Strona 3 z 5
Re: Thesis - drży i dudni
: 27 sty 2015, 22:56
autor: Bartek-Lodz
Przód, dolny - zastanawiam się, czy górne ktoś regenerował. A regenerowałem dlatego, że śruba mi się urwała
: 27 sty 2015, 23:48
autor: belial666
Bartek-Lodz pisze:Przód, dolny - zastanawiam się, czy górne ktoś regenerował. A regenerowałem dlatego, że śruba mi się urwała
Aha, no niby regenerowali, ale nikt nie pokazał jeszcze jak to wygląda. Konkretnie ciekawi mnie bardzo jak wygląda sworzeń po regeneracji np: w dolnym prostym, czy w górnych. No może się doczekamy.
: 28 sty 2015, 14:37
autor: LUKIThesis
Ciekaw jestem jak długo taki regenerowany wahacz wytrzyma . Kumpel w swojej thesis swego czasu regenerował i długo się tym nie nacieszył . Tuleje piszczały , jakoś udało mu się zareklamować lecz po upływie tego samego czasu znowu powtórka . Skończyło się nowymi.
Bartek, długo jeździsz już na tych wahaczach ?
: 28 sty 2015, 19:05
autor: Bartek-Lodz
Te sworznie w dolnych wahaczach to są pancerne - do tego mają możliwość kasacji luzu - oni tam regenerują do Jaguarów i innych wynalazków - tyle że mnie interesuje jak ew. by te górne robili o ile robią. Muszę im zawieść, żeby zobaczyli co i jak - póki co zawiozłem im półosie - mają zobaczyć czy się podejmą i jeżeli tak to za ile.
Na tych regenerowanych wahaczach zrobiłem 7 tysi -póki co nie ma problemów a jeszcze jeżdżę na 17. Lada moment zmienię koła na 16 więc żywotność zawieszenia też się przedłuży.
: 29 sty 2015, 3:37
autor: tomik
Miałem regenerowane górne wahacze, póki co jest ok, jedynie co mi pan powiedział to, jeśli gniazda sworzni będą zbyt mocno wyrobione, wytłuczone to wtedy tylko nowe wahacze. Na szczęście sworznie w moich wahaczach miały dopiero minimalny luz.
: 29 sty 2015, 10:10
autor: belial666
Masz namiary na tego pana?.
: 29 sty 2015, 13:03
autor: tomik
Bytom, Zabrzańska 23 32 2861597
: 29 sty 2015, 13:23
autor: belial666
Thx, a stronki na necie nie mają?.
: 29 sty 2015, 13:37
autor: kobyl
: 09 maja 2016, 17:36
autor: skatering
A tak z innej beczki odgrzewajac temat to czy tripody(krzyzaki) i kielichy pasuja od kazdej wersji silnika czy raczen niestety sa inne wszedzie gdzie szukam to 2.4 jtd 2.4 jtd 2.4jtd...no i u mnie chyba oprocz tego beda poduchy mimo zmiany tulei na gornej lapie nad silnikiem to ns postoju czuc moze nie az drgania ale delikatne wibracje na kierownicy... Oprocz tego mocno drga przy przyspieszaniu po wrzuceniu luzu przestaje..
: 24 kwie 2019, 7:47
autor: MICHU
Odgrzeje tym razem i ja, po wymianie wszystkich poduszek drgania i dudnienie nie ustąpiły dodatkowo przy przyspieszaniu pod obciążeniem pojawiają się wibracje dość mocne, obstawiam przeguby wewnętrzne. W internatach widzę tylko do 2,4 jtd czy do 3,0 podejdą te same ?
: 24 kwie 2019, 8:12
autor: proxima86
Helios powinien mieć do 3.0
: 24 kwie 2019, 8:29
autor: MICHU
Napisałem do niego ale o 3 w nocy i czekam na odp
: 26 kwie 2019, 19:01
autor: MICHU
Diagnoza okazała się słuszna, obydwa wewnętrzne wybite zwłaszcza ten przy skrzyni. Ciekaw jestem jak to po wymianie będzie jeździć. Zastanawia mnie dlaczego po przebiegu niby 162 tys km wybite są te przeguby
starość? wada materiału ? 6 lat stania w jednym miejscu
: 26 kwie 2019, 19:39
autor: proxima86
Palenie gumy na wyłączonym ASR
