Strona 2 z 2
Odp: Re: Delta - Chłodnica oleju z termostatem
: 23 sty 2010, 17:23
autor: Bany
lordabarth pisze:
mac1us pisze:W misce , gdzieś po środku od strony kolektora dolotowego.
Czujniki ciśnienia i temperatury sa w łapie silnika przy filtrze oleju
W integrale tak w delcie II nie ma ciđnienia wogule a temp.jest w misce.
I tak powinno byc mierzone.
Odp: Delta - Chłodnica oleju z termostatem
: 23 sty 2010, 18:10
autor: lordabarth
W Delcie Integrale 2.0 16v czujnik ciśnienia do wskaźnika jest w łapie przy filtrze (podobnie w Tipo 2.0 16vi Fiacie coupe 16VT ).W tej samej łapie jest czujnik ciśnienia do kontrolki i temperatury oleju (jeżeli jest wyposażony w taki wskaźnik).Jedynym czujnikiem jaki wchodzi do miski jest czujnik poziomu oleju do electronic-check-a (Delta Integrale 16V i Tipo 2.0 16V do `93r.)
: 23 sty 2010, 19:11
autor: mac1us
No to pomyliłem czujniki, a swoją drogą do zupełnie nie rozkminiam jak działa ten czujnik poziomu oleju.
Dla moda: Nie wiem dlaczego zmieniac tytuł tematu, skoro ogół tematu chodzi o to w jakich seryjnych autach jest podstawka oleju z termostatem, a nie chodzi mi konkretnie o Delte i nie o niej jest temat tylko w zasadzie o podstawkach i chłodnicach oleju.
: 23 sty 2010, 20:17
autor: lordabarth
W Fiacie Coupe termostat jest napewno i jest P&P do twojego silnika.
