Strona 2 z 4
Re: Lybra - 1,9 105KM - Czyszczenie zaworu EGR
: 12 maja 2010, 18:47
autor: mr.kura
zaworek zaślepiony z dwóch stron
może to subiektywne odczucie, ale przyspiesza lepiej i od niższych obrotów
: 12 maja 2010, 19:56
autor: Codee
No to w sobotę śmigniemy
Ja miałem na próbę zrobione otwory w moich robionych blaszkach takie 3 po 2 mm średnicy na środku, ale odradzam taki zabieg, gdyż nawet super czyszczony EGR a właściwie ta część ze sprężynami i zastawkami, blokuje się podczas jazdy i gdy nagle potrzeba mocy, to muł się włącza bo sprężone powietrze wylatuje wydechem, zamiast doładowywać silnik.
Natomiast nie wiem jak mają się zaślepki z dziurkami przy nowym zaworze.
Niby spowalniają jego zużycie ( zaczęcie blokowania ).
Mam taki ambitny plan rozebrać tę część EGR ze sprężynkami ( widziałem że na wałku z jednej strony jest gwint zalany przy zastawce - nagwintuję to zalanie i może zastawkę ściągnę i reszta sama wyskoczy, zastanawia mnie dlaczego się ten wałek blokuje, nasmarować go nie można a czyszczenie czy też raczej moczenie całości w NITRO nie pomogło na długo - następnego dnia już EGR dalej się blokował )
Może ten otwór ( tulejka ) w którym wałek chodzi robi się za ciasny z biegiem czasu, co powoduje zacinanie się EGR mimo taki sprężyn jakie tam są
: 12 maja 2010, 22:05
autor: mr.kura
wydaję mi się że są dwa wyjścia co do EGR'a
1. zaślepić
2. kupić nowy
Myślę że za duże temperatury, i za dużo syfu leci przez ten zaworek i dlatego po kilku kkm szlak go trafia. Ale zawsze można próbować może akurat coś się znajdzie że będzie działał.
p.s
podziwiam Codee za dociekliwość
: 12 maja 2010, 22:38
autor: Codee
mrkura pisze:
p.s
Po prostu chciałbym aby podzespół który jest złożony z dwóch części mógł działać długo i sprawnie.
Ale jak widać producentowi nie zależy na tym bo zmodyfikował EGR i mając taki nowszy w plastik obudowie można sobie go wsadzić gdzieś.
Gdyby ten element ze sprężynkami jakoś naprawić/zregenerować nie trzeba byłoby wyrzucać w błoto 400 pln.
: 14 maja 2010, 19:42
autor: endriu wawa
Rozumiem, ze chodzi cały czas o to ustrojstwo
: 14 maja 2010, 19:53
autor: Codee
Tak cały czas o to chodzi.
: 14 maja 2010, 20:52
autor: mr.kura
no u mnie wygląda to inaczej, ale ten EGR chyba jest nowszego silnika JTD
: 14 maja 2010, 22:05
autor: Codee
Ja mam taki sam jak na foto powyżej w 1.9 jtd 116 KM
: 15 maja 2010, 15:49
autor: NajMlodszyM
Ja mam pytanie co do tej rury. Skubana przepaliła się w dwóch miejscach. Muł jak cholera. Pomogło "łatanie" rury aluminiowymi foliami, lecz nie na długo. Folie się przepaliły i znów muli. Jak dokładnie nazywa się ta rura, i czy można ją gdzieś kupić ? Matiza dzisiaj dogonić nie mogłem...
Z góry dzięki !
Marcin
: 15 maja 2010, 19:15
autor: mr.kura
na pewno jakąś używkę dostaniesz, ale nie lepiej tą rurę po prostu zaślepić
ja tak zrobiłem i jest luzik.
: 15 maja 2010, 19:17
autor: bargaw3181
Zaślepienie EGR chyba każdemu wychodzi na dobre
: 18 maja 2010, 11:15
autor: piureczko
witam
czy może ktoś mi podać dokładne wymiary tej zaślepki ?
ja w pracy mam możliwość dorobienia takiej zaślepki (blacha kwasoodporna) ale nie mam wymiarów , (bo rozebrać pomierzyć , założyć , zmierzyć , założyć , dorobić i dwa razy ta sama robota)
: 18 maja 2010, 14:55
autor: mr.kura
rozkręcenie tego, zaślepienie, skręcenie ponownie zajęło mi jakieś 15 minut (4 śruby), więc z pomiarem zajmie Ci to jakieś 20 minut.
: 18 maja 2010, 17:24
autor: lesny_83
a ma ktos moze jakis namiar gdzie tanio dostane nowy zawor?
: 18 maja 2010, 17:35
autor: mr.kura
nowego tanio raczej nie dostaniesz.
, acz kolwiek kto szuka nie błądzi- ale to raczej drogi gadżet.
sprostowanie: oczywiście dla mnie to nie jest tanio
, wole dać 23 zł. i po problemie. Codee już pisał do yć dużo o tym problemie, i prędziej czy później i tak się zepsuje.
