Strona 2 z 2
Re: Dedra 1.8 101 KM - problem z temperaturą powietrza nawie
: 01 paź 2014, 23:38
autor: Ama
Pytanie - skąd taki wezmę..
: 01 paź 2014, 23:58
autor: Wilkin
Wystarczy przysłać flaszkę
: 03 paź 2014, 20:32
autor: Ama
Dobra, myślę że to brzmi nieźle
daj mi tylko czas do 10-tego
: 22 paź 2015, 11:32
autor: horses
Odkopuję
Problem z wariującym klimatronikiem.
W tej chwili objawia się to tak że, po odpaleniu, działa na zadaną temperaturę, ok, ale np po 2 godzinach jazdy, nagle robi się zimno.
Inny objaw, w trakcje jazdy nagle potrafi zacząć działac któryś z silniczków nawiewu i sobie tak chodzić kilka razy pod rząd po czym przestaje.
Wciskam temp zewnętrzną, podaje +7, ok za dosłownie chwilę ponownie jest 0, kolejny raz -8, a wczoraj to pokazał -18 i się kompletnie powiesił, nawet nawiewu nie można było przestawić.
Który element potencjalnie za to odpowiada, rozumiem że cały panel sterujący ?
: 22 paź 2015, 15:09
autor: Tomzik
Raczej czujnik temperatury zewnętrznej - jest w lewym lusterku (taki "cycek" od spodu).
Albo któryś jego przewód.
Podaje głupoty do centralki a ta próbuje coś zrobić, żebyś miał dobrze
Dedra 1.8 101 KM - problem z temperaturą powietrza nawiewu
: 22 paź 2015, 15:14
autor: Pawcio78
Jakby przewód to chyba pokazywałby cały czas minus dużo. W Y to jes minus 40. Prędzej czujnik szwankuje, ewentualnie duża wtyczka w lewych drzwiach, ta w słupku A nie kontaktuje.
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
: 22 paź 2015, 16:38
autor: Pawcio78
[quote="Pawcio78"]Jakby przewód to chyba pokazywałby cały czas minus dużo. W Y to jes minus 40. Prędzej czujnik szwankuje, ewentualnie duża wtyczka w lewych drzwiach, ta w słupku A nie kontaktuje.
Wiem że przeczyć sobie to niegrzeczność ale teraz spokojnie czytam co napisałem wcześniej i myślę co ma piernik do wiatraka? Za temperaturę w środku autka odpowiada głównie czujnik temp. wewnętrznej umieszczony zwykle w panelu klimatronika i jemu trzeba się dokładnie przyjrzeć.
: 22 paź 2015, 20:55
autor: Tomzik
No trochę ma, bo centralka powinna wiedzieć jaka jest temperatura i na zewnątrz i w środku, aczkolwiek faktycznie chyba czujnik temp. wewnątrz jest bardziej podejrzany.
Proponuję zrobić test klimy, dostępny w dziale "zrób to sam".
