Narzędzia
pietrek125
Re: Narzędzia
Post autor: pietrek125 » 19 lis 2022, 23:08
Sęk w tym że w ZSRR nie potrafili zrobić igielitowych...dlatego zastosowali gumowe w oplocie, które stosują do dziś, czego dowodem jest zdjęcie które wstawiłem
Dodge Journey GT (JC) 2019r (3.6 V6)
adamM20
Re: Narzędzia
Post autor: adamM20 » 04 lut 2024, 18:57
... nowe i nawet "wycinki" jednej instalacji LPG (niewiele kabli) nie wytrzymały, bubel z marketu, tani ale nie warto. W tym przypadku, w każdym innym również, nie warto oszczędzać.
pzdr
mikee72
Imię: Mikołaj
Re: Narzędzia
Post autor: mikee72 » 04 lut 2024, 20:41
Adam, takich małych szczypiec używam do obrabiania pojedynczych żył 0,5mm2,
z całym kablem, gdzie jest 6 albo więcej takich żył - już bym nie ryzykował :lol:
adamM20
Re: Narzędzia
Post autor: adamM20 » 04 lut 2024, 21:20
mikee72 pisze: ↑04 lut 2024, 20:41 Adam, takich małych szczypiec używam do obrabiania pojedynczych żył 0,5mm2,
... moje stare, małe obcinaczki miałem ponad 10 lat, niestety gdzieś się zapodziały. Teraz poszedłem w jakość : ok2 : : https://allegro.pl/oferta/obcinaczki-bo ... 3707353670
pzdr
adamM20
Re: Narzędzia
Post autor: adamM20 » 08 lip 2026, 23:05
.... nie pierwszy już raz zatarł mi się kompresor klimatyzacji i .... tym razem postanowiłem sam wypłukać instalację z użyciem płynu czyszczącego ("pachnie" jak izopropanol) przeznaczając na płukanie 5 litrów tego specyfiku. Na zdjęciu resztka oleju z kompresora, który po odstaniu pokazał dużą ilość opiłków metalu, kompresor zerwał zabezpieczenie na kole pasowym a jego naprawa jest nieopłacalna. Płukanie pokazało niestety, że tłoki kompresora do momentu ich zatarcia skutecznie "szlifowały" gładzie cylinderków produkując niezliczoną ilość opiłków. Zakupiony prosty pistolet dozowania płynu czyszczącego, na obecnym etapie zdał egzamin a kolor płynu po jego zużyciu około 4,5 litra pokazuje, że taka procedura ma sens.
pzdr
Bichoń
Re: Narzędzia
Post autor: Bichoń » 20 lip 2026, 21:10
O właśnie, tego szukałem. Takiego właśnie słoika do kiszenia ogórków!
:D
A tak poważniej, to jak wygląda procedura? Czy trzeba do tego odsysać gaz z instalacji?
były jeszcze:
Y10 1.1, 3x Delta 1.8 8v, 2x Kappa 16vT,
Dwie Lybry 2.0 comfotronic kombi (srebrna i czerwona), Lybra 2.4 JTD
adamM20
Re: Narzędzia
Post autor: adamM20 » 21 lip 2026, 8:16
Bichoń pisze: ↑20 lip 2026, 21:10 O właśnie, tego szukałem. Takiego właśnie słoika do kiszenia ogórków!
:D
... akurat ten słoik, zanim zaczął być elementem instalacji do serwisowania klimatyzacji, służył do robienia nalewek, ostatnio "kukułkówki". Do kiszenia ogórków będzie idealny choć zdecydowanie najlepszą jego funkcją jest "płukanka klimy".
Tak poważnie, po płukaniu trzeba przedmuchać powietrzem całość instalacji aby wyrzucić resztki płynu płuczącego, następnie zrobić próżnię i odessać resztki płynu i powietrza. Po próżni można nabić klimę gazem i po robocie, klima chłodzi. Dziś muszę dobić trochę czynnika więc przy okazji cyknę parę fotek i podliczę koszty sprzętu jaki trzeba kupić aby samemu serwisować układy klimatyzacji.
pzdr
adamM20
Re: Narzędzia
Post autor: adamM20 » 21 lip 2026, 22:50
... klima chłodzi aż miło, pachnie sukcesem, choć fanfary zagrają za jakieś 5-10 tyś km. Generalnie warto samemu zaopatrzyć się w sprzęt, koszty szybko się zwracają. Do zakupu jest:
1) zestaw do płukania układu klimatyzacji - 259,00 PLN
2) dodatkowy płyn do płukania (w sumie zużyłem około 8L) - 99,00 PLN
3) tester klimatyzacji, zestaw do napełniania czynnikiem - 148,00 PLN
4) pompa próżniowa - 520,00 PLN
5) czynnik do napełniania (dodatkowe puszki) - 132,00
Razem 1158,00 PLN
Średni koszt naprawy klimy (po zatartym kompresorze, bez kosztu samego kompresora) w warsztatach - 600,00 - 1500,00 PLN
Generalnie warto, w moim przypadku i Kappa i Thesis klimy mają, że o kolejnych autach już nie wspomnę.
pzdr
Wróć do „Pozostałe”
