Czołem zgromadzeni.
Czy ktoś z Was może wie czy w ogóle występuje sterownik klimatronika i gdzie się znajduje ??
Czy może sam panel sterujący na konsoli pełni rolę owego sterownika?
Pytanie jest stąd iż po długich poszukiwaniach złodzieja prądu w samochodzie padło właśnie na sterownik nawiewu etc.
W ogóle dziad się nie usypia i cały czas pobiera 0.3A , może to niewiele ale przemnożone przez ilość godzin x dni i dojazdach po paręnaście km dziennie akumulator jest martwy po tygodniu.
A właśnie dziś nawiew padł całkowicie. z diagboxa niczym już nie można sterować w trybie testów el wykonawczych.
Diagiem wyczytałem nr części 96 960 800 99 internet nic nie wypluł .
Co zatem wymienić ?? panel ?
Sterownik nawiewu (klimatyzacji) gdzie ?? phedra
Adi.p1.ap@gmail.com.
Odbieram bez zwłoki
Odbieram bez zwłoki
Re: Sterownik nawiewu (klimatyzacji) gdzie ?? phedra
A więc tak.
Panel sterowania klimatronikiem na konsoli podłączony jest do BSi.
BSi steruje sygnałem do Bsm pod maską. Bezpiecznik 10. 30A.
W tym miejscu prąd powinien być po przekręceniu kluczyka.
Bsm steruje zielonym przekaźnikiem w prawym dolnym rogu skrzynki pod maską.
Owy przekaźnik podaje prąd prosto do wentylatora nawiewu schwanego po stronie kierowcy.
Trzeba zdjąć obudowę pod nogami kierowcy.
A magiczny "sterownik klimatronika " to urządzenie elektroniczne wbudowane w obudowę wentylatora nawiewu.
Nie jest to opornica ,czy rezystor regulowany ,a jakiś element tranzystorowy.
Wszystko co pisze dotyczy wersji 170KM na magistrali CAN.
Jak jest w starszych nie wiem. Na schemacie występuje dodatkowy element w postaci osobnego sterownika z dopiskiem (jeśli występuje)
AAA bym zapomniał.
Złodziejem prądu okazał się...sterownik Webasto.
Który to z uwagi na zwarcie nie przechodził w tryb uśpienia.
Muszę doprecyzować.
Dogrzewacz i jego sterownik są elementami podległymi klimatyzacji(BSi) i to ona steruje dogrzewaczem. Z uwagi na uszkodzenie sterownika pieca cały blok klimatronika nie przechodził w tryb uśpienia.
Teraz tamat wyczerpany.
AAA bym zapomniał.
Muszę doprecyzować.
Odbieram bez zwłoki
Odbieram bez zwłoki
