Lancia Kappa - 2.0 - błąd poduszek - airbag
na konsoli świeci się "błąd poduszek", dorobiłem się go najprawdopodobniej włączając zapłon bez podłączonego licznika.
Próbowałem podłączyć się pod serownik kablem VAG KKL i progamu Multi ecu scan 4.2 ale bezskutecznie.
Wymieniłem sterownik na taki sam z tego samego rocznika samochodu - 1997, ale nadal błąd się świeci i nadal nie mogę się z nim połączyć.
Sposób próby połączenia wygląda natępjąco:
- podłączam się pod gniazdo 3 pinowe (2 przewodowe) umiejscowione z lewej strony nóg pasażera, kabelki są owinięte żółtą taśmą (kolor instalacji aibag)
- moduł vag kkl podłączam pod akumulator przy pomocy kabla z wtyczką do gniazda zapalniczki, podłączam go do zapalniczki pod podłokietnikiem, przy włączonym zapłonie zapala się na "kablu" czerwona dioda.
- w MES wyszukuje kappa 2.0 -> poduszki srs -> trw airbag my97
- wciskam "F10" potem "y"... czekam i dostaje błąd że ecu nie odpowiada i abym sprawdził kabel itp.
Ustawiałem na kablu przełącznik w tryb airbag/ecu - nie ma różnicy.
Zmieniałem porty usb kabla w laptopie - nie ma różnicy
Wybierałem inną opcję w MES -> TRW2 Airbag (with Pretensiones) - bez różnicy
Multiecuscan wersja 4.2 registred, z silnikiem łączę się bez problemów.
Mój Kapiszonek > viewtopic.php?f=24&t=72940
Re: Lancia Kappa - 2.0 - błąd poduszek - airbag
W Kappach z początku produkcji nie można było się podpiąć MESem. O ile pamiętam, diagnostyka wyglądała jakoś tak (jeżeli pamięć mnie nie zawodzi), że robiło się zwarcie odpowiednich pinów w tej wtyczce, wtedy lampka airbaga migała, a ilość mrugnięć odpowiadała kodowi błędu. I chyba też odpowiednim zwarciem kasowało się ten błąd.
Tak, ale u mnie chyba jest ten nowszy typ.
Z tego posta: viewtopic.php?t=30475&hilit=błąd+poduszek+kappa wyczytałem
"Co do kontrolki to można samemu skasować błąd poduszki ale tylko w starszych wersjach gdzie sterownik poduszek jest na 10-ciu pinach. Jak zdejmiesz przy nogach pasażera klapkę w tunelu to sprawdź ile przewodów ma złącze diagnostyczne od poduszek. Jest tam taka złączka 3 pinowa na końcu kabelków oznaczonych żółtą taśmą ostrzegawczą. Jeśli do złączki dochodzą trzy przewody to można samemu kasować błędy, jeśli są dwa przewody to pozostaje tylko zewnętrzne urządzenie."
U mnie w tym złączu są tylko 2 przewody.
- Johnny
- Imię: Piotr
Cze. Jak masz czas i chęci to możemy moim zestawem się podłączyć i spróbować.
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Bardzo chętnie.
Na razie kappa u mechanika (ma tam parę tematów do ogarnięcia), jak wróci to dam Ci znać na PW.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
viewtopic.php?t=31776&start=15
Popatrz w ten temat i plik pdf
U mnie poszła centralka w tunelu. Ot tak sama z siebie. A dłuugo szukałem przyczyny.
Niestety u kolegi @Johnny nie udało się z czytać błędów z modułu poduszek.
Dzięki @marceli za schemat, niestety nie jest do mojego modułu ale znalazłem taki sam do swojego modułu.
Zmierzyłem czy nie mam nigdzie jakiegoś przerwanego obwodu, poduszki, napinacze oraz gniazdo diagnostyczne - wszystko wydaje się być ok.
Jak w ten weekend nie da rady to w tygodniu będę musiał zakolegować się z jakimś kolejnym mechanikiem ...
Edit:
trochę nie rozumiem jak działa ta kontrolka poduszek, myślałem że zapala ją moduł, ale po odłączeniu modułu ona pali się cały czas.
Edit:
Udało się!
Dostałem kontakt do człowieka który miał ten sam problem w Fiacie Coupe i on mi ten błąd poduszek wykasował
Użył do tego programu opisanego tutaj: https://www.professionalchiptuning.net/ ... anguage=en
I normalnego kabla vag com.
- steffe
- Imię: Filip
Cześć Laszlo,Laszlo pisze: ↑20 gru 2023, 9:47 Udało się!
Dostałem kontakt do człowieka który miał ten sam problem w Fiacie Coupe i on mi ten błąd poduszek wykasował![]()
Odłączałeś poduszki podczas tej procedury? Jak tak to mógłbyś mi powiedzieć gdzie znajduje się wtyczka od poduszki pasażera? Też zdarzyło mi się akurat włączyć zapłon bez podłączonego licznika
'98 k 2.4 B+G
'05 GT 1.9 JTDM
'05 GT 1.9 JTDM
Nie odłączałem poduszek podczas tej procedury, ale dla bezpieczeństwa nie siedziałem z przodu auta .
