Strona 2 z 2
Re: Lybra - check - niski poziom płynu chłodzącego
: 19 wrz 2010, 13:33
autor: Halski
ok. dzięki za informacje. na pewno sprawdzę to w niedługim czasie. Jakby ktoś jeszcze mógł mi powiedzieć, gdzie ta wtyczka jest
: 20 wrz 2010, 19:57
autor: pamaj
U mnie problem wystąpił dwa miesiące temu. Nic nie robiłem, nastąpiło samo uzdrowienie. Na razie nie dotykam, jak zaświeci ponownie wtedy rozłączę styki. Elektryka lubi płatać figle
: 12 kwie 2012, 18:37
autor: slim16v
Witam Panowie i Panie. Dziś pojawił się check z poziomem płynu chłodniczego. Jak naprawić czujnik lub jak go odłączyć gdzie mam szukać "wtyczki"?
Dziękuję za odpowiedź.
: 12 kwie 2012, 18:40
autor: ESSOX
slim16v pisze:Witam Panowie i Panie. Dziś pojawił się check z poziomem płynu chłodniczego. Jak naprawić czujnik lub jak go odłączyć gdzie mam szukać "wtyczki"?
A nie lepiej dolać płynu ? Taniej wyjdzie
: 12 kwie 2012, 18:42
autor: slim16v
Poziom płynu w normie
: 02 lut 2013, 18:36
autor: pamaj
Witam. Od rozpoczęcia tego wątku minęło sporo czasu, ale problem powrócił. Zaczęła mi się świecić kontrolka niskiego poziomu płynu chłodzącego, najpierw sporadycznie, teraz prawie non stop. Płynu nie ubywa, był uzupełniany jest powyżej poziomu, a bestia świeci dalej. Jak się tego pozbyć? W zbiorniczku nie widać żadnego czujnika, ani elektrycznych kabelków, Gdzie tego szukać?
: 03 lut 2013, 20:31
autor: comp252
Jak widać jest w zbiorniczku.
Możesz konkretnie pokazać jakiego typu informacja graficzna pokazuje Ci się?
: 03 lut 2013, 20:47
autor: comp252
Czujnik znajduje się z lewej strony od spodu jak patrzysz.
: 03 lut 2013, 21:07
autor: maxglow
Ja tylko się doczepię z innym zapytaniem.
Czy i gdzie znajduje się podgrzewacz płynu chłodniczego w lybrze 1.9 105KM ?
Coś długo się nagrzewa. Może się coś zepsuło, albo bezpiecznik spalił. A może nie ma nagrzewania.......
: 03 lut 2013, 21:17
autor: comp252
maxglow pisze:Czy i gdzie znajduje się podgrzewacz płynu chłodniczego w lybrze 1.9 105KM ?
Warto poczytać.
viewtopic.php?p=362920
: 03 lut 2013, 21:56
autor: pamaj
comp252 pisze:czujnik.JPG
Dzięki za odpowiedź. Szukałem wyjścia od góry. Od spodu jest zabudowane i słaby dostęp. Jutro zalukam. Na ICS pojawia się czerwona ikona z chłodnicą i wentylatorem.
: 03 lut 2013, 22:01
autor: pamaj
comp252 pisze:zbiorniczek.JPG
Mam nadzieję, że do tego nie będę musiał ściągać błotnika
