Kappa 3.0V6 - chyba cofany licznik
Re: Kappa 3.0V6 - chyba cofany licznik
Dokladnie...wystarczy 120kg zywej masy w jeansach:)
QV...soon:)
Wygląda na to, że z kierownicy jest zdjęta skóra (bo spodziewam się, że w 3,0 to była na bank).goozic pisze:to jaki w końcu werdykt cofany licznik czy nie? właściciel twierdzi że silnik pracuje jak nowy i ma 14atm ciśnienia na cylindrach i jeszcze auto ma oryginalny wydech!!!to by potwierdzało przebieg wygląd kierownicy też...
Zazwyczaj skórę zdejmują z kierownic przetartych na wylot, co świadczy o tym, że...
...np. kierowca miał nietypową obrączkę na łapie albo pińcet sygnetów, albo tak jak Marek vel. Trigo, po prostu śiakieś takie szorstkie ręce
Serdecznie pozdrawiam.
Ps. te wszystkie gdybania o przebiegach w 15 letnich samochodach bawią mnie do łez
- Skalniak71
Nie patrz na licznik. Lepiej mieć cofnięty egzemplarz o 200k i w stanie który nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, niż ten niecofany z nadzieją, że skoro mały przebieg to nic się wydarzyć nie może. Weź auto do ASO żeby na szarpaki Ci go wzięli , wejdziesz pod auto, sprawdzisz sobie czy z silnika się nie leje, jak wygląda podwozie i cały wydech. Ja w ASO Fiat w Bełchatowie płaciłem 50zł za taką usługę. Dodatkowo ,hamulce, amortyzatory itd. Od razu zarządaj wydruku wartości jakie pokazał komputer. Osobiście to zrobiłem po lekturze "jak kupić auto?" ale gościu powiedział " po co Panu to?" .
no właśnie infocenter pokazuje że jest problem z zawieszeniem, a właściciel twierdzi że po wymianie amortyzatorów się taki komunikat pojawił i trzeba jechać na komputer żeby skasować błąd. czy to możliwe?jak działa infocenter? czy jeśli wszystko było by w porządku to nie powinien sam po jakimś czasie skasować błędu?
W Kappie infocenter nie pokazuje problemów z zawieszeniemgoozic pisze:no właśnie infocenter pokazuje że jest problem z zawieszeniem, a właściciel twierdzi że po wymianie amortyzatorów się taki komunikat pojawił i trzeba jechać na komputer żeby skasować błąd. czy to możliwe?jak działa infocenter? czy jeśli wszystko było by w porządku to nie powinien sam po jakimś czasie skasować błędu?
Jeśli jest to wersja z elektrycznymi amortyzatorami to infocenter może mieć opcje wskazywania awarii ale tego typu rzeczy po naprawie samoczynnie usuwają błąd a zapisują go w pamięci i ta pamięć można wykasować przez komputer.wujekp pisze:W Kappie infocenter nie pokazuje problemów z zawieszeniemgoozic pisze:no właśnie infocenter pokazuje że jest problem z zawieszeniem, a właściciel twierdzi że po wymianie amortyzatorów się taki komunikat pojawił i trzeba jechać na komputer żeby skasować błąd. czy to możliwe?jak działa infocenter? czy jeśli wszystko było by w porządku to nie powinien sam po jakimś czasie skasować błędu?
pokazuje pokazuje a dokładnie SUSPENSION SYSTEM FAILUREwujekp pisze:
czyli możliwe że ktoś wsadził nie odpowiednie amory i infocenter nie ma "władzy" nad nimi tak?
Czyli jest tak jak pisałem a amorki sągoozic pisze:pokazuje pokazuje a dokładnie SUSPENSION SYSTEM FAILUREwujekp pisze:
argenta67 pisze:Czyli jest tak jak pisałem a amorki sągoozic pisze:pokazuje pokazuje a dokładnie SUSPENSION SYSTEM FAILUREwujekp pisze:
czyli możliwe że ktoś wsadził nie odpowiednie amory i infocenter nie ma "władzy" nad nimi tak?np chociaż jeden.
Człowiek się uczy całe życie ...
To nie nauka, nie masz co się dziwić, ja robię przy nich od X czasu a z tymi amorkami może ze trzy sztuki widziałem ale wszystkie byływujekp pisze:argenta67 pisze:Czyli jest tak jak pisałem a amorki sągoozic pisze:pokazuje pokazuje a dokładnie SUSPENSION SYSTEM FAILUREwujekp pisze:
jak te amorki elektryczne wyglądają i działają bo na allegro nie znalazłem
Wyglądają prawie tak samo ale prawie to wielka różnicagoozic pisze:jak te amorki elektryczne wyglądają i działają bo na allegro nie znalazłem
bardzo bym prosił o jakieś zdjęcie albo gdzie można w necie takie znaleść?
pojawił sie u mnie ostatnio po wjechaniu w kałuże wielkości tira i głeboką niemal do podwozia. Zawieszenie przełączyło sie w tryb sport i naciskanie przycisku auto/sport nic nie dawalo.Po wyschnięciu komunikat zniknął, a zawiecha wróciła do poprawnej pracy.
Jak widać wystąpienie tego info niekoniecznie musi zwiastować uwalone amory.
Być może faktycznie błąd nie został wykasowany z kompa lub też uwalone jest któreś z połaczeń miedzy kompem i amorami.
pozdr.
Przemek.
pozdr.
Przemek.
tylko wszystko było w porządku dopóki nie zostały wymienione stare amory na nowe. po tej wymianie cały czas świeci się komunikat SUSPENSION SYSTEM FAILURE. czy jest możliwość wsadzenia zwykłych amorów w miejsce tych elektrycznych? bo zastanawiam się czy po prostu w gość nie wpadł na pomysł oszczędzenia na amorach i wsadził nieelektryczne... w którym miejscu znajduje się ten przycisk AUTO/SPORT?szarkiz pisze:SUSPENSION SYSTEM FAILURE
pozdr.
Przemek.
