Thesis - utopiłem zakup?
adamM20
Re: Thesis - utopiłem zakup?
Post autor: adamM20 » 23 gru 2012, 13:23
BogdanA pisze:
Alley pisze:Dzięki za info.
"potem co 1k/min" czyli dojść również do 8k? Ogólnie 2.88 to dobrze?
chłopie to prawie 3 at mozesz spać spokojnie :D tylko wymień olej na dobry :D i nie zalewj minerałów tylko syntetyk ,bo te motory sie urodziły na takim oleju i na takim muszą umrzeć
... Bogdan masz rację 3 atm to dobry wynik pytanie tylko czy mechanik nie podał p max. bo wtedy 2,88 atm przy 7.000 obr/min to bardzo średni wynik. Najlepiej jak przy kolejnej próbie cisnienia Właściciel będzie przy mechaniku i zda nam kompletną bez przekłamań relację a wtedy wydamy wyrok .....
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 23 gru 2012, 13:40
adamM20 pisze:
BogdanA pisze:
Tak dokładnie masz racje Adamie bo jeśli tylko mówił, a właściciel nie widział . Mechanik jak mechanik czasem niedokładnie sie przyłozył, to może być kuku kosztowne ,a tego byśmy nie chcieli I lepiej mieć pewność 100%
:lol: : gafa : :bitwa:
adamM20
Post autor: adamM20 » 23 gru 2012, 13:54
BogdanA pisze:
adamM20 pisze:
BogdanA pisze:
: ok2 :
Alley
Skype: alleyek
Imię: Łukasz
Post autor: Alley » 24 gru 2012, 15:20
Dzięki Panowie. Po świetach po wymianie oleju i filtra zrobię ponowny test tak jak piszecie. Bieg jałowy tyle, ze u mnie wahania to 650-700 obrotów (faluje) i zmierzę wszystko po kolei dochodząc do 4 tyś.
adamM20
Post autor: adamM20 » 24 gru 2012, 15:54
Alley pisze:Dzięki Panowie. Po świetach po wymianie oleju i filtra zrobię ponowny test tak jak piszecie. Bieg jałowy tyle, ze u mnie wahania to 650-700 obrotów (faluje) i zmierzę wszystko po kolei dochodząc do 4 tyś.
....Młody Człowieku jeszcze będą z Ciebie ludzie! : ok2 :
Czekamy na wyniki a póki co:
Wesołych Świąt!
Alley
Skype: alleyek
Imię: Łukasz
Post autor: Alley » 24 gru 2012, 19:53
Dziękuje i wzajemne!
Alley
Skype: alleyek
Imię: Łukasz
Post autor: Alley » 26 gru 2012, 14:50
lysholm pisze: A olej jedynie selenia.
Dlaczego tylko jedynie ten olej? Dość drogi..
adamM20
Post autor: adamM20 » 26 gru 2012, 15:33
Alley pisze:
...Selenia nie jest jedynym olejem, który możesz kupić, każdy olej w zalecanej przez producenta specyfikacji lepkościowej będzie prawidłowym. Jedynie (zgadzam się z Bogdanem) najlepiej jeśli będzie to pełny syntetyk.
vanisch
Post autor: vanisch » 26 gru 2012, 16:49
Selenia ma średnią opinię, Motul i Valvoline są dość wychwalane.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
LUKI82
Post autor: LUKI82 » 26 gru 2012, 20:39
Jeśl kupiłeś thesis nie licz że będzie tanio. Ja do mojej leje jedynie selenie, mam 240tys na szafie i nie narzekam, olej jest ok.
Aa i co najważniejsze mojej żonie podobają się metalowe zbiorniki w jakich jest Selenia ;)
Alley
Skype: alleyek
Imię: Łukasz
Post autor: Alley » 27 gru 2012, 13:50
Rozmawiałem dziś z mechanikiem jak sprawdzał ciśnienie oleju. Sprawdzał na zimnym silniku przy 700 obrotach i wyszło 2,82 atm. Potem na rozgrzanym silniku wyszło mu przy 700 obrotów 2,88 atm. Także różnica niewielka. Przy obrotach 2-3-4 tysiące nie sprawdzał, bo błąd przy tych obrotach nie występuje. Jutro zmieniam olej u tego samego mechanika i od razu po zmianie sprawdzimy ciśnienie oleju i dam znaka :)
kecajgo
Post autor: kecajgo » 28 gru 2012, 23:19
Moja Tereska 2,4 JTD 150 KM była zalana w servisie przez poprzedniego właściciela selenią. Ale u mnie w firmie pojawił się Liqui Moly - trochę o nim poczytałem-i tym 5w40 zalałem - jest ok. Moim zdaniem Trzeba lać markowe oleje z zachowaniem właściwej grupy. A, że teresa lubi tylko syntetyki to takie należy stosować i.
Alley
Skype: alleyek
Imię: Łukasz
Post autor: Alley » 30 gru 2012, 15:48
PANOWIE!
Olej wymieniony na Motul 5W40 i wszystko ok. Błąd zniknął. Okazało się ze poprzedni właściciel był w kulki robiony przez jego ASO tyle, ze nie Lancii. Wymieniał mi mechanik olej i okazało się, że śruba spustowa w miste olejowej jest okrągła. Nie udało im się odkręcić śruby to wymienili sam filtr. Po odkreceniu filtra samego olej był wodnisty!!! Kapał jak woda z kranu. Zero lepkości. Ten czujnik po prostu sygnalizował najzwyczajniej wymianę oleju. W końcu mechanik odkręcił mosiężną śrubę, dał nową, olej zalany i po tysiacu kilometrów nie zaobserwowałem żadnej kontrolki oleju. Jestem zadowolony, że silnik jest zdrowy i ciśnienie oleju też jest git :)
Dziękuję serdecznie wszystkim za świetne rady i pomoc.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 30 gru 2012, 16:06
Olej teraz warsztaty wymieniają przewaznie poprzez odessanie z silnika przez rurkę bagnetu. Nie trzeba nic odkrecać, osłon, śrub spustowych... wkłada wężyk przez otwór bagnetu do miski silnika a podcisnienie wysysa olej do zbiornika obok auta.
Wiec tak bym nie dramatyzował ze olej nie był zmieniany...
Post autor: FXX » 30 gru 2012, 17:06
Dokładnie tak jak mówi Dominik, teraz większość dobrych warsztatów ma takie urządzonko. Sam w Espero korzystałem z czegoś takiego, bo jakiś idiota uszkodził mi gwint w misce i korek był na stałe wklejony.
Wróć do „Thesis”
