Witam, ostatnio przerwałem ładowanie po kilku h. coś wypadło.
Teraz jeszcze raz go ładuję, po podłączeniu wskazówka ****..... ostro w prawo na kilka minut, teraz jest stabilnie przy 16.5/17A po około 4.5h ładowania, ładuje od 16 jest 20:30.
Akumulator jest chłodny i nie zachodzi żaden proces bulgotania.
Jedyne co czuć to zapach wydzielany przez prostownik i słychać jego buczenie
Przeczytałem instrukcje obsługi i zastanawiam się czy tego trybu Boost nie odpalać na 40 min ?
INSTRUKCJA OBSŁUGI PA 16/1+ BOOST PIROTEC
URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW POJAZDÓW (np. MOTOCYKLI, SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH)
Urządzenie jest przeznaczone do ładowania pojedynczych akumulatorów kwasowych na napięcie znamionowe 12 lub 24V wg charakterystyki ‘W’ (malejącym prądem).
DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA PA 16/1+ BOOST PIROTEC
Zasilanie 230 V / 50-60 Hz
Napięcie prądu ładowania 12/24V DC
Roboczy prąd ładowania 12/8 A
Max. prąd ładowania 16A
Pojemność akumulatorów 20-180Ah
Stopień ochrony IP 20
3. Za pomocą przycisku wybrać tryb ładowania MIN (normalny) lub BOOST (szybki) UWAGA! Zaleca się używanie trybu normalnego ładowania. Tryb BOOST służy jedynie do szybkiego ładowania bardzo rozładowanego akumulatora, należy korzystać z tej opcji max. przez 40 min.
Czas pełnego ładowania akumulatora zależy od stopnia rozładowania akumulatora (standardowo przyjmuje się czas 8-12 godzin)
To co najważniejsze, chyba wydaje się że powinno być ok jeżeli napięcie ładowania zacznie spadać.
Tylko pytanie czy powinien ładować się już tak długo, takim mocnym prądem.
Przypomnę że aku był kompletnie rozładowany, był w samochodzie podłączony jakieś kilka miesięcy.
