Kappa - demontaż/montaż tapiecerki siedzeń + foto
Re: Kappa - demontaż/montaż tapiecerki siedzeń + foto
Post autor: Alan » 02 wrz 2011, 10:15
Dumałem jak wyciągnąć podłokietnik :) Szukajka i problem z głowy :)
giekso
Post autor: giekso » 23 lip 2015, 11:53
Jestem po robocie. Zeszło dwa dni ale warto to uczynić. Syfu wyprałem co nie miara. Jadnakże: spinek zużyłem znacznie więcej niż 200 sztuk - może dlatego, że Kappe mam po lifcie i w tej wersji środka już nie żałowano na spinki ;). Szacun dla kolegi, który te kółeczka zaginał swoimi palcami!!!
Pozdrawiam .
Luckyy
Kappa - poszycie (tapicerka) fotela kierowcy
Post autor: Luckyy » 25 lut 2016, 21:06
Czy ktoś zdejmował poszycie (tapicerkę) fotela kierowcy w Kappie?
W moim przypadku jest to alkantara.
Jak się za to zabrać?
Trzeba wymontować fotel?
Da się zdjęć tylko z samego oparcia?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2016, 22:14 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniosłem do interesującego Cię tematu.
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Bichoń
Re: Kappa - poszycie (tapicerka) fotela kierowcy
Post autor: Bichoń » 25 lut 2016, 22:08
Topcio chyba kiedyś zrobił fotorelację ze zdejmowania tapicerki do prania.
Generalnie
- da się bez wyjmowania fotela, ale po co? Naprawdę o wiele łatwiej będzie odkręcić te wszystkie 4 śruby i fotel wyjąć, przenieść gdzieś w wygodne, ciepłe i suche miejsce i mieć możliwość obrócenia go na bok albo na plecy.
- oparcie i siedzisko są osobno, nie są ze sobą połączone, więc można zdjąć tylko z jednego.
były jeszcze:
Y10 1.1, 3x Delta 1.8 8v, 2x Kappa 16vT,
Dwie Lybry 2.0 comfotronic kombi (srebrna i czerwona), Lybra 2.4 JTD
Luckyy
Post autor: Luckyy » 26 lut 2016, 8:36
Dzięki!
Jakoś nie znalazłem tego posta przez 'szukaj'....
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Luckyy
Post autor: Luckyy » 16 kwie 2016, 19:55
Rozebrałem fotel kierowcy i okazuje się, że nowe fotele (z AIRBAGiem) są inne.
Po odkręceniu wkrętów (jak w starym modelu) plecy można wyjąć, odczepić 4 kółeczka na dolnej krawędzi, odwiązać końce tapicerki w dolnych rogach oraz odczepić boki ale z góra już nie jest tak łatwo.
Zagłówek można łatwo zdemontować po wyjęciu zawleczek, ale plastików (tulejek) w których jest on zamocowany NIE NALEŻY wyciągać na siłę do góry!
Trzeba od środka wymacać zaczepy i je wcisnąć do środka.
Zaczepy nie są na tej samej wysokości - po jednej stronie jest na dole, po drugiej jest na górze ale oba są od przodu (samochodu).
Od tyłu po lewej stronie trzeba odczepić 3 sznurki i tapicerkę razem z gąbką zdjęć ze stelaża, odczepiając przy tym górną listwę z tyłu oparcia, której nie udało się odczepić na początku.
Jak będę składał to postaram się zrobić zdjęcia.
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Luckyy
Post autor: Luckyy » 29 kwie 2016, 10:04
Demontaż tapicerki z nowego fotela:
1. Demontujemy plecy fotela - są przykręcone 2 wkrętami od dołu. Przesuwamy je na dół i lekko wyginając wyciągamy.
2. Demontujemy zagłówek.
Zaślepki do góry.
Wyciągamy zawleczki.
Wyjmujemy zagłówek.
Trzeba też wyjąć tulejki w których był zamontowany zagłówek.
Od tyłu fotela próbujemy wymacać zaczepy, są na różnej wysokości.
Tak wygląda konstrukcja w której są zamontowane.
Jeśli zaczepy się połamią to nowa tulejka kosztuje 44 zł!
Dolna krawędź tapicerki jest zabezpieczona 4 kółeczkami.
Ja je rozgiąłem i przy montażu użyłem ponownie. Trudniej było je rozgiąć niż później założyć ponownie.
Końce tapicerki są zawiązane i przewleczone przez otwory w konstrukcji fotela.
Warto zrobić zdjęcie aby później je tak samo zawiązać.
Po lewej stronie znajdują się 3 sznurki napinające tapicerkę, które trzeba odczepić.
Jest je łatwiej zdjąć jak się dociśnie tapicerkę/gąbkę do stelaża od przodu fotela.
Zdejmujemy obie sprężyny.
Zdejmujemy całą gąbkę z tapicerką ze stelaża, uważając na poduszkę (AIRBAG)
BTW: tak wygląda alkantara po 300 000 km i 18 latach :)
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Luckyy
Post autor: Luckyy » 29 kwie 2016, 10:15
Odwijamy tapicerkę aby dostać się do kolejnych kółeczek.
Po stronie ze sznurkami są 2 kółeczka na górze.
Po drugiej stronie są kolejne 4 kółeczka.
I na środku dwa ostatnie.
Poduszka (AIRBAG) jest przykręcona na górze od tyłu jednym wkrętem.
I kolejnym na dole od przodu
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Luckyy
Post autor: Luckyy » 29 kwie 2016, 10:22
Do całej operacji wystarczył:
- plaski śrubokręt średniej wielkości,
- klucz 10 do odkręcenia poduszki,
- kombinerki,
- szczypce wygięte jak te:
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Borek
Post autor: Borek » 01 maja 2016, 8:19
O w dziuplę, ładny poradnik. Takie lubię!
Co do kosztu nowej tulejki w razie zepsucia - olać to, ważne że w ogóle można kupić. :lol:
rob_76
Post autor: rob_76 » 01 maja 2016, 13:35
Taak - dobrze wiedzieć co i jak... : ok2 : Zwłaszcza, że czeka mnie częściowa rozbiórka fotela kierowcy - nie do końca działająca elektryka...
Miloszek
Imię: Miłosz
Post autor: Miloszek » 19 cze 2025, 12:36
WItam, mam pytanie ze zbliżonej tematyki (dlatego nie zakładam nowego posta) ale dotyczące Kappy Coupe. Czy ktoś ma doświadczenie w naprawie mechanizmu pochylania przednich siedzeń - jest ta dźwignia z boku fotela która pozwala pochylić fotel do przody aby umożliwić wejście na tylną kanapę. U mnie ten mechanizm zacina się i trzeba spędzić sporo czasu zanim uda się fotel położyć . Pytania są dwa : 1. czy jest dostępna jakaś dokumentacja jak ten mechanizm działa i z jakich elementów się skłąda ? 2. Czy ktoś przeprowadzał podobną naprawę i mógłby sie podzielić doświadczeniami / wskazówkami ? Pozdrawiam serdecznie, Miłosz
Miłosz
Kappa Coupe 2.4 1998
Fiat Uno 1.0 1994
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 19 cze 2025, 12:48
Musisz zdemontować poszycie oparcia fotela. Z tyłu fotela jest linka, która odpowiada za zwolnienie zapadki. Ta linka się wyciągnęła. Jest możliwość regulacji polegająca na przełożeniu końca linki do inne dziurki. Jak zdemontujesz, to zobaczysz jaka to prosta konstrukcja.
Najmniej przyjemne jest ponowne zakładanie poszycia oparcia fotela.
Aha ... i uważaj przy ściąganiu tej plastikowej rączki blokady. Tam jest taka mała "dziwna" sprężynka na końcu metalowej części. Nie zgub jej i nie popsuj. Ona "mocuje" rączkę dźwigienki podnoszenia.
Miloszek
Imię: Miłosz
Post autor: Miloszek » 19 cze 2025, 14:26
faraon pisze: 19 cze 2025, 12:48 Musisz zdemontować poszycie oparcia fotela. Z tyłu fotela jest linka, która odpowiada za zwolnienie zapadki. Ta linka się wyciągnęła. Jest możliwość regulacji polegająca na przełożeniu końca linki do inne dziurki. Jak zdemontujesz, to zobaczysz jaka to prosta konstrukcja.
Serdeczne dzięki. Auto już na podjeździe więc bedę się za to zabierał. MIłeego weekendu, dzięki jeszcze raz, Miłosz
Miłosz
Fiat Uno 1.0 1994
Wróć do „Zrób to sam”
