Strona 3 z 6
Re: Kappa - rozmiar, ET felg , od czego pasują
: 13 lis 2010, 3:00
autor: michal1045
lukasz_lodz ma w swojej SW 19'
Nie wydaje mi się, żeby zmieściły się jeszcze większe. 19 to i tak przegięcie...
: 26 gru 2010, 7:52
autor: Alan
Panowie zanim minie mi gorączka....
ET 40
szerokość 7 cali
rozmiar 16"
ktoś powie mi czy wlezą do SW?
kompletnie nie kumam tego obliczania
: 27 gru 2010, 18:43
autor: jc406
W zasadzie na rynku polskim dostępna jest tylko jedna felga, która ma najbardziej zbliżone do ET fabrycznych felg. Chodzi o Dezent V z ET30 (istnieje też wersja z ET43). W odmianie 16-calowej ma szerokość 7 cali co oznacza, że jest szersza o 12mm od fabrycznych 6.5-calowych. Czyli wewnętrzna płaszczyzna koła będzie 5mm głębiej, a zewnętrzna 7mm na zewnątrz. Na tyle mało, że nie koliduje to z tylnymi nadkolami, a te 7mm znacznie poprawia wygląd bryły nadwozia bardziej wypełniając szczególnie tylne nadkola. W połączeniu z "rajdowo-wyścigowym" designem daje świetny efekt.
http://www.felgi-opony.com/felgi/alumin ... _7_27.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Do tego jest względnie tania.
: 23 maja 2011, 19:46
autor: s0bel
coś źle patrze czy zwyczajnie nie ma zdjęć tych felg na tym linku co podałeś ?
: 27 maja 2011, 10:28
autor: jc406
Prawda, coś sie pop...ło...
http://tnij.org/lzx4
: 11 paź 2011, 22:28
autor: MacioBA
Panowie - jest taka kwestia:
8J x 18H ET 30, z oponami 215/40 R18 - czy ktoś już takie coś spróbował? Jest o 18 mm głębiej i o 20 mm bardziej na zewnątrz niż w normalnej konfiguracji dla felgi szer. 6,5" z ET 31. Może dystans 5 mm by się przydał?
: 11 paź 2011, 23:11
autor: jc406
Zewnętrzna płaszczyzna koła położona o 20mm bardziej na zewnątrz to duże ryzyko ocierania o tylny błotnik przy ugięciu zawieszenia. Przy dużym obciążeniu przy moich 7mm wydaje sie, że zostaje luz na grubość paru kartek papieru. A do tego dystans 5mm to...
: 12 paź 2011, 7:30
autor: MacioBA
Rzecz dotyczy tego typu felunku.
Znalazłem identyczne w rozmiarze 8x18'' ET30, tylko właśnie nie mam pewności, że te ze zdjęcia to ta sama szerokość felgi i to samo ET. Fotka pochodzi z otomoto, prosiłem gościa o podanie parametrów felg, ale jeszcze nie dał znać.
: 19 paź 2011, 21:49
autor: MacioBA
Tak Panowie, w końcu uzyskałem zapewnienie, że felgi 8x18" z ET30 i oponami 215/40 R18 wchodzą bez problemu zarówno z przodu i z tyłu. Na zdjęciu powyżej właśnie występuje taka konfiguracja
: 19 paź 2011, 21:55
autor: Alan
Btw...bardzo fajna kappa w śmiesznych pieniądzach
: 20 paź 2011, 1:45
autor: Dawid
Pytanie czy jest sens zakładanie felg 18 cali i na to opon grubosci żyletki do Kappy gdzie auto z natury komfortowe wiele straci z tego komfortu,nie wspomnę o ciągłym uważaniu na nasze wszechobecne dziury na drogach.Jak dla mnie do Kappy to maks 17 cali.
: 24 gru 2011, 12:29
autor: lukasz_lodz
Z własnego doświadczenia, żeby mieć komfort to max 16 cali, aktualnie jeżdżę na zimowych 17nastakch i dużej różnicy nie czuję pomiędzy 17" a 19". A między 16" a 17" jest przepaść. Jeżeli chodzi o prowadzenie na ładnej drodze to od 17 cali w górę rewelacja. Może jeszcze jestem za młody i w końcu dorosnę do fabrycznych 16".
: 20 mar 2012, 17:57
autor: marktds
A czy 8Jx17 et 40 podpasują do Kappy?
: 30 mar 2012, 21:23
autor: marktds
Sorry, że pod swoim postem pisze , zakładam 8jx17 ET40 oponu 225/45,po przymiarkach nic nie obciera , nie potrzeba dystansów
: 09 kwie 2012, 19:54
autor: MacioBA
