Lybra - stabilizator tył
Lyberator
Re: Lybra - stabilizator tył
Post autor: Lyberator » 12 lip 2010, 13:29
Mi dzisiaj w ASO powiedzieli, że się nie da wymienić z tyłu samych gum, tylko cały stabilizator ;d I że takich gum nie ma, a na pewno nie oryginały... http://allegro.pl/item1131245374_guma_s ... _gumy.html" onclick="window.open(this.href);return false; ???
Codee
Post autor: Codee » 12 lip 2010, 13:35
Możesz wierzyć ASO i zrobić tę robotę za chyba ok 500 pln, albo też zrobić to co dziesiątki jak nie setki ludzi z głową i wymienić tak jak zostało to ujęte.
Twój wybór.
ps. co do nieoryginalności gum to bez komentarza ( w świecie produkcji części są takie sytuacje że nie chce mi się tu pisać doktoratów w tym cieple na ten temat )
Post autor: Dudi » 12 lip 2010, 14:33
To powiedz im w tym ASO, że inne ASO (w Stalowej Woli) wymienia takie gumy. Mogę ci nawet później podać cenę usługi, tylko muszę odnaleźć rachunek. Gumy zakupione w LT.
P.S. Wymieniali zarówno z przodu jak i z tyłu.
Przemek555
Post autor: Przemek555 » 16 lip 2010, 8:42
Lyberator pisze:Mi dzisiaj w ASO powiedzieli, że się nie da wymienić z tyłu samych gum, tylko cały stabilizator ;d I że takich gum nie ma, a na pewno nie oryginały... http://allegro.pl/item1131245374_guma_s ... _gumy.html" onclick="window.open(this.href);return false; ???
Kupowałem przednie gumy od tego Gościa z allegro i rzeczywiście wyglądają na orginalne (znaczek fiat/lancia) i pasowały bez problemu.Ale wymiana przynajmniej z przodu to lekki koszmar...
Coraz częściej na drogach spotyka się szaleńców, pędzą na złamanie karku, wbrew rozsądkowi... Naprawdę, czasami aż ciężko ich wyprzedzić...
eks Lybra 2.0 20V Sedan 2000r, Mondeo 2.5t
general
Post autor: general » 23 cze 2011, 22:13
Odnośnie gum na stabilizator, to w oryginale występują tylko w komplecie z drążkiem (prawdopodobnie guma jest wulkanizowana na nim), ale w jednym z częstochowskich ASO powiedziano mi, że na przód montują gumy z Corsy bo najlepiej się sprawdzają. Niestety z której wersji już powiedzieć nie chcieli.
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 18 wrz 2013, 15:00
U mnie z tyłu też coś tam stuka puka hmm tył pływa po koleinach jak nie wiem gumy na stabilizatorach są dobre ale nie wiem czy jak złapie się ręką za stabilizator to powinien się obracać w lewo i w prawo ?? u mnie lewy i prawy jak właśnie chodzi
Post autor: FXX » 18 wrz 2013, 15:10
Eeee ale z tyłu jest jeden stabilizator... I na nim są dwie gumy, poprzez które jest montowany do podwozia.
Chyba mówisz o łącznikach stabilizatora, czyż nie? A jeżeli przy użyciu nie dużej siły ruszają się w lewo, w prawo to prawdopodobnie jedyne do czego się nadają to kosz.
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 18 wrz 2013, 15:56
Tak dokładnie chodzi mi o łączniki stabilizatora.
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 24 lis 2013, 12:28
Po wymianie gum drążków stabilizatora jednego łącznika jednej końcówki drążka dwóch przednich wahaczy po raz pierwszy mi nic nie stuka puka w czasie jazdy :)
artnam
Post autor: artnam » 24 maja 2020, 10:30
Odkopuję. Czy do wymiany całego tylnego drążka stabilizatora trzeba demontować zbiornik paliwa czy można to ogarnąć bez tego? Całe drążki są w takich cenach, że nie warto wymieniać samych gum.
Ktoś to robił u siebie?
Post autor: MacioBA » 24 maja 2020, 23:06
Da radę wymienić bez demontu zbiornika. U mnie trzeba było odpiąć jedną opaskę, druga została. Uwaga na śruby opaski - po ukręceniu mamy problem, bo gwint jest w podłodze...
rob_76
Post autor: rob_76 » 25 maja 2020, 17:38
artnam pisze: 24 maja 2020, 10:30 Odkopuję. Czy do wymiany całego tylnego drążka stabilizatora trzeba demontować zbiornik paliwa czy można to ogarnąć bez tego? Całe drążki są w takich cenach, że nie warto wymieniać samych gum.
Czyzbys znalazl gdzies kompletny NOWY...?!
artnam
Post autor: artnam » 25 maja 2020, 18:12
Tak, na wyprzedaży Fiata za pośrednictwem Autosklep24 numer części 46736463
rob_76
Post autor: rob_76 » 26 maja 2020, 0:55
No to przegapiłem widać ten "klocek", bo chyba już nie ma... : beczy :
Post autor: MacioBA » 27 maja 2020, 8:45
Ja też wsadziłem nowy - trafił się na Allegro :-)
