny post czemu nie działa :lol:
: 17 lut 2016, 13:35
autor: meqqex
:icon1a: :icon1a: :icon1a:
: ok2 : teraz tylko znaleźć manetkę :)
Hubert wystawił wczoraj w dziale sprzedam ale dziś zamknął temat : beczy :
Pamiętaj, że trzeba wyciąć kawałek plastiku w osłonie dolnej na manetkę.
Podaj mi emaila to wyślę ci manulal jaki znalazłem w necie ;)
Umieściłbym tutaj ale plik jest za duży.
EDIT 1:
Teraz to wiesz klasa samochodu punkt wyżej wyposażenie prawie Full wypas DeLux :lol:
: 17 lut 2016, 13:42
autor: goldixll
meqqex pisze::icon1a: :icon1a: :icon1a:
EDIT 1:
Manetka już kupiona, z całym pałąkiem i taśmą jak coś reszta będzie na dawcę
No teraz panie to lux maszyna :lol:
: 17 lut 2016, 14:30
autor: meqqex
goldixll pisze:No teraz panie to lux maszyna :lol:
;) Nie abym się czepiał... lusterko wsteczne masz : gafa :
Możesz poszukać jeszcze składanych lusterek i przełącznika :) też będzie P&P
Nie koniecznie w kolor wystarczy, że wymienisz jak już same osłony ze swoich ;) ja tak u siebie zrobiłem. Służę wskazówkami ;)
EDIT 1:
Więcej bajerów... i się okaże, że Twoja intensa będzie więcej warta niedługo niż w dniu kiedy ją kupiłeś :lol:
: 17 lut 2016, 14:44
autor: goldixll
meqqex pisze:
Nie koniecznie w kolor wymienisz jak już osłony ;) ja tak u siebie zrobiłem. Służę wskazówkami ;)
Miałem w kappie składane lusterka użyłem może raz i to bardziej z ciekawości niż potrzeby :)
: 17 lut 2016, 15:12
autor: solarzmr
goldixll pisze:
meqqex pisze:
Zależy gdzie parkujesz. Na ciasnych parkingach używam bardzo często.
Jak kupiłem moja Lybre to jedno się tylko składało, po rozebraniu okazało się że ktoś wsadził zwykłe. Za całe 40 złotych kupiłem poobijane na allegro i przełożyłem napęd do mojej obudowy i wszystko hula jak trzeba : yesyes :
: 17 lut 2016, 15:49
autor: malaki
Witam.
goldixll pisze:
Moje obie stoją w garażu podwójnym zawsze ze złożonymi lusterkami. Przy wysiadaniu nie trzeba zwracać uwagi na zahaczenie drzwiami lusterka sąsiada, również podczas wjazdu i wyjazdu łatwiej trafić w futrynę bramy :).
: 17 lut 2016, 15:58
autor: goldixll
Nie mówię nie. Po prostu mogę jeszcze spokojnie spać z myślą że nie mam tej opcji. Ale jak tylko pewnie zacznie mi się nudzić to znając życie będę szukał :) najpierw tempomat, w przyszłym tygodniu sterownik centralnego, szukam też wiadomo lusterka fotochromatycznego.
: 19 lut 2016, 17:55
autor: goldixll
Dobra temat ogarnięty, przed montażem pierwsze co zajrzałem do czujnika na pedale sprzęgła ... oczywiście nie działał :lol: Ten biały trzpień był wciśnięty na maksa. Wyjąłem rozebrałem, trzpień wyskoczył i tadam :D Przyczyną uszkodzenia była pęknięta (kiedyś tam) sprężyna (ta od sprzęgła) pedał uderzył mocno w czujnik.
Do montażu zdjęta była tylko dolna osłona kolumny, trzeba się trochę nagimnastykować żeby wsunąć manetkę tempomatu na swoje miejsce ale jest to do zrobienia. Manetka trzyma się na zaczepie + dwie śruby
Na stół osłona... jako że przyżydziłem (a tak naprawdę nie znalazłem osłony ori pod tempomat ) musiałem wyciąć wnękę na manetkę
Udało się dopasować otwór za pierwszym razem (długość 38 mm szerokość 25 mm licząc od krawędzi wgłębienia na manetkę świateł )
Praktycznie na żywca nic nie widać że było wycinane, osłona tempomatu fajnie zakrywa ewentualne nierówności
Sprawdzone działa, plus minus pamięć prędkości. Podziękowania dla kolegi meqqex : ok2 :
Re: Lybra - tempomat (dołożony), nie chce działać.
: 30 gru 2016, 23:59
autor: pawel1234
Przewód do brakującej kontrolki można podpiąć pod kontrolkę kierunkowskazów przyczepy na desce rozdzielczej Lybry aby uzyskać w ten sposób informację o załączonym tempomacie.
szukam w schemacie elektrycznym, ale nie mogę tego zlokalizować...
Wie ktoś może, który przewód w kostce zegarów odpowiada za + dla tej lampki od przyczepy w zegarach ? :)
