Strona 3 z 4
Re: THESIS błąd skrzyni P1711
: 15 lis 2018, 21:57
autor: MICHU
Kurła wszyscy majo problemy z tymi aisinami się łokazuje
: 15 lis 2018, 21:58
autor: proxima86
MICHU pisze:Kurła wszyscy majo problemy z tymi aisinami się łokazuje
Nikt oleju nie wymieniał od nowości to teraz wychodzą kwiatki.
: 22 lis 2018, 18:36
autor: MICHU
Jako, ze dopiero w sobotę somsiad pomoze mi odkręcić objechaną śrubkę od miski olejowej za pomocą spawarki a nasadka do objechanej śrubki nie dojdzie przyjrzałem się dziś plecionce od masy jest ona trochę poszczerbiona czy to może mieć jakiś wpływ?
: 22 lis 2018, 19:53
autor: proxima86
MICHU pisze:Jako, ze dopiero w sobotę somsiad pomoze mi odkręcić objechaną śrubkę od miski olejowej za pomocą spawarki a nasadka do objechanej śrubki nie dojdzie przyjrzałem się dziś plecionce od masy jest ona trochę poszczerbiona czy to może mieć jakiś wpływ?
Plecionka jak plecionka,jest ok.Sruby nie możesz naciąć pod srubowkret?Aż spawarki trzeba
: 22 lis 2018, 20:35
autor: Sebas91
Michu,
Twoja plecionka byla juz wymieniana z tego co widze, oryginalna wyglada troche inaczej - ale to tak na marginesie, plecionka to plecionka i wyglada na okej.
: 22 lis 2018, 20:40
autor: MICHU
proxima86 pisze: ↑22 lis 2018, 19:53
Pierwsze próbowałem od góry odkręcić wszystkie śruby od miski, udało się ale jedna mnie przystawiła, potem podniosłem samochód do góry, zdjąłem koło, nadkole i miałem już lepszy dostęp ale tak już ją wcześniej potraktowałem, że już jej nic nie pomogło, nacięcie brzeszczotem też nie. Coś już było kiedyś grzebane w skrzyni widać po silikonie...
: 23 lis 2018, 8:17
autor: pietrek125
Czerwony silikon Aisin stosuje fabrycznie... też miałem podejrzenie ,że nasi tam byli... kupiłem drugą skrzynie na cele edukacyjne i w niej identyczny silikon...
: 23 lis 2018, 9:22
autor: proxima86
W końcu ja muszę się zabrac za swoją skrzynie,slizga się kiedy przełącza na trójkę...oby to były tylko elektrozawory.
: 23 lis 2018, 12:17
autor: Maniak
proxima86 pisze: ↑23 lis 2018, 9:22
Wytarta taśma biegu trzeciego, coś na ten temat wiem....
Oraz fasolka zamiast okrągłego otworu na kotwicy. Śruba od samej góry......
Powodzenia w naprawie
: 23 lis 2018, 12:18
autor: proxima86
Maniak pisze:proxima86 pisze: ↑23 lis 2018, 9:22
To zapewne wiesz jak to naprawić
: 23 lis 2018, 12:22
autor: Maniak
proxima86 pisze: ↑23 lis 2018, 12:18
Moja metoda jest niekonwencjonalna, zatem nie nadaje się do omawiania na forum......jak nie pomoże wymiana elektrozaworów to trza pruć.......
Pzdr.Maniak
: 26 lis 2018, 19:31
autor: MICHU
Mała aktualizacja, THESIS JEŹDZI !! HAHA
wymieniłem czujnik temperatury oleju w skrzyni, wymieniłem czujnik obrotów na wyjściu, wymieniłem też plecionkę od masy, wlałem nowej tutelli do skrzyni, skręciłem auto do kupy i próba. Na początku niedosyt, w dalszym ciągu wywalało mi błąd mimo kasowania. Robiłem to na odpalonym silniku, nie wiem jaki miało to wpływ ale po podpięciu KKLa i wykasowaniu błędów ABSu oraz ponownym wykasowaniu błędów skrzyni z ELM 327 lecz tym razem na włączonym samym zapłonie problem ustał i błąd zniknął. Próba przejeżdżka 5 kilometrów na razie super, skrzynia chodzi jak po maśle i nie wywala błędu a wrażenia akustyczne cóż gnojówka się nie umywa. Jadę zaraz jeszcze ogarnąć opony bo może po 1 atmosferze mają...a chciałbym go trochu lepiej rozpędzić. Cieszę się jak dziecko oby ta radość nie trwała krótko.
: 26 lis 2018, 20:52
autor: MICHU
i po radości, błąd p1711 wrócił na deskę...zaczyna mi się odechciewać naprawiać to auto...
: 26 lis 2018, 20:53
autor: proxima86
MICHU pisze:i po radości, błąd p1711 wrócił na deskę...zaczyna mi się odechciewać naprawiać to auto...
Kasuj aż do skutku
: 26 lis 2018, 22:51
autor: pietrek125
MICHU pisze: ↑26 lis 2018, 20:52
Oddaj Teresę komuś, kto podejdzie do niej z sercem, a sam daj sobie spokój, to chyba nie auto dla Ciebie...
