Strona 2 z 3
Re: Kappa - naprawa oświetlenia wnętrza
: 12 sty 2010, 20:19
autor: Duvelsheyss
Proponuje użyć raczej płynu do czyszczenia styków, śmierdzi strasznie ale działa bardzo dobrze. WD 40 wypiera wodę i smaruje, jednak płyn do czyszczenia styków konserwuje i czyści miedziane (czy inne metalowe) elementy znacznie lepiej. Dostępny jest na Allegro w spreju. Przetestowany jest na serwisie drukarek i oczywiście w mojej kappie.
: 21 wrz 2010, 14:42
autor: luki
Jak u większość użytkowników, moja Lucy cierpi na przypadłość związaną z mikroprzełącznikami od oświetlenia wnętrza i centralnego.
Po rozmontowaniu zamka, wydłubałem jeden z mikroprzełączików i zacząłem szukać, gdzie by takie ustrojstwo kupić. I znalazlem... ale w Niemczech.
Mikroprzełączniki wytwarza firma CHERRY SEMICONDUCTOR i należą do serii DB2. Niestety w Polsce nie mają przedstawicielstwa. Jedna z firm sprzedających podzespoły elektroniczne, do których rozesłałem zapytanie może to sprowadzić, ale koszt przesyłki jest 8-krotnie wyższy niz samego przełącznika (koszt przesyłki 10 euro), więc narazie dałem sobie spokój. Może jak by sie zebrało więcej chętnych, to można by zakupić większą ilość mikrowłączników i wtedy koszty przesyłki nie były by tak nieproporcjonalne.
Oferowano mi również jakies zamienniki, ale miały inny rozstaw nóżek, więc sobie odpuściłem.
Doraźnie zastosowałem czyszcznie styków i narazie działa, ale nie wiem jak długo. W przeciwieństwe do przedstawionej w poście metody wycinanie dziury w przełączniku , oddzieliłem jego górną część od podstawy i uzyskałem dobry dostęp do całej jego zawartości.
Poniżej zamieszczam zdjęcia mikroprzełącznika. Może komus uda się znaleźć miejsce gdzie to można kupić w Polsce.
: 07 lis 2010, 19:55
autor: cymoteusz
Witam Myślę, że odpowiedniki tych przełączników można kupić tutaj
http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=WLK-2 ... meters%3D1" onclick="window.open(this.href);return false;
: 10 cze 2011, 21:51
autor: cymoteusz
Może to być ten - ma podobne parametry:
http://www.apar.pl/mikroprzelaczniki/mb.html
Zamierzam je kupić i sprawdzić. Jak zrobię dam znać.
: 11 cze 2011, 0:51
autor: merbart
Znalazłem na allegro coś takiego
Niech ktoś ze znawców sprawdzi i da znać czy się nadaje -wygląda na taki jak potrzebujemy
Pozdrowienia.
: 13 cze 2011, 12:59
autor: stabraf
merbart pisze:Witam
Pozdrowienia.
Będzie lipa - nie ma trzeciej nóżki, a jest ona potrzebna...
Kappa 95' 2.0 oświetlenie wnętrza i drzwi przód
: 18 kwie 2013, 9:13
autor: screwdriver
Witam ponownie
Zauważyłem od niedawna mały problem w mojej Kappie, mianowicie po otwarciu drzwi przednich nie zaświeca się przednia wewnętrzna lampka oraz "kupowdep" w drzwiach. Kiedy otworzę jedno z tylnych drzwi, to wszystko jest ok, lampka tylna świeci i ta w drzwiach też, za każdym otwarciem. A z przodu czasami zaświeci, czasami nie, częściej nie świeci. Co lepsze, infocenter za każdym razem sygnalizuje otwarcie drzwi, więc czujnik chyba odpada... Chyba że oddzielny jest dla infocenter, a oddzielny do lampek? Po włączeniu światła na "on" lampka przednia świeci normalnie. Za co się zabrać? Może to przetarte kable w drzwiach?
Re: Kappa 95' 2.0 oświetlenie wnętrza i drzwi przód
: 18 kwie 2013, 9:18
autor: stabraf
Za zamek w drzwiach. Czytaj, szukaj - było wieeele razy
: 18 kwie 2013, 9:47
autor: screwdriver
Przepraszam, zawsze mam problem z tymi wyszukiwarkami... Dzięki za podpowiedź, temat usuńcie albo doklejcie, nie chcę zaśmiecać forum ani powielać tematów...
: 18 kwie 2013, 9:49
autor: stabraf
Przeniosłem do istniejącego
Poczytaj sobie.
: 18 kwie 2013, 9:54
autor: screwdriver
Takie mikrowyłączniki idzie rozebrać i naprawić - robiłem to wiele razy i z różnymi typami, śmigały aż miło
Należy taki mikrowyłącznik rozpołowić, jeśli trzeba roznitować, i przeczyścić styki w środku, ewentualnie dogiąć blaszkę sprężynującą tak, aby mikrowyłącznik ładnie klikał.
: 18 kwie 2013, 10:31
autor: stabraf
No...to zakasać rękawy, screwdriver w łapę i do roboty
: 28 kwie 2013, 0:57
autor: amatiiiiii
u mnie podobnie jak u kolegi "Vico", dobrze że nie ciąłem zamków tylko spróbowałem jego rady
Wyjąłem zamek i "utopiłem" go w wd40 i jakimś środku do styków, po ok 30 minutach intensywnego namaczania i wstrząsów zaczął pięknie działać
obaczymy jak długo
będzie świecić:-)
Może warto na początek tak spróbować
trzeba tylko sprawdzić kabelkiem czy faktycznie prąd dochodzi, u mnie trzeba było połączyć biały z żółtym czyli 2 z 5
zamki tylne.
Pozdrawiam i powodzenia
: 02 sie 2020, 15:42
autor: GepardMG
luki pisze: ↑21 wrz 2010, 14:42
Czy ktoś podpowie gdzie można obecnie opisywane tutaj mikrowyłączniki kupić ?
: 02 sie 2020, 19:59
autor: stefan67
W Polsce nie znalazłem, ale za to u naszych niezawodnych przyjaciół z Dalekiego Wschodu i owszem:
KLIK
A tak właściwie te z Alledrogo też powinny się nadać:
https://allegro.pl/oferta/db2c-d3aa-che ... 9347010699
