Skrzynia C635 ciężko wbija 1 i 2 bieg
Luxer
Imię: Łukasz
Post autor: Luxer » 29 mar 2023, 16:43
Cześć. Chciałem dopytać o skrzynię M32 ( edit: jednak C635) w 1,4 MAir. Podczas jazdy 1 i 2 bieg wchodzi z oporem. Nie chodzi o to, że muszę jeszcze raz wciskać sprzęgło jak przy uszkodzonym synchronizatorze. Po prostu muszę przełamać opór i bieg wskakuje. Nic nie zgrzyta, nie huczy. Lewarek nie 'chodzi' przy naciskaniu i odpuszczaniu gazu.
Kilka dni temu zmieniony olej. Wlane więcej niż zalecane. W starym oleju brak jakichś opiłków. Wymiana oleju nic nie zmieniła.
Dodam, że gdy skrzynia się rozgrzeje , to jest jakby lepiej. Na postoju wszystkie biegi wchodzą gładko.
Linki dałyby chyba znać również na postoju. (?) Co to zatem może być? :roll:
Ostatnio zmieniony 29 mar 2023, 23:57 przez Luxer, łącznie zmieniany 1 raz.
jest: Lancia Delta Gold 1.4 MultiAir 140KM 2011r
i póki co: Punto Evo 1.2 69KM 2011r
były: Passat 2.0 115KM 2001r, Suzuki V-Strom 1000 98KM 2001r, Suzuki Bandit 600 77KM 1998r, Ford Scorpio 2.3 147KM 1997r, Golf 2 1,6D 54KM 1990r
piterstilo
Re: Skrzynia M32 ciężko wbija 1 i 2 bieg
Post autor: piterstilo » 29 mar 2023, 20:08
W tym modelu 1.4 Multiair 140 KM 2011 r, powinna być skrzynia C635, która zastąpiła M32.
Olej w skrzyni to zalecany Tutela CAR MATRIX 75W -85, w ilości raczej jak podają w instrukcji 2,4 l.
Więcej oleju to się wlewa do M32, bo tam jest jego niedobór, co jest jedną z przyczyn awaryjności tej skrzyni.
Może to wysprzęglik lub pompa sprzęgła? Wyciek albo zapowietrzenie?
Służbowy: Renault 125KM
Luxer
Imię: Łukasz
Re: Skrzynia C635 ciężko wbija 1 i 2 bieg
Post autor: Luxer » 30 mar 2023, 0:03
Faktycznie, to C635 - zmieniłem opis. Dzięki za sugestie - przekażę mechanikowi. Z tą ilością to tak mi powiedział. Zapomniałem ile dokładnie wlał.
