A jaką masz tarcze? 305mm? Liczyłeś czy wejdzie pod felgę?
BREMBO 4-tłoczkowe
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Re: BREMBO 4-tłoczkowe
Tarcza 305mm. Nie musiałem liczyć bo skorzystałem ze sprawdzonego rozwiązania
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Tarcza od FC 20VT?
Eper swoje a życie swoje.pietrek125 pisze: ↑04 lut 2021, 22:48No jakoś Eper twierdzi coś innego... zaciski do 257 maja inne numery kat. od zacisków 284... jak weźmiemy wersje z zaciskami 284 to jaki model byśmy nie skrosowali to wychodzą jedynie tarcze 284...
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- MaciekTTT
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Maciej
Brembo z mito i gp pasują p&p, jesli mamy zacisk z tarcza 284. Wtedy tylko tarcza 305 i przykrecamy zacisk do zwrotnicy
Dzidziuś
- MaciekTTT
- Imię: Maciej
Co do przejścia z 257 na 284 trzrga przekładać zwrotnice, nigdy nie dało rady przełożyć samego zacisku z jarzmem
Dzidziuś
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Od czego podejdzie zwrotnica do delty 1 na 284mm? Delta 2? Dedra?
- pietrek125
Trzeba przymierzyć... ale sama zwrotnica nie wystarczy, do tego jeszcze mc pherson... zwrotnice pod 284 były w wszystkich klonach opartych o płytę Tipo
- pietrek125
AR GTV to też płyta z Tipo...
- Swiety
- Imię: Grzegorz
żadna zwrotnica nie podchodzi do delty I, gdyż delta ma nietypowa zwrotnicę, przesunięte mocowanie amortyzatora w lewo (ku tylowi pojazdu) nie jest w osi półosi
takie jak w fiacie coupe?pietrek125 pisze: ↑04 lut 2021, 23:06 Tzw. Małe Brembo, niestety wyszło tego mało i ceny są zdecydowanie wyższe niż dużego "B'.
- Swiety
- Imię: Grzegorz
fiat coupe, peugeot 406 coupe, BMW e38, wyglądają podobnie lecz różnią się miedzy sobą rozstawem śrub montażowych
- Swiety
- Imię: Grzegorz
klocek nie wystaje?
jakim msza dystans założony? 2 cm?
- Swiety
- Imię: Grzegorz
przy tarczy 305mm klocek wystaje tak 2.5mm (bo w sumie są na tarczę 310mm) i żeby felgi wlazły potrzeba dystans 2.5cm (przynajmniej przy moich felgach ET40)
