Strona 2 z 3
Odp: Lybra - osłona silnika
: 21 lut 2010, 22:08
autor: PeBe
Hej Koledzy
Miałem podobny problem, żona "dopomogła" osłonie uwolnić się spod samochodu pewnego dnia, no i pozamiatane. Kupiłem nową za 400 zł :-? Wiem wiem, kupa kasy. Ale kupiłem ją z jednego względu. Jakiś czas temu zgubiłem osłonę, która znajduje się w prawym nadkolu. Ot taka mała, niepozorna osłonka, w sumie na pierwszy rzut oka kompletnie niepotrzebna. Po około miesiącu jeżdżenia bez niej miałem do wymiany rolkę napinacza paska - 400 zł (przyczyna - woda + piach). Po trzech kolejnych tygodniach następną - 200 zł i po kolejnym miesiącu następną - 300 zł. Uspokoiło się dopiero po zamontowaniu nowej osłony. Dlatego też w momencie zgubienia płyty pod silnikiem, zdecydowałem się na wydatek tych 400 zł, aby zaoszczędzić sobie ewentualnych późniejszych napraw, które mogły wynosić ciut więcej.
: 02 mar 2010, 20:47
autor: tomed20
Kupił może ktoś z szanownych forumowiczów zamiennik osłony pod silnik z Allegro? Jeśli tak to chętnie przeczytam coś odnośnie jakości tego wyrobu.
Re: Lybra - osłona silnika
: 07 mar 2010, 15:00
autor: TVC
ja kupiłem, zamontowałem o dziwo pasowała idealnie :P jakość hmmmm ocena 4+, cena kusząca 121 pln z przesyłką
: 25 kwie 2010, 20:36
autor: Favo
Kupiłem ten zamiennik osłony, ale nie wiem jak to zamontować. Auto kupiłem bez osłony więc nie mam śrub.
Z montażem do zderzaka nie ma problemu bo są tam gwinty w które się wkręci śruby. Ale jest sporo otworów w osłonie gdzie nie wiem jak to przykręcić bo jak włożę śrubę to nie będzie jej jak przytrzymywać z drugiej strony aby zamontować nakrętkę. A jeszcze większy problem będzie z rozkręceniem jak śruby zardzewieją. Czy do tego są potrzebne może jakieś specjalne zatrzaski ?
: 28 wrz 2011, 15:42
autor: esokiraly
podbiję jeszcze.
na allegro pojawiła się nowa oryginalna osłona za 150 zł.
teraz pytanie-lepsza jest oryginalna czy ten zamiennik za 100.
czytał, że zdania są dość podzielone
: 28 wrz 2011, 16:40
autor: Barton
esokiraly pisze:podbiję jeszcze.
Nie ma się co zastanawiać, jeżeli oryginalna nie jest uszkodzona (połamana) to brać. Jest wykonana z o wiele wytrzymalszego materiału niż zamiennik (który pod wpływem mrozu lubi pękać). Oryginalna jest wzmacniana włóknami szklanymi.
: 28 wrz 2011, 17:16
autor: esokiraly
drv pisze:
tu zerknij-to jest oryginał niby
http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-pod ... 78905.html
z kolei słyszałem, że zamiennik jest lepszy bo twardszy i dzięki temu mniej łamliwy, czyli na odwrót :-)
: 28 wrz 2011, 17:39
autor: Heathen
To z linka to jakieś rozdupczone niewiadome co, poprzerabiane warte z 30zł
Ja mogę oddać starą oryginalną osłonę (urwane zaczepy tylne) za free.
Mam zamiennik za 90zł i tyle.
Zamiennik lepszy bo nie pęka jak oryginalna, no i można naprawiać (tworzywo termoplastyczne)
Zamiennik też może być wykonany z różnych materiałów.
: 28 wrz 2011, 18:22
autor: Dudi
A oryginał w ASO kosztuje gdzieś koo 600 pln. I nie mogę powiedzieć żeby był łamliwy :roll:
: 28 wrz 2011, 18:27
autor: Barton
Ja raczej też będę obstawał przy swojej teorii, że oryginał praktycznie zawsze jest lepszy jakościowo od zamiennika. Zwłaszcza takiego, który kosztuje 1/6 pierwowzoru.
Jedyną zaletą podróby jest cena. Taka prawda.
Ale niech każdy zakłada co mu pasuje :)
: 28 wrz 2011, 18:44
autor: Heathen
Panowie chyba troszkę przesadzacie
Oryginał faktycznie kosztuje kilka stów!
Ale ma dodatki włókna szklanego. Wygląda wręcz jak swoisty kompozyt z żywicy i włókien szklanych.
Nie jest plastyczny, w pewnym momencie dosłownie PĘKA i nie da się go naprawiać termicznie!
Jego zaletą jest natomiast fakt że:
-pasuje idealnie
-nie reaguje na ciepło
Zamiennik z PE który posiadam, jest PLASTYCZNY
-nie pasował idealnie (godzinę to montowałem)
-środek, tam gdzie przebiega wydech delikatnie się wybrzuszył (owszem odporność termiczna jest, ale nie tak wysoka)
Mam zamiennik, kupiłem bo jest 5-6x tańszy, dostrzegam jednak jego przewagę nad oryginałem. Bo moim zdaniem dobór materiału na oryginał był specjalnie taki, aby był on "jednorazowy"
: 29 wrz 2011, 10:09
autor: tommydacho
Ja od 1.5 roku jeżdżę z zamiennikiem z allegro i nie mam żadnych zastrzeżeń. Kupiłem jeszcze w styczniu 2010 kiedy to mrozy były naprawdę niesamowite i nic się z osłoną nie działo. Na chwilę obecną od momentu zamontowania nie zauważyłem żadnych zmian. Trzyma się, nieźle wpasowane. Grunt to dobrze założyć, starą osłonę mechanicy mi za luźno założyli i stąd problem. Swoją drogą w zimie trzeba często zaglądać, i jak na wstecznym się po głębokim śniegu śmiga to warto profilaktycznie oczyszczać.
: 29 wrz 2011, 16:46
autor: esokiraly
a jeszcze pytanie, ile tam śrubek jest?
: 29 wrz 2011, 20:52
autor: tommydacho
NIe wiem jak inni, ale ja śrubek nie liczyłem. Zresztą mechanicy zakladali a ja tylko nadzorowałem.
: 29 wrz 2011, 21:07
autor: Codee
Ja również jeżdżę z zamiennikiem i nie powiem nic złego zwłaszcza o plastyczności zamiennika.
Oryginał był twardy i wystarczyła śniegowa górka między kołami i poszedł w niepamięć. Minusem ogromnym oryginału jest jego słabe wykonanie "uszów" przykręcanych do belki. Jak na razie na zamiennik nie mogę narzekać.
Z drugiej strony płacić 600 zł za plastik oryginał w aso to niepoważnym trzeba być.
Kto Ci patrzy pod auto? osłona jak osłona, ważne żeby była i się nie trzaskała.
tyle ode mnie w temacie
