Strona 3 z 4
Lybra - Błędne wskazania temperatury zewnętrznej
: 16 sty 2008, 17:16
autor: Toper
"kartonik" pisze:Ten dzyndzelek co wystaje z lusterka. Przeszukaj sobie forum. Juz chyba kilka razy pisalem co z tym trzeba zrobic domowymi sposobami.
znalazłem
termistor 10kohm kupić
Tylko u mnie to się trochę dziwnie zachowuje, ale spróbuję odkręcić ten plastik i zobaczę co i jak. Wcześniej jeszcze ktoś pisał w wtyczce w drzwiach, może z tym też powalczę na początek.
: 24 sty 2008, 14:17
autor: Toper
"Toper" pisze:"kartonik" pisze:Ten dzyndzelek co wystaje z lusterka. Przeszukaj sobie forum. Juz chyba kilka razy pisalem co z tym trzeba zrobic domowymi sposobami.
znalazłem
moja Lybra widzę nie odbiega od std. bo wskazania temp. same się naprawiły...
No i same się znowu zepsuły... cholera mnie bierze, teraz jest +13 a pokazuje 1 stopień...
: 24 sty 2008, 15:16
autor: greguar_2000
dzisiaj udało mi sie naprawic w mojej dedrze wskazanie temperatury zewnetrznej, było -26 bez zmian. Najpierw winiłem czujnik, sprawdziłem go na mierniku ale okazało sie ze jest dobry. Nawet kupiłem ten termistorek i chciałem go lutowac ale to nic tez nie dało. A przyczyna była banalna. Kabel w łaczniku gumowym miedz drzwiami a karoseria był poprostu pekniety. Odrazu klima zadziałała jak nalezy i wskazania są dobre. Pozdr
: 20 sty 2009, 18:59
autor: Krissu1980
"oloksander" pisze:chyba w każdej Lyberce tak jest u mnie to samo zaczyna się od 15C i powoli zmniejsza się powiedzmy do 3C i wtedy mam sygnał dżwiękowy ale to dzieje się tylko w okresie zimowym coś przymarza bo w lecie jest ok ,ja na to sposób znalazłem nie patrze na wyświetlacz i nie wiem ile jest C
hehe a myślałem, że tylko ja tak mam
a nie miał ktoś z was problemów z tankowaniem - mi ostatnio przy minus 10 ropa do baku nie chciała wlatywać
bo ciągle pistolet odbijał
Re: Lybra - Błędne wskazania temperatury zewnętrznej
: 12 paź 2010, 21:43
autor: Grzesiu
No to ja też się dołączę do tematu:
Lybra 2,4 jtd czujnik temp. zewnętrznej (wyswietla ją w prawym górnym rogu monitorka) cięgle pokazuje 10 st. Celsjusza. No może kilka razy jak było -25 st C na dworze to czujnik się obudził i wskazał -50 st. C
Po prześledzeniu tematu wnioskuję że mam sprawdzić:
czujnik w lusterku
przewody
Coś jeszcze??
No wiecie lepiej jak się rozbiera autko to sprawdzić od razu wszystko
Lybra - wariacja czujnika temperatury powietrza
: 24 paź 2010, 19:11
autor: jackosim
Witam. Od 2 tygodni wariuje mi czujnik temperatury powietrza. Gdy włączam zapłon wyświetlacz wskazuje temperaturę np. -15 a potem powoli wraca do stanu faktycznego i tak dwa razy. Ostatnio miałem problemy z właściwym wskazywaniem stanu paliwa oraz spalania. Co może być przyczyną? Słaby aku? może cos innego? Miał ktoś takie problemy? Po wskazaniach złego stanu paliwa w baku podłaczałem samochód pod komputer, nie wykazywał żadnych błędów.
: 25 paź 2010, 13:12
autor: jackosim
sorki za dubla, zmęczony wczoraj byłem i lekko leniwy
: 24 sty 2011, 19:00
autor: kamil128tetryk
Witam. Może coś dodam od siebie, te czujniki są czujnikami opornościowymi typu NTC chyba nie jestem pewien jeżeli chcecie sprawdzać ten czujnik należy odłączyć jeden kabelek i sprawdzić go na przejście można też zmierzyć jego opornośc. Ktoś sie pytał co może być jescze popsute więc odpowiadam albo czujnik albo przewód do przetwornika czyli do naszego panelku sterowania klimą bądz sam ten panel(przetwornik) jak wcześniej ktoś już napisał. i jescze jedno o ile dobrze pamiętam sprężarka klimatyzacji nie włączy sie nam w ogóle poniżej 7 stopni celsjusza.
Lybra-Termometr
: 07 lut 2011, 22:50
autor: CC
Mam problem z termometrem
przekłamuje od 2 do 5 st. Najgorzej jest zimą
.kiedyś jechałem z Berlina do domku,temp.+2st.no to lece 120km a tu nagle tył auta mnie wyprzedza,życie przeleciało mi bardzo szybko przed oczami,no ale udało sie wyprowadzić samochód.Wyszedłem z auta odsapnąć a tu szklanka.Okazało sie później że temp.była -4.a wcześniej troche padało. Niewiem co sie dzieje z tym termometrem
Re: Lybra - błędne wskazania temperatury zewnętrznej
: 15 wrz 2012, 9:29
autor: redy19
Witam da rade dokupić sam czujnik temp zewnętrznej czy trzeba razem z lusterkiem kupić a może da się jakoś naprawić żeby prawidłowo pokazywał ?
Mój zwariował
: 15 wrz 2012, 11:41
autor: ksk
A propos czujnika temperatury zewnętrznej wszystko już zostało powiedziane, chyba nawet w tym temacie, a nawet na tej stronie więc...
Jeżeli chodzi o kupno w serwisie, to z tego co pamiętam nie da rady.
A poza tym czy to jakaś prowokacja ? Bo na zdjęciach widać tryb serwisowy centralki klimatyzacji i nie ma to nic wspólnego ze wskazaniami temperatury...
: 17 wrz 2012, 9:04
autor: Krzysiek82
redy19 - poczytaj dokładnie ze zrozumieniem posty poruszające Twoje problemy - wszystko masz podane i wytłumaczone jak na tacy.
To co wkleiłeś jako zdjęcie to nie jest wskazanie temperatury zewnętrznej (jak myślisz, da się ustawić zadaną temperaturę 1 stopień???). Co to jest, to już Ci ksk wytłumaczył.
: 27 wrz 2012, 17:29
autor: redy19
: 20 gru 2012, 17:50
autor: redy19
kupiłem zamontowałem ale i tek temperatura sie nie zgadza o 2 - 3 stopnie
: 30 gru 2012, 21:42
autor: Krzysiek82
redy19 pisze:kupiłem zamontowałem ale i tek temperatura sie nie zgadza o 2 - 3 stopnie
Weź pod uwagę, że sam czujnik (termistor) jest umieszczony w plastykowej obudowie lusterka. Czy chcesz czy nie, będziesz miał inny odczyt temperatury niż innym termometrem wystawionym bezpośrednio na słońce / na mróz. Druga sprawa to taka, że nawiew leci na boczne szyby specjalnym tunelem w drzwiach w okolicy mocowania lusterka. Nie ma co prawda tam strasznie dużej temperatury ani siły nadmuchu, ale coś tam grzeje. Ja też testowałem różne termistory łącznie z termometrem z własną sondą. O ile wystawiając sondę takiego termometru pod lusterko miałem przekłamanie, o tyle wkładając do środka obudowy miałem zbliżone odczyty z tym fabrycznym. Było to co prawda latem, ale w zimie myślę będzie podobnie. Inna sprawa to czułość termistorów. Te zwykłe, tanie, mają inną tolerancję niż te droższe.
