Kappa - infocenter
Kappa - ukryte opcje
Ten zamek bagażnika trochę mnie wkurza , muszę gasić samochod żeby go otworzyć , czasami jak kogoś podwozę i ma np. torbę to muszę gasić otwierać i zapalać , wkurzajęce , muszę to przemodyfikować.
Włączać światła, wyłączać, bawić się guzikami, to może jakiś przekaźnik i same będą się światła wyłączać jak użyjesz spryskiwacza"tomek" pisze:I jeszcze przed spryskaniem wylaczyc swiatla, wtedy zaoszczedzisz jeszcze troche"Arek" pisze: A sposób jest prosty, wajhe trzeba krótko przytrymać i płyn przestaje leciec zaraz jak się ją puści wolno.
605-365-315 od świtu do zmierzchu
Ma to swoje dobre strony:"Kooczak" pisze:Ten zamek bagażnika trochę mnie wkurza , muszę gasić samochod żeby go otworzyć , czasami jak kogoś podwozę i ma np. torbę to muszę gasić otwierać i zapalać , wkurzajęce , muszę to przemodyfikować.
Po pierwsze, primo pokazujesz kulturę bo wysiadasz i pomagasz wyjąć torbę.
Po drugie, primo (kto wie z jakiego to filmu konkurs bez nagród) możesz się kulturalnie pożegnać.
Po trzecie poruszasz się trochę i ni grożą Ci w tym momencie zakrzepy, zesztywnienie stawów, bóle kręgosłupa itd.
właśnie o to chodzi, że nie musisz gasić auta.. po prostu nie otworzysz"Kooczak" pisze:Ten zamek baganizka troche mnie wkurza , musze gasic samochod zeby go otworzyc , czsami jak kogos podwoze i ma np torbe to musze gasic otfierac i zapalac , wkurzajace , musze to przemodyfikowac.
w czasie jazdy..
tez przeczytalem to w instrukcji i bylem zdziwiony, bo nigdy wczesnije nie potrzebowalem otwierac bagaznika podczas jazdy"Adolf" pisze:pewnie trochę nie na temat.. ale dziś odkryłem, że w Kapciu
nie otworzymy bagażnika przyciskiem w schowku, w trakcie jazdy..
wiem, że głupota.. ale trzeba przyznać, że Włosi pomyśleli..
- Wujek_2000
Nie ma znaczenia czy podczas jazdy czy postoju, tak długo jak długo silnik pracuje, nie otworzysz bagażnika przyciskiem w schowku.
Jeśli chodzi o hamowanie silnikiem to jest to rozsądny i w sumie jedyny sposób w jaki zatrzymuję samochód. Refleks ma tylko wtedy jakiekolwiek zastosowanie kiedy zwalniając redukujesz biegi w dół natomiast jeśli jedziemy np. na 5 biegu i dojeżdżamy zwalniając do skrzyżowania to refleks nic nie da bo z piątki na 1500 obrotów nigdzie nie uciekniesz
Lancia Kappa 3.0 V6 24V 1995 r.
Audi A6 3.0 TDI Quattro 2006 r.
no nie wiem jak u Ciebie.. ale u mnie otworzę po zatrzymaniu auta"Wujek_2000" pisze:Nie ma znaczenia czy podczas jazdy czy postoju, tak długo jak długo silnik pracuje, nie otworzysz bagażnika przyciskiem w schowku.
i nie muszę gasić silnika..
u mnie jest tez tak"Adolf" pisze:no nie wiem jak u Ciebie.. ale u mnie otworzę po zatrzymaniu auta"Wujek_2000" pisze:Nie ma znaczenia czy podczas jazdy czy postoju, tak długo jak długo silnik pracuje, nie otworzysz bagażnika przyciskiem w schowku.
spalanie
Ilośc paliwa można ograniczyć w bardzo prosty sposób, poprostu nie wyłączać biegu, ewentualnie redukować na mniejszy lub większy. Po puszczeniu pedału gazu komputer odcina dopływ paliwa, inaczej jest na tzn. luzie paliwo jest pobierane.
Może podam przykład : jadąc na 5 biegu do świateł - hamuję - włączam ( po zmniejszeniu prędkości ) na 3 i hamuję ( trzeba zerknąć na obroty silnika - podane w instrukcji minimum na każdym biegu ) wciskam sprzęgło i hamuję.
Zliżam się do zakrętu po wyprzedzaniu z 3 biegu włączam na 5 bez "gazu" wszystko zależy od danej sytuacji oraz wprawy. Pozdrowienia dla wszystkich cez19
absolutnie bagaznik musi być do otworzenia nawet przy właczonym silniku. Auto usi stac
U mnie podobnie, tylko jak jadę nie otworzę bagażnika. A co do innych nowinek, znacie takie?
- Nat
W lybrze też nie ma. Jest za to średnie spalanie od momentu włączenia silnika lub od momentu zresetowania."Arek" pisze:A po co mają być? Uwazam że ukazywanie sie informacji o tzw. aktualnym spalaniu jest pozbawione uzyteczności. No chyba że ktoś chce sie zawału serca (czyli portfela) nabawic Mnie ten komp w kapiszonie całkiem pasi.
I to jest dośc motywujące- jak sie jedzie w daleką podróż nie spiesząc się, miło jest spoglądac, jak średnie spalanie maleje w skutek odpowiedniego stylu jazdy Albo w zimie w mieście patrzec jak rośnie w korkach
No to ciekawe, u mnie czy stoi czy jedzie jak ma zapalony silnik - za chińskiego nie da się otworzyć.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Poprawka - nie od momentu wlączenia silnika, tylko za ostatnie 5 minut. Dotyczy to spalania i związanego z nim zasięgu. Natomiast od momentu wlączenia silnika liczone są pozostałe wskazania (czas jazdy, przebieg, średnia predkość)."Nat" pisze: W lybrze też nie ma. Jest za to średnie spalanie od momentu włączenia silnika lub od momentu zresetowania.
A nawiasem mówiąc chętnie widziałbym także możliwosc zobaczenia naprawdę chwilowego spalania - ciekawe czy jakaś prosta modyfikacja software'u nie pozwoliłaby np. na zmianę wspomnianych wczesniej 5 minut na np. 10 sekund ...
Pozdrawiam,
/muha/
/muha/
- Nat
Noniewydajemisię."muha" pisze:Poprawka - nie od momentu wlączenia silnika, tylko za ostatnie 5 minut. Dotyczy to spalania i związanego z nim zasięgu."Nat" pisze: W lybrze też nie ma. Jest za to średnie spalanie od momentu włączenia silnika lub od momentu zresetowania.
1. Spalanie jest średnie z trasy, w dwóch opcjach; przy ustawieniu (bodajże) checkboxu TRIP jest od poprzedniego zresetowania, przy wybraniu tej drugiej opcji (a może "odznaczenia" checkboxu ?, nie korzystam z tej funkcji) jest od momentu włączenia silnika.
Nie wierzysz? Przejedź się 100 km oszczędnie (powiedzmy spalanie 7,5 L) a potem 15 minut baaardzo ostro. Spalanie średnie wzrośnie... może do 8,5. a jakby było "z ostatnich 5 minut" to byłoby 16L
2. Zasięg nie ma nic wspólnego z resetem. Obliczany jest on na podstawie średniego spalania, ale nie z ostatnich 5 minut, ale na podstawie spalania jakiegoś tam okresu SPRZED 5 minut (nie wiem czy 5- może 10 ale z jakims poslizgiem). Ma to uchronic przed szaleństwami wskazywanego zasięgu prz kazdym ruszaniu spod swiateł.
Swoją drogą kiedyś zjeżdżałem z gór i... licznik zasięgu mi sie skończył
Hamowalem silnikiem =spalanie 0l/100 km) i pokazało autonomie 999 km i dalej nie drgnęło- to sie nazywa zamknąć szafę
A spalanie chwilowe to śmieszny bajer- ale IMHO malo przydatny.
