Strona 2 z 2
Re: Kappa - wywaliło bagnet w TDS
: 12 lut 2012, 14:28
autor: Alan
Dodaję zdjęcie,bo ludziska pytają co czyścić :)
Więc to:
: 13 lut 2012, 23:05
autor: Alan
Po czyszczeniu odmy (była w sumie niepokalana) nurtuje mnie jedna rzecz...
Przewód który odprowadza "ciśnienie" do dolotu łączy się z układem w sposób dosyć niefortunny.Przewody odmy mają średnicę 12-15mm a w miejscu połączenia z dolotem jedynie 3-4mm.Odrobina wody w tym miejscu(ja miałem jej tam sporo) gwarantuje zablokowanie i niezłą jazdę :)
Osobiście rozwierciłem ten otwór do 7mm (więcej się nie da) mam nadzieję że nie będzie to miało negatywnego skutku.Zauważyłem też że po zatkaniu odmy tak wywalało olej w cylindry że wiem gdzie mam nieszczelności na wydechu...wycisnęło tamtędy olej : gafa : W sumie przez jakieś 2km jazdy pozbyłem się ponad 1L oleju.
W załączniku zaznaczyłem miejsce przewężenia.
: 14 lut 2012, 9:03
autor: marcin80801
U mnie zator się zrobił przy separatorze par ,tam gdzie pokazałeś nawet nie pomyślałem żeby przeczyścić w wolnej chwili muszę to zrobić
: 14 lut 2012, 21:41
autor: marktds
a ja patrze że mam przepływke klapkową, u Ciebie Alan inaczej to rozwiązane a czemu?
: 14 lut 2012, 21:50
autor: Alan
Była jakaś zmiana,moja poprzednia TDS też miała tą wielką przepływkę Boscha. W tej mam inną. Chyba już taką jak w JTD.
: 14 lut 2012, 21:58
autor: facio
Zmniana wystąpiła w 97 roku
: 01 mar 2012, 21:54
autor: marktds
A taka sama wtyczka jest? można ten nowszy przepływomierz zainstalować?
: 01 mar 2012, 22:28
autor: Alan
Inna jest.W starszym masz okrągłą w nowszym płaską.
: 24 lis 2012, 22:06
autor: volf
Ja jeszcze zapytam o ten separator-jak to w zasadzie wyczyścić, bo chyba to jest nierozbieralne?
Wystarczy wypłukać/przedmuchać czy coś innego trzeba by zrobić.
Pewnie trzeba też zastąpić te fabryczne opaski na wężach jakimiś uniwersalnymi, z tego co patrzyłem to do tych dolnych dostęp jest nieciekawy :-?
A może w ogóle tego nie ruszać póki nic się nie dzieje :)
: 24 lis 2012, 22:16
autor: Alan
Ja go płukałem ekstrakcyjną,plus dmuchanie sprężonym.Opaski nowe,generalnie to pusta pucha.Trzeba by mieć dobry majonez w silniku żeby ją zawaliło.U mnie zatkało na przewodzie łączącym z dolotem.
: 24 lis 2012, 22:53
autor: volf
To może faktycznie nie ma co tam grzebać, najpierw popatrzę co tam słychać w tym przewodzie co idzie do dolotu...
Czy niebezpieczeństwo zablokowania tego układu istnieje tylko przy mrozach?
: 24 lis 2012, 23:16
autor: Alan
Takoż, wynika z różnic temperatur panujących w silniku. wewnątrz osadza się szron , po rozgrzaniu się skropli i wymiesza z olejem. Później przekształci w tzw. majonez :) Ten najczęściej osadza się w odmach i na korku wlewu oleju. Jak przewody odmy niedrożne (te warto przeczyścić) może tam złapać. Mi wydmuchało wodę do tego punktu na łączeniu. Tam zamarzła.
