Thema-co oznacza ta kontrolka?
Artas
Re: Thema-co oznacza ta kontrolka?
Post autor: Artas » 16 lip 2010, 13:11
Czyli wychodzi na to że powinienem bardziej wczuć się w oczyszczenie czujnika i koronki tam gdzie było zataplane smarem. Może w tej koronce niektóre rowki są jeszcze przytkane i czujnik zamiast dostawać ząbek-rowek-ząbek rowek dostaje np. ząbek-ząbek-rowek :lol: Dobrze myślę?
Post autor: Tomzik » 16 lip 2010, 16:50
Jeżeli za każdym razem po przekręceniu kluczyka lampka po chwili gaśnie i zapala się ponownie dopiero po ruszeniu to wydaje mi się, że tak.
Lancista
Post autor: Lancista » 17 lip 2010, 23:58
kable od czujników łączą się w okolicach nadkoli za wykladziną w bagażniku :)
Jest MDO 06' 2,2 TDCI Ghia, Junak M10 z wózkiem, Suzuki GS500, Aprilia Scarabeo
Były Croma 87' 2.0 8V CHT, Croma 89' 2.0 8V ie, LT 91' 2.0 16V LE SW, LT 93' 3.0 V6 LS SW 2 szt.
Zostały mi papiery na LT 3.0 V6 93r. jak by ktoś chciał.
Piotrek
Artas
Post autor: Artas » 23 lip 2010, 8:05
No to tak: po oczyszczeniu czujnika i koronki nic sie nie zmieniło : cenzura :
Dwa pytanka...
1.Czy jak jeden z czujników jest trafiony to ABS wogóle nie będzie działać? Powiem szczerze nie sprawdzilem tego w praktyce
2.Może ktoś przypadkiem posiada do sprzedania ów czujniki ?
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 23 lip 2010, 11:36
Jeżeli jest trafiony na amen :) uszkodzony mechanicznie itp to wtedy ABS wyłączy się na stałe kontrolka będzie się palić cały czas.
Nie ma swnsu wymiana czujników na ślepo najlepiej podłączyć pod komputer i dokładnie zdiagnozować.
Artas
Post autor: Artas » 23 lip 2010, 12:15
Kontrolka pali się na stałe ale dopiero jak ruszam dosłownie 2 cm z miejsca.Przy odpalaniu wszystko jest git
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 23 lip 2010, 12:19
Dlatego uszkodzenie mechaniczne czujnika można wykluczyć.
Sprawdzałeś tylne koła jest tam coś w rodzaju nacinanej tarczki jak się zapcha brudem to się właśnie takie rzeczy dzieją
Artas
Post autor: Artas » 23 lip 2010, 12:34
W zasadzie to skupiłem sie na przednich kołach.
Sprawdzę tylną oś i zamelduje co tam : yesyes :
