Strona 2 z 3
Re: Kappa - stukot przy odpalaniu
: 03 sie 2010, 16:07
autor: misiek11
ale raczej nie jest to bo ten stukot jest za każdym razem przy rozruchu silnika,czy zimny czy ciepły!
: 05 sie 2010, 15:25
autor: misiek11
własnie wymienilem olej w silniku i stukot przy rozruchu jest ten sam! czy mozliwe,ze to od skrzyni?? to automat 2.0 97 rok ben.
: 05 sie 2010, 15:27
autor: topcio
regulator faz rozrządu i jest w głowicy
: 05 sie 2010, 16:39
autor: misiek11
to nie jest od silnika
: 05 sie 2010, 16:54
autor: topcio
misiek11 pisze:to nie jest od silnika
stukot o którym piszesz nie jest od silnika??
: 05 sie 2010, 16:59
autor: misiek11
nie,bo chlopak ktory wymieniała olej w silniku wszystko sprawdził i napewno nie jest zwiazane z silnikiem
,obstawiaja skrzynię biegów.
: 06 sie 2010, 0:01
autor: misiek11
uciekł mi olej i padla skrzynia!!!
: 06 wrz 2010, 18:57
autor: misiek11
pilnie poszukuję konwektora i kola zamachowego lub całej skrzyni automatycznej z tymi częściami do lancii kappy 2.4 lub 2.0 w benzynie 501 362 215
: 06 wrz 2010, 19:03
autor: Polej
chyba dało się temu zapobiec, gdybyś rozróżnił skrzynię biegów i silnik. Wszystkie diagnozy dotyczyły silnika, a nagle piszesz, że stuka gdzie indziej.
Porażka
Powodzenia w naprawie!
: 06 wrz 2010, 20:11
autor: misiek11
drogi Poleju rozlecialo się kolo zabierakowe ktore jest przykręcone do silnika i poszarpalo konwektor w skrzyni i tego niestety nie widać bylo a mechanik tego też rendgenem nie zobaczyl
: 26 cze 2016, 22:25
autor: dobermannn
Podepne e. Przy odpaleniu po nocy lub dłuższym postoju słychać głośny stukot od strony rozrządu. Pochodzi kilkanaście sekund i jest cichutko. Zgaszę. Odpalam i jest cicho.podczas jazdy nic się nie dzieje. Jeździe fajnie, ma moc. Chodzi pięknie. Tylko ten grzechot na zimnym. WTF????
Mam pewne przypuszczenia Ale niech to może ktoś potwierdzi.
: 26 cze 2016, 23:46
autor: rob_76
Cichnący stukot/klepanie z okolicy pokrywy zaworów przy "zimnym" starcie sugeruje któryś/któreś z popychaczy... Tym bardziej, że nie pojawia się przy starcie "na ciepło" kiedy popychacze są na pewno wypełnione olejem, ani też przy ponownym odpaleniu "na zimno" po tym, jak już ucichło - znów z powodu podpompowania oleju...
Przynajmniej to najbardziej prawdopodobne po tym, co piszesz...
: 27 cze 2016, 0:00
autor: dobermannn
Klepanie szklanek jest bardziej metaliczne. Ty mam suchy głośny stukot, grzechot.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły???
Ja typowalem wariator. Czy on może dawać taki efekt???
: 27 cze 2016, 4:59
autor: Maniak
Jeszcze nie słyszałem wariatora w moich zabawkach, ale czemu nie. Mam 2 wolne do podmianki
możesz spróbować
czeka Cie przeprawa przez mękę
Pozdrawiam brać klubowiczów
: 27 cze 2016, 6:30
autor: dobermannn
Ew. Jak zdiagnozować wariator a jak szklanki bez rozbierania pół samochodu
