Strona 2 z 4
Odp: Kappa- czujnik spalania stukowego
: 13 mar 2010, 19:13
autor: makek
Ale czy ECU coś sygnalizuje?
: 13 mar 2010, 19:14
autor: topcio
motoren steuerlangen defekt
: 13 mar 2010, 19:19
autor: makek
A to ciekawe, rezystancja czujnika nieskończoność, więc ECU powinien wyświetlić błąd przy ewentualnym zwarciu. Rozpinałeś wtyczkę po lewej stronie silnika (chyba białą, żółtą), obok złącza czujnika położenia wału?
: 13 mar 2010, 20:13
autor: topcio
:roll: tak , nawet odkręciłem go od bloku alby wykluczyć nadwrażliwość
Re: Kappa- czujnik spalania stukowego
: 13 mar 2010, 21:58
autor: KGB
no i co ,ze rezystancja nieskonczonosc - moze jak go sie zasili to jakis prad zwraca i dlatego komp wie czy jest podlaczony ,czy nie jest
: 13 mar 2010, 22:17
autor: makek
Sam już nie wiem, byłem w garażu żeby sprawdzić czy może coś mi się ubzdurało. Odpiąłem czujnik, przekręcam kluczyk i nic się nie pojawia (check), można odpalić i spokojnie wkręca się na obroty. Rezystancja na każdej parze styków nieskończoność.
: 13 mar 2010, 22:20
autor: KGB
po odpaleniu silnika (zak jakos 10s od odpalenia) nie wyskakuje komunikat podany przez TOMCIA ?
dziwne ,az chyba sam sprawdze kiedys u siebie
: 13 mar 2010, 22:29
autor: makek
Komunikat podany przez Topcia1 jest komunikatem ogólnym i może dotyczyć różnych czujników. U mnie silnik, na odpiętym czujniku pracował kilkanaście minut. Możesz to sprawdź.... może mam usterkę.
: 13 mar 2010, 23:03
autor: KGB
wiem ,ze to ogolny komunikat ,bo juz wiele razy mialem :P
nawet jak mu cos w emulacji sondy lambda nie podpasi to pluje tym komunikatem
Odp: Re: Kappa- czujnik spalania stukowego
: 14 mar 2010, 12:09
autor: topcio
KGB pisze:po odpaleniu silnika (zak jakos 10s od odpalenia) nie wyskakuje komunikat podany przez TOMCIA ?
:hmmm: dziś sprawdziłem ponownie, faktycznie nie wyświetla błędu, ale nadal przerywa od 4 tyś
: 14 mar 2010, 14:11
autor: makek
To dobrze, sensie, że mamy tak samo. Dzisiaj jeszcze sprawdzałem czy może pojawi się błąd przy odpinaniu w trakcie pracy silnika - nic. Trochę pojeździłem z odpiętym i może jest mniej "żywy" , ale nie ma problemu żeby zakręcić np 5000 obr/min.
Sprawdź, jak już wcześniej pisałem, czujnik na wałku rozrządu. To jest mój typ na Twoje problemy.
: 14 mar 2010, 14:19
autor: topcio
muszę wynypać w Autodata jak go sprawdzić
: 14 mar 2010, 14:26
autor: makek
Ja zapinałem oscyloskop, przebieg mniej więcej pamiętam (jakbyś chciał porównać), gdzieś też spotkałem się z opinią , że pomiar rezystancji może go uszkodzić (kwestia zakresu = wysokości napięcia).
: 14 mar 2010, 14:35
autor: topcio
nie mam oscyloskopu :(
: 14 mar 2010, 16:57
autor: topcio
jeśli się nie mylę to jest czujnik wałka rozrządu :
