Strona 3 z 5
Lybra - funkcja ECON w klimatyzacji co to?
: 08 sty 2008, 11:08
autor: kartonik
"Sebastian" pisze:
Dokładnie jest tak jak piszesz - trochę mnie to zdziwiło, że tak nie można sobie ustawić (góra + przód).
Tez mnie to zdziwilo, ale w Peugeocie 406 tez taka kombinajca nie jest mozliwa. Mniemam wiec, ze to typowy uklad w samochodach.
: 16 sty 2008, 17:03
autor: Toper
"Sebastian" pisze:
"maydayns" pisze:A czym rozni sie zielone od pomaranczowego swiatelka na przycisku nawiewu wewnetrznego?? z jednego z waszych postow wynika ze jak jest zielone to jest zamkniety, jak pomaranczowe to otwarty, a jak nie swieci to automat, czy dobrze rozumiem??
Zielona dioda - automat (system sam zamknie/otworzy obieg wewnętrzny w razie potrzeby),
pomarańczowa dioda - obieg otwarty,
brak diody - obieg zamknięty.
wydaje mi się, że jest trochę inaczej:
- pomarańczowa (std. po włączeniu silnika) - automat
- zielona - obieg zaknięty (mi zaczynają parować szyby po jakimś czasie
- nie pali - obieg otwarty.
: 16 sty 2008, 17:47
autor: DZIDA
"Toper" pisze: wydaje mi się, że jest trochę inaczej:
a mi się wydaje że jeszcze inaczej: żółte - zewnętrzny wymuszony
zielone wewnętrzny obieg; brak - automat
: 16 sty 2008, 18:27
autor: Sebastian
"DZIDA" pisze:a mi się wydaje że jeszcze inaczej: żółte - zewnętrzny wymuszony zielone wewnętrzny obieg; brak - automat
Racja.
Mea Culpa.
Żeby rozwiać wątpliwości raz na zawsze:
Recyrkulacja powietrza jest sterowana zgodnie z 3 logikami działania:
- kontrola automatyczna (dioda w przycisku zgaszona)
- włączenie wymuszone (recyrkulacja powietrza wewnętrznego zawsze włączona - czyli zamknięty obieg powietrza), sygnalizowane przez zapalenie zielonej diody w przycisku;
- wyłączenie wymuszone (recyrkulacja powietrza wewnętrznego zawsze wyłączona - czyli powietrze zewnętrzne), sygnalizowane zapaleniem zółto-bursztynowej diody w przycisku.
: 16 sty 2008, 23:30
autor: Toper
"Sebastian" pisze:
Racja.
Mea Culpa.
macie racje, mi się troszkę pomyliło :(
: 17 sty 2008, 14:09
autor: robek
Jak najlepiej jezdzic na automacie czy obiegu otwartym?Pozdrawiam
: 30 sty 2008, 22:33
autor: redy19
odnosnie tej klimy i temperatury to mniej niz 18 stopnie nie da sie ustawic ? bo mi pozniej pojawia sie o ile dobrze pamietam LO ...
natomiast co do kierunku nawiewu powiedzcie jak nastawic jednoczesnie na szybe i na przod (czyli ta srodkowa strzalka)
: 30 sty 2008, 22:40
autor: Dudi
"redy19" pisze:odnosnie tej klimy i temperatury to mniej niz 18 stopnie nie da sie ustawic ? bo mi pozniej pojawia sie o ile dobrze pamietam LO ...
Poniżej 18 st. zawsze jest "Low" i to zawsze przy odpowiedniej temp. zewnętrznej włącza klimę (o ile nie włączysz funkcji econ).
Nie da się jednocześnie ustawić na szybę i na kabinę :) . Możesz co najwyżej ustawić na szybę i na dół.
: 31 sty 2008, 13:34
autor: DZIDA
"Dudi" pisze: Poniżej 18 st. zawsze jest "Low" i to zawsze przy odpowiedniej temp. zewnętrznej włącza klimę (o ile nie włączysz funkcji econ).
nawet jak włączysz econ to i tak w położeniu LOW włącza się sprężarka klimy.. chyba że jest za zimno na zewnątrz...
: 31 sty 2008, 13:40
autor: Nat
"DZIDA" pisze:
A łyżka na to... Niemożliwe :!: :lol:
: 06 lut 2008, 23:50
autor: redy19
wylaczenie tej funkcji econ (czyli gdy dioda sie swieci) moze miec wplyw na ilosc spalanego paliwa nawet w zimie ??
: 07 lut 2008, 1:12
autor: lukosm
U mnie jest czujnik zaparowania szyb i po wykryciu zaparowanych szyb automat przełacza na obieg zewnętrzny (zapala sie pomarańczowa dioda) zwiększa intensywnosc nawiewanego powietrza i oczywiscie nawiew ustawia sie naszybe przednia.
czyli to samo co standardowo robiłem ręcznie w poprzedniej lybrze bez czujnika a wszyscy posiadacze lybry wiedza co sie dzieje z szybami miedzy temperatura 4 stopnia do zero - ciagle zaparowane szyby
Polecam jazde na obiegu zewnetrznym ( doświadczenia z poprzedniej lybry i teraz jak obserwuje automat to w okolicach temperatury 5 do 0 prawie ciagle swieci sie pomaranczowa dioda )
: 07 lut 2008, 17:44
autor: redy19
troche sie minoles z moim pytaniem chodzi mi czy funkcja econ jak jest wlaczona(dioda sie nie swieci) to czy sprezarka chodzi nawet jak jest 7 stopni i czy zwiekasza sie ilosc spalanego paliwa?
: 07 lut 2008, 18:24
autor: jerzy
witam
przyłącze sie do tej dyskusji i zapytam - AUTO ja mam dwie lampki gdy przycisnę raz jest jedna a gdy drugi raz świecą dwie jakie to ma znaczenie do czego to służy?
zresztą jak nacisnę tą drugą to czuję potężne przytrzymanie silnika ,,,,,
______________________
lancia dedra 19td 1995
: 07 lut 2008, 19:38
autor: Simon
"redy19" pisze:troche sie minoles z moim pytaniem chodzi mi czy funkcja econ jak jest wlaczona(dioda sie nie swieci) to czy sprezarka chodzi nawet jak jest 7 stopni i czy zwiekasza sie ilosc spalanego paliwa?
Wnioskuje, że pytającym chodzi o to kiedy działa sprężarka a nie jak działa klima. Podobna dyskusja była w tym wątku.
Streszczając ów wątek wyszło, że sprężarka działa i żre paliwo jak JEST POWYŻEJ 3ST. I NIE JEST WŁĄCZONA ( nie świeci ) FUNKCJA ECON. Pozostałe parametry ( temperatura, siła i rozkład nawiewu, auto, obieg ) nie mają znacznia. Nawet jeśli sprężarka nie chłodzi powietrza ( bo jest np 7 stopni na zewnątrz ) to je osusza.
We wszystkich pozostałych przypadkach - poniżej 3 stopni lub przy włączonej funkcji ECON sprężarka nie działa i oszczedzamy paliwo. Chociaż nie wiem dlaczego niby powietrze mające 3 st. ma być mniej wilgotne niż to mające 5 st.
Tak ja to zrozumiałem, ale to nie znaczy, że tak jest :P
