Strona 2 z 2
Re: Kappa 2.4 tds '96 - diagnostyka
: 06 sty 2015, 20:30
autor: emil9992
bichon pisze:
emil9992 pisze:Mam tylko wolną kostkę męska, nie wiem od czego (z tyłu na środku silnika )
Jeżeli to kostka 3-pinowa taka sama jak do ECU silnika, to pewnie jest do wpięcia się w centralkę ABSu.
Kostka od centrali ABS-u jest przy abs .
kappa 2.4 tds 96rok potrzebna pomoc w diagnostyce ecu
: 10 sty 2015, 23:04
autor: emil9992
Mam kable i FES 3.6 wszystko super tylko że ,nie mogę się połączyć z moja kappą i AR156 może ktoś pomoże i spotka się na konsultacje ?
: 12 sty 2015, 20:15
autor: emil9992
Up! Odświeżam temat . : ok2 :
: 16 cze 2015, 0:10
autor: Michal198422
Z tą wtyczką, to za mało informacji (kolory kabli, czy wychodzi od strony kabiny, czy silnika, na jakiej wysokości - góra, środek, czy dół, kształt wtyczki itp-zdjęcie dużo by wyjaśniło). Błąd połączenia niełatwy do ustalenia. Problemy zaczynają się od konfiguracji programu, przez nieprawidłowe ustawienie przełącznika na kablu (jeśli takowy jest), aż po niesprawność kabla, no chyba że masz 100% pewności, że kabel działa (sprawdzony na kompie, z którego ktoś takim samym się łączył)..
: 16 lip 2015, 0:13
autor: Michal198422
PS. W razie co, to w Warszawie możemy się ugadać na pw, jeśli już nie załatwiłeś. Byle nie po drugiej stronie miasta (jestem ze Służewca).
