Strona 2 z 3
Re: Odp: akumulator Varta silver dynamic - opinie
: 26 wrz 2014, 20:11
autor: SIWY155
Nat pisze:własnie bosch silver mi padl w integralce po raptem 3 latach.
Licze na to, że Varta pociągnie dłużej.
Cena nie przeraża. 20-40 zł więcej niż Centra futura.
Bosch i Varta schodzą z jednej linii produkcyjnej.To ten sam produkt pod dwoma markami.
Re: Akumulator Varta Silver Dynamic - opinie
: 26 wrz 2014, 21:58
autor: LUKIThesis
Varta to niezły szajs , przekonałem się już kilka razy. Do bosch nie mam zastrzeżeń. Poważnie to ta sam linia, na niczym przy Varcie nie oszczędzają? Czemu tak szybko padają, dwa lata i nowy akumulator , bosch w moim przypadku działa po 5 lat, a i może dłużej podziała.
Bosch bardziej odporny na mrozy.
Odp: Akumulator Varta Silver Dynamic - opinie
: 27 wrz 2014, 3:49
autor: Sebastian
Widzisz, wychodzi że reguły nie ma: u mnie bosch silver wytrzymał niecałe 3 lata i padł. A Kosztował wtedy kupę kasy
Niestety, ale akumulatory teraz też już są produkowane z gó..olitu i spodziewać się można po nich wszystkiego.
Teraz mam jakąś srebrną varte w Alfie (sprzedawca mnie namówił a i cena nie była zabójcza): zobaczymy ile wytrzyma, gwarancja chyba się niedlugo kończy
Re: Odp: Akumulator Varta Silver Dynamic - opinie
: 27 wrz 2014, 19:10
autor: belial666
Sebastian pisze:Widzisz, wychodzi że reguły nie ma: u mnie bosch silver wytrzymał niecałe 3 lata i padł. A Kosztował wtedy kupę kasy
Bo liczy się kasa,a nie potrzeby klienta
Towar ma schodzić,a nie stać na półkach
: 27 wrz 2014, 19:21
autor: Maniak
U mnie zwykły KAGER lata piąty rok, ale to chyba już koniec jego żywota
zimy pewno nie doczeka
a znam opinię, że szajs. Zależy na co się trafi i jak często uruchamia się auto, no i jak długo się kręci do odpału
: 27 wrz 2014, 19:31
autor: topcio
Jaki szajs? Ja mam w dwóch samochodach, wcześniej też kupowałem Kagera i jak do tej pory nie było problemu.
: 27 wrz 2014, 19:40
autor: Wilkin
Ja nie wnikam czy szajs czy nie.
Mi osobiście padła varta silver po 1,5 roku.
A od 4 lat kupuje tylko i wyłącznie kagery ( 6 szt ) - te co mam, cały czas sprawne.
Nie widzę żadnego powodu żeby przepłacać - tym bardziej że użytkuję też w dostawczych -a tam różnica to nie jest 40 zł
: 27 wrz 2014, 19:54
autor: Sebastian
W magdowozie też mam teraz kagera (poprzedni właściciel przed ostatnią zimą kupił). Tyle, że to taka bardziej bateryjka R20 bardziej patrząc na parametry i porównując do tego co kupiłem do Alfy niż akumulator
Zobaczym ile pożyje.
: 27 wrz 2014, 19:55
autor: Rafako
Potwierdzam, Kagery są dobre, na tyle dobre, że my sami w zeszłym roku zmieniliśmy dostawcę naszych aku i też mamy to samo w firmie...
...jeno z inną naklejką
Serdecznie pozdrawiam.
: 27 wrz 2014, 20:11
autor: LUKIThesis
U mnie KAGER został skreślony po filtrze oleju i lince ręcznego do mojej leciwej cytrynki. W filtrze albo nie wiedzieli, że ma być albo był uszkodzony zawór zwrotny/czy jakoś tak to się nazywa/, a filtr w cytrynie 1,8i wisi do góry nogami, linka nie wytrzymała pierwszej zimy, a była nowa założona tuż przed nią. Po tym odwagi mi brak na kupno KAGERa. Może warto jednak się złamać.
Jak na razie w Thesis bosch ma już 5 rok , w cytrynie drugi i mam nadzieję, że nie podzielę opinii Sebastiana
, w Polonezie dopiero 1,5 roku z tym, że Poldek jest prądożerny i tam żaden aku , Centra , Varta , jakiś Nederland nie wytrzymywały dłużej niż ledwo rok, więc po boschu jestem zdziwiony bo wytrzymał dłużej o pół roku i nadal kręci jak szalony.
Olek, jaką ma naklejkę KAGER ?
kolegom nie napiszesz ?
: 27 wrz 2014, 20:32
autor: Nat
A co ma prądożerność do długości życia akumulatora?
Przecież akumulatora używasz jedynie krótko podczas rozruchu, a potem energii prądożernym elementom dostarcza alternator.
: 27 wrz 2014, 21:41
autor: Sebastian
Luki, z ciekawości - a co tam w Poldolocie masz prądożernego, że zabija Ci bateryjki? Toć tam alternator jest/był wydajny, a wyposażenia elektronicznego jak na lekarstwo. Gdzieś Ci prąd upływa?
: 27 wrz 2014, 21:53
autor: belial666
Wszelka elektroniczność...
Ps:skoro mówi że żre to żre
: 27 wrz 2014, 22:16
autor: LUKIThesis
Seba i Nat biedny Poldzisz ma gdzieś przebicie na instalacji, być może na awaryjnych. Przyzwyczaiłem się do tego i kiedy wiem , że już nie będę jeździł, wyjmuję bezpiecznik od kierunkowskazów i zapalniczki, są na jednym. Wystarczała jedna nocka i aku był uśmiercony, zastanawiam się zawsze czemu Poldek nie spłonął jak zapałka. Mimo tego rozrusznik też przy odpalaniu pobiera sporo prądu. Wymieniłem już trzy rozruszniki ale po pewnym czasie znowu rozrusznik wysysa więcej niż powinien . Poldka zawsze odpalam na gazie , benzyna jest tylko po to by wskazówka nie leżała na zero i bida nie świeciła więc na zimnym czasem trzeba dłużej pokręcić co też nadpala zwoje w rozruszniku . Inne akumulatory padały a Bosch naprawdę daje radę. Zobaczymy jak długo .
: 27 wrz 2014, 22:47
autor: belial666
LUKIThesis pisze:Poldka zawsze odpalam na gazie , benzyna jest tylko po to by wskazówka nie leżała na zero i bida nie świeciła więc na zimnym czasem trzeba dłużej pokręcić co też nadpala ....
Tutaj raczej trzeba się mocno zastanowić nad sobą,bo to nie tak na być....
