Strona 2 z 3
Re: Akumulator centralki Thesis
: 21 lis 2015, 17:45
autor: kobyl
piotrek96xd pisze:Witam. Panyy wiem że pewnie temat poruszany na forum xxxxx razy. Ale pytanie, gdzie i jaki kupić akumulatorek ten dodatkowy ten do centralki od ręcznego? Chodzi mi żeby pasował tam idealnie nic nie trzeba było przerabiać ale i cena nie była kosmiczna
Tutaj masz oryginał w dobrej cenie
Re: Thesis - akumulator żelowy
: 21 lis 2015, 20:38
autor: AUFER
Bierz w ciemno
Brałem ich kilka i są ok
: 23 lis 2015, 21:51
autor: ArtoKucior
Również polecam. Sam kupiłem od nich i jest ok i nie przepłacasz. Spójrz na cenę w autosklepie...
: 09 mar 2016, 20:30
autor: bogdan
Witam.
Kupiłem oryginał i jak na foto ...
klik z poleconego dystrybutora.
: 10 mar 2016, 8:50
autor: Bartek-Lodz
Panowie wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd, zresztą ja też się wstydzę bo nie kupiliśmy w ASO za 260 PLN tylko za 40 PLN
: 10 mar 2016, 11:02
autor: bogdan
Sprzedający powiedział, że to idzie na pierwszy montaż, wyjąłem zresztą też FIAMM tyle, że bez ChRL.
: 29 sty 2019, 21:32
autor: proxima86
Mam problem z Aku żelowym.
Po zakupie Teresy lampka epb świeciła się,po dluższej trasie było ok znikała .
Po pół roku aku całkiem padł(chyba).
Przełożyłem akumulator z thesisa faziego,jeździłem na nim dwa tygodnie i żadnych problemów z epb!
Przy sprzedaży auta włożyłem go spowrotem a do mojej kupiłem tani zamiennik 2.2ah z alledrogo,tydzień było ok i znowu lampka świeci
Czy to możliwe że nowy akumulator to badziewie?
: 29 sty 2019, 21:51
autor: volf
Masz na nim jakieś napięcie jeszcze?
W sumie to nawet najgorszy powinien trochę dłużej niż tydzień wytrzymać
, chyba, ze jakiegoś trupa pożenili
: 29 sty 2019, 21:54
autor: proxima86
https://www.akumulatory-zelowe...or-agm-hzs-12v-2-2ah-p-11.html
Taki
: 29 sty 2019, 22:12
autor: volf
Trzeba parametry sprawdzić i to tego, który dostałeś. Może się w transporcie uszkodził, może to był jakiś leżak magazynowy itp.
Bez pomiarów trudno wnioskować, bo teoretycznie powinien być ok.
Tak czy owak-albo wadliwy akumulator albo coś nie tak w aucie...
: 29 sty 2019, 22:19
autor: belial666
proxima86 pisze: ↑29 sty 2019, 21:32
Informacje o zuzytym aku znajdziemy w kodach błedów centralki EPB. Jesli na desce wypluwa blad (P!) i w centralce widnieje- drugorzędne ładowanie, to wtedy swiadczy to zuzytym aku lub przerwie w obwodzie.
Dziwny system likwidacji anomalii. Wyzwala blad i wymieniasz Aku. Zamiast wejść w centalke i zobaczyć co faktycznie jest na rzeczy.
Objaw zacierajacego sie mechanizmu jest podobny. Wyskakuje bład po chwili znika i pojawia sie za jakis czas, az w końcu pozostake z nami na stałe.
: 29 sty 2019, 22:51
autor: proxima86
belial666 pisze:proxima86 pisze: ↑29 sty 2019, 21:32
Muszę zainstalować program Alfa OBD bo jeszcze z niego nie korzystałem ,używam Multi Ecu Scana.
: 29 sty 2019, 22:58
autor: mikee72
Akumulator AGM to nie to samo, co żelowy - tak się oszukuje klientów, ale mniejsza o to.
Dziwi mnie kupowanie akumulatora z prognozowanym czasem działania 3-5 lat.
To są kiepskie aku, takie to się kupuje dla klientów - żeby je częściej odpłatnie zmieniać he he..
Dla siebie to raczej szukałbym takiego na 6-9 lat (to są normy Eurobat):
https://sklep.delta.poznan.pl/akumulato ... p6598.html
Sprawdź nabitą datę produkcji i napięcie spoczynkowe - powinno być około 13V.
Podładuj akumulator, jeśli jest dobry - powinien po ładowaniu mieć napięcie 13.2-13.3V.
: 29 sty 2019, 23:19
autor: proxima86
Kupię oryginał i będzie spokój,masz rację to co tanie jest do d...
: 30 sty 2019, 0:22
autor: volf
Przecież oryginał też jest AGM, zresztą żele to chyba tylko w czołgach
I prognozowany czas zycia to też 5 lat
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 36ec52.pdf
