olej?
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: olej?
Post autor: topcio » 14 paź 2026, 18:49
O! Fajne. Korzystałeś już?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
vanisch
Re: olej?
Post autor: vanisch » 14 paź 2026, 19:47
Tak, wielokrotnie i przez lata, nigdy nie było żadnych problemów.
Cenowo też było naprawdę spoko, ale nie korzystałem z tego z 5 lat, bo nie było już potrzeby.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
3x Dedra + K V6 + Yaris Verso + Vibe + Doblo + 126 x ...
Marcin_D
Re: olej?
Post autor: Marcin_D » 16 paź 2026, 13:36
Poszukaj na grupach "hamerykańców" - tam jest sporo gości co ze stanów wysyła. Jak do Challa potrzebowałem to też się dowiadywałem i polecani byli.
Zielony
Re: olej?
Post autor: Zielony » 02 lis 2026, 20:39
Sorki że się nie odzywałem, ale powiem Wam że tak zdołowany jeszcze nie byłem. Zacząłem się lekko rozglądać za jakimś tanim puntem czy coś podobnego, a dlaczego :?:
Nie wiem czy to zwykły pech, czy może pokarało mnie za coś, ale na obecną chwilę jestem głęboko w ..... : beczy :
Do sedna, zamiast nowego aktywatora który tutaj mi oferowano w cenie poniżej rynkowej (za co bardzo dziękuję : ok2 : ) kupiłem cały silnik który koleś przywiózł z Włoch, jak twierdził z przebiegiem 10 może 20 tyś kilometrów. Wspominał coś że całą partię odkupił od Fiata czy coś takiego.
Zamówiłem taki silnik i pierwsze wrażenie gdy go zobaczyłem to dość mocno uwalony jak na ten przebieg. Jak został wyładowany i odmuchałem go ze sporej ilość kurzu, zaczął nabierać wyglądu. Dopiero po zdjęciu pokrywy zaworów pokazał się stan silnika. Wszystko wyglądało jak nowe a wałek rozrządu nie posiadał żadnych śladów użytkowania. Załączam zdjęcia.
Wykręciłem więc moduł, umówiłem się w warsztacie na jego wymianę i w piątek mechanik dostał super aktywator, może i prawie nowy, oryginalną metalową uszczelkę pod aktywator, komplet uszczelek pod pokrywę oraz litr oryginalnego oleju do napełnienia aktywatora po zamontowaniu.
Niestety ale jak byłem w pracy to nie miałem telefonu o odbiór auta więc od razu po pracy poszedłem do warsztatu. Facet mówi że akumulator mam kiepski bo chciał zrobić adaptacje ale było za niskie napięcie i żebym przyszedł za godzinę to podmieni aku i wszystko porobi.
Po godzinie dalej nie widzę auta na placu tylko w środku. Dowiaduje się że po wymianie nie da się w ogóle odpalić silnika, słychać jak kręci bez kompresji. Mówię mechanikowi co wiem o tych aktywatorach i o napełnianiu i później nawet pomagam mu jeszcze raz zalać go olejem. Niestety zero efektu.
W poniedziałek około 9:00 dzwoni i mówi że zdjęli aktywator i że ten nowy ma krótsze popychacze, przez co, przy zakładaniu za bardzo się wysunęły, wyskoczyły, nie mogły wejść z powrotem i zostały przez to pogięte : cenzura :
Jako że auto stoi już chwilę a mechanik ma już kolejne auto umówione, mówi że przełoży popychacze z mojego starego aktywatora do tego "nowego". Mechanik dzwoni i mówi że odpalił i żebym po pracy przyszedł, ale lekko stuka.
Zadowolony przychodzę, facet odpala a tu napierd.....a na 99% popychacz/zawór. No cóż, odbieram auto, płacę za skrócony czas pracy (tyle ile powinno się zapłacić za szybką wymianę) i polecono mi zakup środka do popychaczy hydraulicznych.
Niestety dolanie środka nic nie dało i wali dalej. Dodam że ogólnie silnik pracuje normalnie, jak przed wymianą, moc taka sama, odpala tak samo i gdyby nie ten stuk to różnicy w sumie nie czuję.
Następnego dnia wymieniał aktywator w Alfie, więc zapytałem czy mógłbym porównać popychacze, to może bym na allegro kupił jakieś używki bo do 1.4 są. Niestety ale są mniejsze i nie pasują.
Mówiłem mu że teoretycznie wszystkie moduły są takie same i nie powinno być takiej sytuacji ale on powiedział że mierzył i nowe są krótsze.
Mój moduł który miałem w aucie (stary) ma numer:05047980AB a "nowy":05047980AA. Na różnych stronach jest opisane że są zamienne, kontaktowałem się też z PabloGarage i on też odpisał że wszystkie aktywatory są takie same.
Na obecną chwilę wydałem kupę kasy a auto dalej jest nie sprawne. Jestem załamany i nie wiem co w takiej sytuacji robić.
Może znacie jakiś warsztat który ogarnia takie moduły w okolicach Tarnobrzega, bo raczej dalej z pukającym popychaczem, nigdzie się nie wybiorę...
Pierwszy raz jestem w takiej podbramkowej sytuacji...
Chyba że rzeczywiście ten "nowy" ma krótsze popychacze, ale to musiała by być inna głowica pod ten aktywator :hmmm:
Dacia 1310P
FSO 1500 ME
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
vanisch
Re: olej?
Post autor: vanisch » 02 lis 2026, 21:37
Aktywatory faktycznie są zamienne :roll:
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
topcio
Re: olej?
Post autor: topcio » 03 lis 2026, 8:26
Czytałem to już na jakiejś grupie na FB.
Mi jak woda Giulię zalała przez wlot ogrzewania to zakończyło się wysłaniem jej Kliktransem do QVStore w Legnicy i dopiero tam ogarnęli.
Niestety, ale to niektórych tematów nie wystarczy lokalny mechanik :(
Delta Intergale 16v
Zielony
Re: olej?
Post autor: Zielony » 03 lis 2026, 15:54
topcio pisze: ↑03 lis 2026, 8:26 Czytałem to już na jakiejś grupie na FB.
Tak zapytałem na złomiku co w takiej sytuacji robić, bo osobiście nie mam pojęcia jak wybrnąć...
Dacia 1310P
FSO 1500 ME
egaudia
Imię: iga
Re: olej?
Post autor: egaudia » 03 lis 2026, 19:26
Niestety, są takie przypadki, w których zwykły warsztat może nie wystarczyć. Przy bardziej skomplikowanych usterkach, szczególnie w nowszych i zaawansowanych technicznie samochodach, doświadczenie z konkretnym modelem ma ogromne znaczenie. Dobrze, że udało Ci się znaleźć specjalistów, którzy rozwiązali problem. Czasami lepiej od razu oddać auto w ręce fachowców, niż ryzykować kolejne koszty i niepotrzebne eksperymenty.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2026, 14:05 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zatwierdzam post warunkowo. Zajrzyj proszę do Regulaminu forum i zastosuj się do niego. To warunkuje dalsze zatwierdzanie (lub nie) postów.
vanisch
Re: olej?
Post autor: vanisch » 04 lis 2026, 8:10
U nas tych 2.4 było jak na lekarstwo, do tego jest problem, bo nie mamy go w ePerze, a nikt ze Stellantisa nie chciał pomóc odzyskać hasła do StarParts :lol:
Więc nie bardzo mam jak sprawdzić skąd takie problemy.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Zielony
Re: olej?
Post autor: Zielony » 14 lis 2026, 10:26
vanisch pisze: ↑04 lis 2026, 8:10 U nas tych 2.4 było jak na lekarstwo, do tego jest problem, bo nie mamy go w ePerze, a nikt ze Stellantisa nie chciał pomóc odzyskać hasła do StarParts :lol:
Do tej pory zawsze sam szukałem części jakie mi są potrzebne, często można było je kupić taniej jako po samym numerze, bez opisu do jakiego auta. Niestety ale w obecnym Fiacie jest to niemożliwe, bo w "zwykłym" E-PERze już 500X nie ma...
No a właśnie co do 500X, w piątek tydzień temu wziąłem urlop i od rana zacząłem demontaż modułu. Po wyjęciu, naciskają po kolei na każdy popychacz, na 4 cylindrze jeden był bardzo miękki. Wykręciłem go, rozebrałem i okazało się że zaworek zwrotny w środku był zmielony a sprężyna która tam jest, miała odgięty o 90 stopni ostatni zwój. Źle złożony popychacz, nie ma innej możliwości. Nie dość że zjebali mi prawie nowe w prawie nowym module to przy przekładce starych do nowego modułu, jeden też źle złożyli. Z uszkodzonych nowych, wybrałem cztery sztuki które moim zdaniem były OK i właśnie z tych czterech założyłem jednego zamiast tego zniszczonego.
Był też rzeczoznawca, porobił zdjęcia, naświetliłem sprawę co i jak, powiedział że temat jest ciężki a koleś z warsztatu na pewno się nie przyzna. Trzeba się liczyć że sprawa będzie się ciągnąć minimum 2-3 lata. Jestem nerwowym człowiekiem i wiem że tylko bardziej by mi to niszczyło zdrowie niż to warte.
Siłowniki stare i nowe zmierzyłem i są oczywiście wszystkie takie same więc to jest na bank wina warsztatu.
W sobotę razem z kumplem złożyliśmy wszystko do kupy ale strach był potężny. Po trudach i ładowaniu aku, auto odpaliło na dwa cylindry, po chwili zaczął chodzić na 3 garki a dopiero po minucie złapał na wszystkie.
Silnik chodzi normalnie, tego napieprzania nie ma po wymianie tego uszkodzonego popychacza i auto niby jeździ normalnie. Co prawda na razie toczę się powoli bo po prostu boje się mu przycisnąć i boje się teraz wsiadać do tego auta...
We wtorek po południu pojechałem do tego warsztatu żeby porozmawiać z gościem, ale musiałem przestawić auto bo mechanik chciał wyjechać autem klienta na pole i co, auto nie odpaliło. Po paru próbach aku już zaczął padać. Koleś przyniósł boostera ale to też nie pomogło. Kupiłem więc aku bo miałem taki zamiar ale też nie chciał odpalić. Wiedząc że auto zostaje na placu, powiedziałem kolesiowi obok co robi przeglądy (budynek obok) że jutro 11 listopada przyjdę po auto i czy mogę otworzyć bramę żeby nie było że jakiś włam robię, podszedłem do auta i myślę ostatni raz i mam go w dupie, po czym zaczął się odzywać a za drugim razem odpalił. Wszystko trwało około 1.5 godziny a w ECU nie było żadnych błędów. Powiem Wam że teraz boje się go w ogóle gasić, a jak odpalił to do 19 jeździłem po mieście żeby odebrać żonę z pracy bo nie wiedziałem czy franca odpali. Następnego dnia, pod blokiem zapalił bez problemu ale pojechałem na garaż i tam dopiero go zgasiłem i również odpalił. Spod bloku do tego warsztatu przejechałem jakieś 350 metrów i właśnie po zgaszeniu pod warsztatem nie chciał odpalić. Parę razy już odpalałem go na mieście i jak na razie odpala chyba normalnie. Jadę dzisiaj na garaż to podładuje aku bo tym kręceniem trochę go pomęczyłem i przy okazji sprawdzę czy nie ma wycieków po wymianie aktywatora.
Nie wiem co robić, rozglądam się za jakimś tanim puntem żebym miał chociaż jakieś auto na zapas. Co do oleju to Pablo Garage odpisał mi że 0w20 jest za rzadki i żebym zalał 0w30.
To jest jakiś horror dla mnie...
Dodam że jestem pozytywnie zaskoczony czystością silnika, byłem pewny że pod deklem wszystko będzie oklejone czarną mazią.
Dacia 1310P
FSO 1500 ME
volf
Re: olej?
Post autor: volf » 14 lis 2026, 12:12
Przykra sprawa z tą naprawą. Wychodzi na to, ze zepsuli sprawną (do tego drogą) część/podzespół i jeszcze musiałeś za to zapłacić.
Rozmawiałeś z właścicielem warsztatu czy szkoda nerwów?
topcio
Re: olej?
Post autor: topcio » 14 lis 2026, 13:47
Co za typ! Zjebał, trudno, każdemu się czasem zdarza. Po to płaci się ubezpieczenie aby nie zostawiać klienta na lodzie.
A propos palenia, Marzeny Giulia też robiła takie numery. Pięcioletnie aku na testerze miał 60 % sprawności, po założeniu nowej Varty jak ręką odjął, wręcz Marzena mówi że silnik pracuje ciszej i pali prawie litrę mniej. Ciekawe ...
Mio ostatnio w mercu podczas sprzątania zapalił się komunikat o słabym aku (2022 produkcja) Z, niby naładowałem, ale już Start/stop nie działa i pali więcej.
Delta Intergale 16v
vanisch
Re: olej?
Post autor: vanisch » wczoraj, 19:51
Giulia/Stelvio są wrażliwe na słabe aku, więc to normalne ;)
Po wymianie modułu/po długim postoju auta zazwyczaj mają problem z odpaleniem.
Co do Multiair- jeden z mechaników ma teorię, że trzeba autem jeździć ostrzej, a wtedy nic się z nimi nie dzieje, miał kilka czy kilkanaście aut z Multiair i faktycznie nie miał z nimi problemów :roll:
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
