Strona 2 z 2
Odp: Lybra - temperatura zewnętrzna
: 25 lut 2010, 18:48
autor: bobik123
jenks pisze:
heniek.z.lasu pisze:To teraz ogrzej ten czujnik do temp +6st i wyżej i zobacz czy włączy ci się sprężarka klimy, jeśli jest u ciebie +6st to schłodź go żeby było poniżej i zobacz ponownie czy się uruchomi kompresor.
kolego chyba nie rozumiesz po polsku,problem został wyjaśniony i temat uważam za zamknięty.
Kol.Jenks zanim zrozumiesz po polsku jak działa klimatyzacja w lybrze ,przeanlizuj kiedy i dlaczego sterownik klimatyzacji sprawdza i uaktualnia wartość czujnika temperatury zewnętrznej.Jak już będziesz wiedział kiedy i w jakich warunkach to potem możemy podyskutować dlaczego sterownik potrzebuje czujnik temperatury zewnętrznej.A tak na przyszłość nie rozpisuj bzdur jak nie jesteś czegoś pewien do konca.
: 25 lut 2010, 18:53
autor: jenks
bobik123 pisze:
jenks pisze:
tłumaczył chłop krowie na rowie.....
klima ma osobny czujnik temp zewnętrznej,a ten w lusterku wez sobie odepnij,a klima i tak będzie działać poprawnie
: 25 lut 2010, 19:02
autor: bobik123
ty koleś jenks pokaz w którym miejscu jest dodatkowy czujnik temperatury zewnętrznej dla klimatyzacji ,a oświadczam tobie i wszystkim tu pozostałym dostaniesz nawigację na Polskę za free.Bedzie hasać tak jak tu: :link: Jeszcze trochę i powiesz,że spryskiwacz nie ma nic wspólnego z działaniem klimatyzacji,to ,że nie wiesz nic na temat działania klimy nie oznacza ,że masz ze mnie robić głupka.I nie pier : cenzura : tu mi głupot.Na razie : czerwona :
: 25 lut 2010, 20:11
autor: jenks
bobik123 pisze:ty koles jenks pokaz w którm miejscu jest dodatkowy czujnik temperatury zewnętrznej dla klimatyzacji ,a oświadczam tobie i wszystkim tu pozostałym dostaniesz nawigację na polskę za free.Bedzie hasać tak jak tu:http://www.forum.lanciapolska.org/viewt ... start=150/ Jeszcze trochę i powiesz,że spryskiwacz nie ma nic wspolnego z działaniem klimatyzacji,to ,że nie wiesz nic na temat działania klimy nie oznacza ,że masz ze mnie robić głupka.I nie pier : cenzura : tu mi głupot.Na razie : czerwona :
zamiast sie podniecac odepnij sobie geniuszu ten czujnik a klima i tak będzie działac normalnie tzn przy temp poniżej +3 nie załączy,a powyzej + 3 załączy,a gdzie jest t5en czujnik to nie wiem,ale byc musi bo układ widzi temp zew.u mnie czujnik z lusterka pokazuje ok +20,przy rzeczywistej +2,a klima nie pracuje.sory ale prosciej nie potrafie ci tego wytłumaczyc.
ps nawi na polske mam.
: 25 lut 2010, 20:35
autor: kartonik
jenks pisze:
Ja tam sie nie znam, ale u mnie za kija sie nie chciala wlaczac przy upalach +30 jak na wyswietlaczu byla zewnetrzna -15... Po zmianie na termistor, a owszem...
: 26 lut 2010, 10:45
autor: Nat
jenks pisze:klima ma osobny czujnik temp zewnętrznej,a ten w lusterku wez sobie odepnij,a klima i tak będzie działać poprawnie
Niestety, jesteś w błędzie. Również klima korzysta właśnie z tego czujnika temperatury.
Jenks, proszę, byś unikał w dyskusjach z innymi sformułowań typu "geniuszu" "krowie na rowie" itp.
: 26 lut 2010, 11:50
autor: jenks
Nat pisze:
to mi wytłumacz nat skoro czujnik pokazuje +25,a temp właściwa jest +2 i klima sie nie załącza,to skąd układ wie,że jest +2,a nie +25,i jeszcze raz powtarzam,u mnie po odpięciu czujnika w lusterku układ pracuje normalnie.
: 26 lut 2010, 20:11
autor: bobik123
jenks pisze:
Nat pisze:
Bo "geniuszu"klimatyzacja to bardzo złozona struktura,mnogość czujników i elementów wykonawczych.Poczytaj i poucz się o cisnieniu jakie panuje w "rurkach klimatyzacji" w funkcji temperatury/a jest podstawowa zależność,na której opiera się działanie klimatyzacji/,co to jest presostat /czujnik cisnienia czteropoziomowy po co sterownikowi klimatyzacji prędkość pojazdu,bilans energetyczny,prędkość obrotowa silnika i etc.Jak już bedziesz wiedział co i jak to może wpadniesz na genialny pomysł ,że- nie ma drugiego czujnika temperatury zewnętrznej w lancii lybrze poza tym co jest w prawym lusterku-.Ale jak ta wiedza przysporzy Ci dalej kłopotów to odpinaj czujnik i zyj w świadomości i szukaj drugiego czujnika temperatury zewnętrznej w lybrze-wypada życzyć powodzenia i nie zpomnij ogłosić światu znalazłem drugi czujnik temp zew.
Co do Twojego pytania sterownik nie wie jaka jest temp i nie próbuje aktualizować jej/.bo ją zapamiętał i nie wywołałes pewnych warunków lub nie zaistniały/ i wysyła sygnał włączenia sprężarki poprzez presotat.Ten sprawdzając cisnienie w układzie albo zezwala na włączenie albo nie.Teraz zadasz pytanie skąd presotat wie ,że jest taka a nie inna temperatura zewnętrzna-to odpowiadam Tobie "geniuszu"poprzez cisnienie jakie panuje w układzie w odpowiedniej temperzturze.Jesli dalej nie kumasz to kup książke o klimatyzacji lub pojedż na klika szkoleń z klimatyzacji ,a nastepnie przemiel parenaście problemów i wtedy zapraszam do rzeczowej dyskusji.
Co do odczytu temperatury zewnętrznej?W mojej poprzedniej wypowiedzi zadałem Tobie pytanie? w jakich warunkach sterownik aktualizuje temperaturę zewnętrzną?Odpowiem tobie krótko- w dwóch przypadkach,w pozostałych nie czyta sobie tej temperatury poniewaz ją pamięta/posiada pamięć/ -jak będziesz chciał wiedzieć kiedy to robi wystarczy poszukaj.
Na koniec zanim powiesz jakieś pierdoły zastanów się co piszesz bo nie zawsze to może być prawdą,pomimo tego ,że wydaje się ze jest to prawdą.Już na sam koniec "geniuszu" ja się nie podniecam tylko chciałem Tobie wytłumaczyć lub naprowadzić na poszukanie przyczyn dlaczego tak się dzieje a nie inaczej,ale Ty jesteś sprawny inaczej.Powodzenia.
: 27 lut 2010, 9:27
autor: jenks
bobik123 pisze:
jenks pisze:
Nat pisze:
Co do Twojego pytania sterownik nie wie jaka jest temp i nie prubuje aktualizować jej/.bo ją zapamiętał i nie wywołałes pewnych warunków lub nie zaistniały/ i wysyła sygnał włączenia sprężarki poprzez presotat.Ten sprawdzając cisnienie w układzie albo zezwala na włączenie albo nie.Teraz zadasz pytanie skąd presotat wie ,że jest taka a nie inna temperatura zewnętrzna-to odpowiadam Tobie "geniuszu"poprzez cisnienie jakie panuje w układzie w odpowiedniej temperzturze.Jesli dalej nie kumasz to kup książke o klimatyzacji lub pojedż na klika szkoleń z klimatyzacji ,a nastepnie przemiel parenaście problemów i wtedy zapraszam do rzeczowej dyskusji.
Ale wykład walnąłeś, faktycznie jesteś sprawny inaczej.
: 27 lut 2010, 11:30
autor: Krzysiek82
Kolego jenks - tyle osób tłumaczy Ci to samo, tyle osób twierdzi tak samo, tylko Ty jeden masz inne zdanie i jeszcze coś wspominasz o "sprawnym inaczej". Mógłbyś sobie darować i rzeczywiście poczytać co nie co w tym temacie? Może u ciebie jest coś zepsute w samochodzie i może faktycznie mimo odpięcia czujnika sprężarka działa? A może trzeba zadać pytanie: po czym poznajesz, że sprężarka działa?
Bo to przypomina trochę pewien kawał:
Jedzie facet autostradą i słyszy w radiu: "Uwaga, na A4 na 156 km jakiś debil jedzie pod prąd. Uważajcie kierowcy na niego!". Na to on pod nosem mówi sobie "Jeden? K : cenzura : toż to wszyscy!".
: 27 lut 2010, 11:44
autor: FXX
Ale przecież kol. bobik123 wytłumaczył mu dlaczego mimo odpięcia czujnika klima nadal działa. Jak widać niestety, do niektórych nie dociera to że ktoś może wiedzieć więcej od nich.
: 27 lut 2010, 12:51
autor: jenks
Krzysiek82 pisze:Kolego jenks - tyle osób tłumaczy Ci to samo, tyle osób twierdzi tak samo, tylko Ty jeden masz inne zdanie i jeszcze coś wspominasz o "sprawnym inaczej". Mógłbyś sobie darować i rzeczywiście poczytać co nie co w tym temacie? Może u ciebie jest coś zepsute w samochodzie i może faktycznie mimo odpięcia czujnika sprężarka działa? A może trzeba zadać pytanie: po czym poznajesz, że sprężarka działa?
nie ja pierwszy wspomniałem o "sprawnym inaczej",a sprężarke czy działa poznasz przykładając,dłoń do skraplacza,który będzie ciepły gdy układ pracuje.
: 27 lut 2010, 15:51
autor: bobik123
U kol.jenksa nic nie jest popsute/na podstawie wypięcia czujnika temp nie można tego jednoznacznie stwierdzić/ w każdej lybrze wypinając czujnik temp.zewnętrznej klima będzie działać,tzn załączać i wyłączać sprężarkę klimy bo mu pozwala na to ciśnienie czynnika panujące w układzie klimatyzacji.Dlaczego tak się dzieje ciśnienie panujące w układzie przy odpowiedniej temperaturze włączy sprężarkę/poprzez presostat/sterownik próbując zaktualizować temperaturę zewnętrzną gdy nie ma nic z jego odczytu przyjmuje wartość 10C powyżej zera.I tu zabezpieczeniem jest ciśnienie w funkcji temperatury mierzone poprzez czujnik ciśnienia /czteropoziomowy/.I wbrew ogólnemu mniemaniu to nie sterownik klimatyzacji włącza sprężarkę tylko sterownik silnika na podstawie swojego programu wewnętrznego po otrzymaniu plusa z sterownika klimy poprzez presostat.Centralka klimatyzacji "wydaje polecenie" sterownikowi silnika na włączenie lub wyłączenie sprężarki klimatyzacji a ten na podstawie ciśnienia panującego w układzie klimatyzacji/plus po presotacie/albo wyda polecenie podając /masę na przekaźnik klimatyzacji/albo nie.
Centralka klimatyzacji uaktualnia sobie temperaturę zewnętrzną tylko wtedy gdy:
1.Temperatura zmierzona wyższa jest od zapamiętanej,uaktualnienie następuje jednak tylko wtedy gdy jedziesz z prędkością większą lub równą 30km\h a wzrost temperatury jest mierzony przez więcej niż 1 minutę
2.Temperatura zmierzona jest równa lub niższa od zapamiętanej,sterownik aktualizuje wartość temperatury zewnętrznej i natychmiast podejmuje działanie.
Tak się dzieje gdy mamy sprężarkę ze zmienną wydajnością /wszystkie oprócz 2,0/.Ponieważ w dwulitrowej wersji silnika sprężarka jest ze stałą wydajnością sprężarka nie ma mozliwości regulacji swojej wydajności/i w tym przypadku występuje czujnik zaroszenia znajdujący się bezpośrednio na parowniku.
To,że jesteś sprawny inaczej każdy widzi,lecz Twoje upośledzenie w tej kwestii jednak wyolbrzymiasz sam,ale cóż Twój wybór i wola.
Powodzenia : czerwona : więcej nie zabieram głosu bo jak ktoś mądry powiedział:
Nie dyskutuj z idiotą bo cię sprowadzi do swojego poziomu a następnie pokona doświadczeniem
: 27 lut 2010, 17:15
autor: jenks
bobik123 pisze:
U kol.jenksa nic nie jest popsute/na podstawie wypięcia czujnika temp nie można tego jednoznacznie stwierdzić/ w kazdej lybrze wypinając czujnik temp.zewnętrznej klima bedzie działać,tzn załączać i wyłączać sprężarkę klimy bo mu pozwala na to ciśnienie czynnika panujące w układzie klimatyzacji.Dlaczego tak się dzieje cisnienie panujące w układzie przy odpowiedniej temperaturze włączy sprężarkę/poprzez presostat/sterownik prubując zaktualizować temperaturę zewnętrzną gdy nie ma nic z jego odczytu przyjmuje wartość 10C powyzej zera.I tu zabezpieczeniem jest ciśnienie w funkcji temperatury mierzone poprzez czujnik cisnienia /czteropoziomowy/.I wbrew ogólnemu mniemaniu to nie sterownik klimatyzacji włącza sprężarkę tylko sterownik silnika na podstawie swojego programu wewnętrznego po otrzymaniu plusa z sterownika klimy oprzez presostat.Centralka klimatyzacji "wydaje polecenie" sterownikowi silnika na włączenie lub wyłączenie sprężarki klimatyzacji a ten na podstawie ciśnienia panującego w układzie klimatyzacji/plus po presotacie/albo wyda polecenie podając /masę na przekażnik klimatyzacji/albo nie.
Tak się dzieje gdy mamy sprężarkę ze zmienną wydajnością /wszystkie oprócz 2,0/.Ponieważ w dwulitrowej wersji silnika sprężarka jest ze stałą wydajnością sprężarka nie ma mozliwości regulacji swojej pracy/i w tym przypadku wystepuje czujnik zaroszenia znajdujący się bezpośrednio na parowniku.
To,że jesteś sprawny inaczej każdy widzi,lecz Twoje upośledzenie w tej kwestii jednak wyolbrzymiasz sam,ale cóz Twój wybór i wola.
no widzisz geniuszu trzeba było od razu to tak przejrzyście wytłumaczyć,a to ,że jestem według ciebie sprawny inaczej(nat nie interweniujesz?) to możesz sobie pisać, bo gwarantuje ci ,że prosto w oczy byś mi tego nie powiedział.
ps;ktoś mądry powiedział; NIGDY NIE DYSKUTUJ,także jak już kogoś cytujesz to rób to dokładnie.
KONIEC TEMATU
: 27 lut 2010, 19:35
autor: bobik123
KONIEC TEMATU
A ja Tobie gwarantuje ,że powiem to Ci prosto w oczy-więc zapraszam do mnie lub moze spotkamy sie na zlocie w Gyfowie sląskim.Tak pojawię się na pare godzin.A odpowiedzi na Swoje ptanie masz na tym forum,oto przykład:
Wniosek jeden ,albo nie potrafisz czytać ze zrozumieniem jak koledzy podają linka,albo jesteś sprawny inaczej.A na przyszłość będę walczył do konca z takimi jak TY,którzy pi : cenzura : trzy po trzy nie znając sie na rzeczy i obrazją innych co mówią ,podpowiadaja co masz zrobić aby przekonać się.Wydaje mi się ,że dalej nie jesteś przekonany co do moich twierdzeń.Co do interwencji kol.nata na elektrodzie jakbys taki bzdet napisał to post ląduje w smietniku aTy koleś upomnienie.Proponuje wywal kilkanaście złociszy na podłączenie examinera i sprawdz sobie co się dziej gdy...........Możesz również wejść do ukrytego menu i sprawdzić parametr w lewym okienku odnośnie napięcia czujnika temp.zewn i sprawdzić jak się zmienia odczyt przy podpietym i odpiętym czujniku temp./który to parametr poszukaj sam masz 198 mozliwości : yesyes : /
Lub jak już jestes taki mądry i masz dołożony inny czytnik nawigacji poszukaj programu KWPXX podłącz Swoją włoszkę i posprawdzaj co się dzieje w klimatyzacji,ics,etc gdy odłączysz kilka czujników i potem możesz obrażać lub mieszać z błotem tych co chcą komuś poradzić.Na tą chwile masz u mnie bana na wszelkie wiadomości/porady/-internet to wielka skarbnica wiedzy zwłaszcza ta na wschodzie.Jeszcze raz powodzenia i do zobaczenia ,żebym mógł powiedzieć Tobie prosto woczy o Twojej sprawności inaczej
