Demontaż tapicerki z nowego fotela:
1. Demontujemy plecy fotela - są przykręcone 2 wkrętami od dołu. Przesuwamy je na dół i lekko wyginając wyciągamy.
2. Demontujemy zagłówek.
Zaślepki do góry.
Wyciągamy zawleczki.
Wyjmujemy zagłówek.
Trzeba też wyjąć tulejki w których był zamontowany zagłówek.
Od tyłu fotela próbujemy wymacać zaczepy, są na różnej wysokości.
Tak wygląda konstrukcja w której są zamontowane.
Jeśli zaczepy się połamią to nowa tulejka kosztuje 44 zł!
Dolna krawędź tapicerki jest zabezpieczona 4 kółeczkami.
Ja je rozgiąłem i przy montażu użyłem ponownie. Trudniej było je rozgiąć niż później założyć ponownie.
Końce tapicerki są zawiązane i przewleczone przez otwory w konstrukcji fotela.
Warto zrobić zdjęcie aby później je tak samo zawiązać.
Po lewej stronie znajdują się 3 sznurki napinające tapicerkę, które trzeba odczepić.
Jest je łatwiej zdjąć jak się dociśnie tapicerkę/gąbkę do stelaża od przodu fotela.
Zdejmujemy obie sprężyny.
Zdejmujemy całą gąbkę z tapicerką ze stelaża, uważając na poduszkę (AIRBAG)
BTW: tak wygląda alkantara po 300 000 km i 18 latach
