Zapach benzyny w kabinie i problemy z odpaleniem w Lancia Delta 3 2008r 1,4 T-Jet 150km
p01i
Post autor: p01i » 17 lut 2020, 17:51
Hej,
Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku, zwłaszcza po dłuższym postoju/niższych temepraturach.
Trzeba kilkukrotnie kręcić, często odpali, zamuli zgaśnie lub po odpaleniu przez chwile się dławi/nie ma mocy. Po kilku sekundach wszystko jest ok.
Często przy pierwszym zakręceniu silnikiem jest dziwny metaliczny brzydki dźwięk taki "squik".
Na pełnym baku problem występuje rzadziej/mniej intensywnie.
Druga sprawa i to chyba jest powiązane(?) to zapach benzyny w kabinie/bagażniku, czuć zwłaszcza gdy wsiada się do zimnego "nieprzewietrzonego" auta.
Poza tym paliwo dosyć dziwnie skokowo znika z baku, trochę zbyt szybko jak na jazdę na LPG.
Auto ma spory przebieg 340kkm z LPG i podejrzewam pompę paliwa lub nieszczelność węży.
Możliwe że poprzednik jeździł na pustym baku i pompka dostała w ciry.
Mieliście podobne problemy? Jestem w stanie sam coś z tym zrobić? Pompa jest chyba pod siedzeniem kierowcy?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2020, 14:16 przez p01i, łącznie zmieniany 1 raz.
vanisch
Re: Zapach benzyny w kabinie i problemy z odpaleniem w Lancia Delta 3 2008r 1,4 T-Jet 150km
Post autor: vanisch » 17 lut 2020, 19:48
Sprawdź przewody przy pompie.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
p01i
Post autor: p01i » 31 mar 2020, 9:44
byla uszkodzona listwa wtryskowa, po wymianie nie czuć beny i chyba lepiej z odpalaniem....
Artur G.
Post autor: Artur G. » 09 sty 2021, 11:23
p01i pisze: 31 mar 2020, 9:44 byla uszkodzona listwa wtryskowa, po wymianie nie czuć beny i chyba lepiej z odpalaniem....
Kolego serdeczny, podpowiedz proszę na czym polegało uszkodzenie listwy ...
ja mam to samo, za hu... nie chce odpalić, albo odpali za 10 razem jak w zbiorniku jest 1/4 benzyny.
jak zaleję więcej tak ponad połowa, jest duuuzo lepiej, a jak jest ponad 3/4 czy pełny zbiornik to pali od jak to mówi ą od strzała ...
Auto było już u gazolika wszystko ok, mechanika tez się poddał. Nawet kiedyś wyciągał zbiornik i go czyścił. Męczę sie tak juz ze dwa lata. Ale chociaż ciągle mam pełny zbiornik pb. Jak już raz odpali i obroty wyrówna to kolejne odpalania są spoko, na ciepłym pali z pół obrotu.
ps. może ktoś też miał ten problem i zna rozwiązanie? litra ze mnie za info ...
pozdrawiam, Artur
była:
Post autor: FXX » 10 sty 2021, 17:42
A na listwie wtryskowej nie ma przypadkiem regulatora ciśnienia paliwa?
Upatrywałbym na początku problemu właśnie w regulatorze/ciśnieniu paliwa.
toreider
Post autor: toreider » 10 sty 2021, 20:36
Witaj , Szwagra Stilo 1,6 + lpg miało taki sam problem ( podobno ten typ tak ma ) . W jego przypadku jak stwierdził mechanik winna była uszczelka pompy paliwa , po wymianie samochód odpala od tzw . strzała nie zależnie czy ciepły czy zimny i ile benzyny w zbiorniku a od naprawy minęło już pół roku .
Były
Fiat Punto I 1,4 75 KM
Fiat Brava 1,2 80 KM
Opel Vectra C 1,6 101 KM
Fiat Grande Punto 1,4 16V 95 KM
Lancia Delta III 1,4 120 KM bi-colore
Jest
Lancia Ypsilon 843 Platino 1,4 95 KM rok 2004
Fiat 500X 1,6 e-torq
Mar Cin
Post autor: Mar Cin » 11 sty 2021, 9:29
U mnie smród ropy był wtedy gdy podkładki pod wtryskami wywaliło... lało się niemiłosiernie i smród nie do wytrzymania.
Artur G.
Post autor: Artur G. » 11 sty 2021, 10:12
1.Gdzie szukać filtra paliwa w Delcie 1.4 t-jet ? Chyba nigdy nie był wymieniany, od tego muszę zacząć.
2. A zawór EVAP ? czy jest takie cudo w Delcie, jeśli tak gdzie i czy warto go wymienić?
pozdrawiam, Artur
była:
toreider
Post autor: toreider » 11 sty 2021, 10:38
Filtra paliwa osobno nie ma , jest zintegrowany z pompą paliwa i zanurzony w zbiorniku
Były
Jest
