Strona 3 z 4
Re: Lybra 2.4 JTD 150KM - wyciek płynu do wspomagania
: 08 lut 2016, 15:20
autor: Adrian.
: 08 lut 2016, 16:13
autor: rotmistrz88
Wiem dlatego dzieki wam za pomoc
a i odwiedzę tego cwaniaczka co chciał pół auta powyciągać i powymieniać. Ciekawe co powie.
: 08 lut 2016, 19:53
autor: Rutuś
Myślę że na pewno by nie wyciągał wszystkiego, wyciągnąłby tylko kasę od Ciebie.
: 12 mar 2016, 16:52
autor: koper1001
Witajcie ponownie. Moja Lybre dotknął ten sam problem mam przetarte te aluminiowe przewody od wspomagania w miejscu gdzie jest taka obejma - dosłownie pod akumulatorem. Pytanie do was jakie tam panowac moze cisnienie, gdyż chce przeciać brzeszczotem w tym miejscu przetarcia te przewody i dać gumkowe zbrojone weżyki zakonczone z dwóch stron cybantami tylko nie wiem czy wąż olejoodporny 1Mpa cisnienia roboczego wytrzyma. i czy nie orientujecie sie jaka srednica czy 4 czy 6 mm auta nie mam na kanale a suwmiarki też nie posiadam zeby sprawdzic srednice.
: 13 mar 2016, 14:13
autor: bassooner
nie wiem jak to z tym ciśnieniem jest bo w necie idzie znaleźć wartości rzędu 110 do 120 Bar... ale ja nie wiem czy to w całym układzie bo wartość jest dość spora
patent z cybantami już był na forum stosowany i dał radę. musisz tylko poszukać co i jak... pozdrawiam.
: 13 mar 2016, 14:31
autor: koper1001
Dzięki za info. wydaje mi się jednak, że cisnienia tam dużego nie ma, bo by mi tryskało mocno jak ze strzykawki a to po prostu kapie. Jutro wezmę brzeszczota ładnie utnę i posztukuje.
: 13 mar 2016, 14:48
autor: bassooner
a nie myślałeś żeby iść do spawacza i to "zakleić" amelinium
: 13 mar 2016, 15:53
autor: Pawcio78
Koper1001 ja mam tak zrobione jak mówisz: zbrojony wąż gumowy i po dwie opaski na stronę. Trzyma już ze trzy lata.
: 13 mar 2016, 16:42
autor: koper1001
Myslalem ale chyba przy napawaniu wiecej roboty niż zakładajac wężyk. A po za tym wieksza satysfakcja zrobienia czegos samemu
+ duma żony hehehe
: 13 mar 2016, 17:44
autor: bassooner
więcej roboty??? mi to zrobili za flaszkę
i jeszcze razem ją wypiliśmy!
ale fakt że trzeba wszytko wymontować i gdzieś zawieźć.
: 14 mar 2016, 17:52
autor: koper1001
no wlasnie trzeba wszystko wyciagac. Ale ja już jestem po zabiegu sztukowania kupiłem metr weża olejowo-paliwowego srednica wewnetrzna 9,8mm cisnienie robocze 20 bar. Brzeszczotem
przeciąłem od spodu rurkę, wymontowalem tylko rure od intercoolera do turbo, dostęp do tej rurki nie za bardzo jesli chodzi o przecięcie no i jak ktoś ma dłoń jak bochen chleba to też nie za bardzo, nałożyć troche cięzko ale mozliwe przy pomocy kombinerek, poźniej ładnie cybantami skreciłem dolewka ATF i próba. Nawet kropeleczki nie widac wiec zabieg jak najbardziej udany
: 14 mar 2016, 18:35
autor: Pawcio78
Tam nie ma dużego ciśnienia bo to jest powrót więc będzie trzymać napewno.
: 14 mar 2016, 19:34
autor: koper1001
Dokładnie wytrzyma to do konca żywota Lycynki
: 15 mar 2016, 10:03
autor: 1985matti
Tam nie ma żadnego ciśnienia bo jest to powrót z maglownicy do zbiorniczka z olejem. Po drodze nie ma żadnych zwężek ani regulatorów i olej leniwie wraca tym wężem z maglownicy do zbiorniczka.
Duże ciśnienie jest w tym półmetrowym wężu od pompy wspomagania aż do maglownicy ale ten sie nie psuje na szczęście
: 15 mar 2016, 10:11
autor: Pawcio78
Jakby było ciśnienie to po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównujacego z olejem podczas pracy silnika mielibysmy gejzer olejowy a tak nie jest:-)
