Strona 14 z 16
Re: Lybra-demontaż tapicerki z drzwi i podnośnika szyb
: 28 cze 2013, 22:05
autor: Rodżer
Nie sądziłem że będę mógł coś dodać od siebie w tym jakże bogatym wątku
A jednak. Pominę opis przypadku bo jest ogólnie znany - szyba jedzie do góry, pierdut i koniec. O dziwo, mimo że moja Lancia z '99 roku okazało się, że silniczek musiał być wymieniany gdyż wodzik pasował idealnie. Niestety linka na ślimaku nieco pomięta. Rozmontowałem, zabrałem do firmy robiącej linki motoryzacyjne wszelkiej maści (dla zainteresowanych Konsor na górze borkowskiej w Krakowie) za kwadrans i po uiszczeniu 18 pln miałem zakutą nową (więc wg mnie szkoda rzeźbić z linkami od roweru i kombinować). Poskładałem do kupy i oczywiście nie idzie naciągnąć
Ale zrobiłem tak: linki nawinięte na ślimak, ślimak na miejscu, linki w wodziku, końcówki ze sprężynami na miejscu, jeden pancerz na miejscu i teraz wg załączonego obrazka (wykorzystałem zdjęcie kolegi z poprzedniego postu, dokładając niesamowitą grafikę z painta
) włożyłem prowadnicę w regał z kątowników (czerwone czworokąty to "nogi"), łapiąc w miejscu gdzie duża czerwona strzałka, ciągnę trzymając za pancerz zgodnie z kierunkiem zielonej strzałki, śrubokrętem dociągając końcówkę pancerza zaznaczoną strzałką niebieską. Wchodzi elegancko, trzeba użyć siły, ale bez żadnego szarpania się. Jeśli regał (czy cokolwiek podobnego) jest odpowiednio stabilny to do zrobienia w pojedynkę.
: 13 sie 2013, 10:22
autor: czachor
Słuchajcie, mam szybkie pytanie, nie mam możliwości przejrzenia w tej chwili całego tematu:
- czym się różnią silniczki do podnośników z dwoma wtyczkami od tych z jedną? Bo muszę kupić a tu taka zagwozdka. W dodatku nie wiem jaki jest mi potrzebny (Lybra 1.9jtd przed FL).
: 13 sie 2013, 21:29
autor: meqqex
czachor pisze:Słuchajcie, mam szybkie pytanie, nie mam możliwości przejrzenia w tej chwili całego tematu:
prawdę rzecz biorąc niczym szczególnym - gniazdo 2 pin na silniczku służy do podnoszenia i opadania a dodatkowy przewód to tzw "comfort"
kabelek 4 piny do tzw domykania i opadania szyb z pilota
jeśli masz taką funkcję
z resztą jak się dobierzesz do drzwi w których chcesz zamontować brak rozbierz tapicerkę i zerknij ile masz wolnych wtyczek
lub zerknij proszę po drugiej stronie tam gdzie jest i oceń sytuację empirycznie
akurat jestem w trakcie naprawy i wymiany linek prawy tył
... ile frajdy
aby nie dorzucać kolejnego posta edytuję ten na bieżąco
jestem po naprawie linek i wymianie wodzika... co za ustrojstwo ale przebrnąłem przez to
w sumie zakupiłem zestaw naprawczy z allegro był akurat do lybry
zestaw zabierał linki pancerzyki wodzik i nowa rolka koszt stóweczka
sprzedawca był na tyle uprzejmy iż kiedy pojawił mi się problem
wytłumaczył jasno i logicznie jak wykonać zadanie
także już wsio piknie smiga jak tra la la
: 23 wrz 2013, 9:56
autor: grzestel
Też jestem po wymianie prawy tył.
Zdemontowałem tapicerke a tam rozwalony wodzik i zerwane linki.
Za wodzik i wymiane linek w Krakowie firma Konsor Zakopianska 147 boczna Narvik zaplacilem 85 zl.
: 06 lis 2013, 21:49
autor: zbyszek55
Ja również dołączę do grona ;szczęśliwców;
;Poszedł; mi wodzik nr S 12271302-00C w dRZwiach kierowcy.
Nowy wodzik o nr 0071730301 kupiłem w Autex za małe 14 zł.
Po małej przeróbce założyłem na szynę i naturalnie;linka była za krótka; zdjąłem więc białą kostkę za kółkiem
założyłem linkę na kółko na szynie i włożyłem białą kostkę na swoje miejsce.
Cztery śruby przy silniczku odkręciłem ;gwiazdką T15;
Pozdrowienia
Zbyszek55 z Bydgoszczy
Lancia Lybra sw 2,4 jtd CF2
: 10 gru 2013, 20:21
autor: marek_krupa
Totalne badziewie,ten model tak ma , wodziki padają jak muchy jesienią są dwa rodzaje. Ważne, żeby podczas uszkodzenia nie kręcić podnośnikiem, bo tylko bardziej uszkodzimy linkę.
: 27 lut 2014, 12:36
autor: Daryl67
Witam. Do modeli 99-2000 polecam
np to . Zamontowałem u siebie w drzwiach pasażera i działa bez przeróbek
Re: Lybra - demontaż tapicerki z drzwi i podnośnika szyb
: 02 mar 2014, 15:26
autor: sinu600
Witam jestem Marcin i jestem z Warszawy ,przygodę z Lancia dopiero rozpoczynam.Auto nabyłem od usera tego forum,o nicku Bianco.
Zdemontowałem mechanizm szyby przednich drzwi pasażera,oczywiście wodzik łączenia linek pęknięty leżał sobie na dole drzwi,linki nie poplątane wsadziłem nowy złożyłem,nie wkręcając w drzwi a tu zonk nie działa ani z przycisku od kierowcy ani pasażera ,czy mógł paść silniczek??
Do tego szyba w drzwiach kierowcy także bez oznak do życia.
Jutro zawiozę cały mechanizm do tego warsztatu
http://www.multiglas.pl/naprawapodnosnikowszyb.htm , wolę zapłacić niż tracić czas i nerwy na te ustrojstwo,wcześniej miałem skodę i robiłem u nich mechanizm,przez dwa lata działał i nowemu właścicielowi działa do tej pory,zobaczymy jak dadzą rade włoszczyźnie
,bo też robią ją i nie tylko.
Hehe obydwa silniki spalone ,od strony kierowcy mieli to odkupiłem od nich,wodzik był cały. A strona pasażera musi poczekać aż z aledrogo przyjdzie mechanizm z silnikiem.
: 13 kwie 2014, 20:25
autor: MarekJ77
W kwestii podnośników jeśli ktoś ma do wymiany silnik lub uszkodzony ślimak można za grosze (ok 20 zł) kupić kompletny podnośnik szyby z alfy 156 - silnik pasuje i działa dobrze choć nie ma dodatkowego złącza jak w alfie. Trzeba przełożyć cały silnik ze ślimakiem - chyba że ma się ochotę bawić w delikatną przeróbkę obudowy aby ślimak pasował.
: 26 sie 2014, 21:26
autor: Robertoo
Wczoraj i mnie dopadło to o czym do tej pory sobie czytałem na forum,a mianowicie lewa przednia szyba"wodzik".W Jeleniej Górze w salonie Fiata dokupiłem nowy z oznaczeniem D czyli lewy. Po powrocie zabrałem się do składania wszystkiego,linki również musiałem dorabiać bo zmieliło,za dawcę posłużyły rowerowe z zaślepieniem na końcu szybkozłączkami elektrycznymi(obrałem z pancerza i po przecięciu na pół pasowały,zamiast sklepania zostały skręcone,mam nadzieje,że będzie trzymać i się nie zsunie).Na sucho niby wszystko działało,problem pojawil się jak zacząłem montować cały mechanizm na auto,okazało się,że wodzik zamontowany w prowadnicy(na tej węższej stronie bo inaczej go nie idzie zamontować) nie pasuje do otworu w szybie,różnica ok.1cm i w tym momencie zgłupiałem czy cos nie tak zrobiłem czy mimo,że oznaczony jako D może to jest prawy?Kminiłem,kminiłem i jedyne co pozostaje to powiększyć wycięcie w wodziku aby go zamontować na ta szerszą strone.Powiedzcie mi Koledzy jak prawidłowo ma być zamontowany ten wodzik na tej szerszej czy na tej węższej stronie bo na szynie jest wytarte na tej szerszej a wodzik pasuje bardziej na tą węższą i juz głupi jestem
: 26 sie 2014, 22:49
autor: marek_krupa
Są dwa typy szyn szersza i węższa. Tymczasem możesz pogłębić rowek w plastiku i będzie działało, chociaż plastik będzie osłabiony. Z moich obserwacji wynika , że główną i niestety częstą przyczyną uszkodzeń podnośników szyb jest odgięcie blokady (na szynie) dolnego położenia plastiku. Wówczas zsuwa się on częściowo z szyny i ukosuje i już jest po nim. U siebie przewierciłem prowadnicę i założyłem śrubę M4 z 4 nakrętkami. Chodzi o to, żeby plastik opierał się na większej powierzchni.
: 26 sie 2014, 22:54
autor: marek_krupa
Plastik na szerszą szynę sprzedają na allegro w ramach zestawu naprawczego ( 2 szt. linek, sprężyny, blokada bęben i przesuwka. Niestety pasuje tylko bęben i przesuwka. Linki mają za długi pancerz, chociaż same cięgła są właściwe. Jak masz zdrowie do zabawy z skracaniem samego pancerza to spoko. Cena ok 50 zł.
: 27 sie 2014, 8:21
autor: Robertoo
marek_krupa pisze:Są dwa typy szyn szersza i węższa. Tymczasem możesz pogłębić rowek w plastiku i będzie działało, chociaż plastik będzie osłabiony. Z moich obserwacji wynika , że główną i niestety częstą przyczyną uszkodzeń podnośników szyb jest odgięcie blokady (na szynie) dolnego położenia plastiku. Wówczas zsuwa się on częściowo z szyny i ukosuje i już jest po nim. U siebie przewierciłem prowadnicę i założyłem śrubę M4 z 4 nakrętkami. Chodzi o to, żeby plastik opierał się na większej powierzchni.
Dziękuje za odpowiedz,czyli pozostaje mi dłubanie w plastiku i zamontowanie na tą szerszą stronę,a swoją droga to niezła lipe te "makarony" odwaliły z tą prowadnicą
: 27 sie 2014, 18:48
autor: s0krates
D oznacza "destra" czyli prawy ;P.
: 27 sie 2014, 21:27
autor: marek_krupa
Zgadzam się
, że straszna lipa chyba tylko w Fiacie 126 było gorzej.
