Lybra - wymiana foteli na elektryczne
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Re: Lybra - wymiana foteli na elektryczne
Nie mam pojęcia co robi ten moduł. Sterowaniem elektrycznymi szybami zajmuje się raczej moduł komfortu pod nogami pasażera.
była: Tempra 1.6 86KM
To może dali mi od pasażera ten moduł. Fotel pasażera uruchomiony niebieski masa czarny + 12 w poniedziałek będę walczył z fotelem kierowcy
Jeszcze raz dziękuję za pomoc dotychczasowa
Jest Lancia Lybra 1,8 b+LPG
Jest Lancia Ypsilon 1,2 8v
Jest Lancia Thesis 3,2 b
Była Alfa Romeo 156 2,0 b
Była Lancia Y 1,2 8v
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Fotel pasażera nie posiada pamięci. Tam siedzą zwykłe silniki które żadnych modułów do normalnej pracy nie potrzebują.
Mam kolejne pytanie/zagwozdkę.
Czy na zdjęciu niebieski wtyk dla bezpiecznika z czarno niebieskim przerwanym u mnie przewodem, jest od podgrzewania foteli? bo za Chiny nie umiem sprawdzić czy w fotelach to grzanie działa. Wcześniej mi nie działało bo miałem uszkodzony włącznik, ale teraz to wydaje mi się że nie tylko dlatego.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Schemat masz wyżej. Oznaczenia kolorów kabli masz tu:
A - niebieski
B - biały
C - pomarańczowy
G - żółty
H - szary
L - niebieski
M - brązowy
N - czarny
R - czerwony
S - różowy
V - zielony
Z - fioletowy
Należy pamiętać, że są także przewody dwukolorowe i istotna jest kolejność liter, np.
GN - żółto-czarny czyli żółty z czarnym paskiem lub
NG - czarno-żółty - czarny z żółtym paskiem
Zaczerpnięte z Fiat Klub Polska
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
A - niebieski
B - biały
C - pomarańczowy
G - żółty
H - szary
L - niebieski
M - brązowy
N - czarny
R - czerwony
S - różowy
V - zielony
Z - fioletowy
Fotel kierowcy podłączony jeżeli chodzi o ruchy przód tył góra i działa po stacyjce również.
Problem mam z grzaniem fotela. Podłączyłem na do wtyczki wejścia jak wcześniej było zapisane. wyprowadzam sygnał na kontrolkę na tunelu środkowym jest tam albo 12v albo 0 i nie ważne co jest to lampka żadna się na zapala, i grzanie też nie załącza się.
Powinno ono się załączyć po zapłonie czy po odpaleniu silnika dopiero?
Napięcie do włącznika ogrzewania w fotelu dochodzi.
Ominąłem oryginalny przewód, który był za bezpiecznikiem bo ori robił mi zwarcie i przepalał bezpieczniki. Po bezpieczniku jest jakiś przekaźnik od grzania foteli jeszcze?
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
- Imię: Sylwek
Witam, kilka miesiecy temu, kupiłem skórkę do swojej lybreki, wiem juz ze pod pin 9,10 i 11 musze podłaczyc zasilanie i mase zeby je uruchomić, ale co i pod który pin bym musiał podłączyć lędzwia i pamięc o ile dam rade uruchomić ją bez innych modułów ? a schemat w sumie za dużo mi nie mówi
jakieś tam checki, obdeki i inne pierdoły mnie nie interesują
posiada ktoś jakąś rozpiskę tej wtyczki 16 pin ? jak by była z kolorami to juz w ogole bajeczka ale cudów nie wymagam
z góry dzieki za info i pozdrawiam
Pawcio78 pisze: ↑22 lis 2019, 20:34 Jeśli masz 16-pinową wtyczkę w fotelu kierowcy to plus stały z akumulatora pin 10, masa pin 11, plus po stacyjce pin 9. Gaszenie kontrolki pasa pin 12. Grzanie plus pin 16 lampka na tunelu pin 15 masa pin 14. OBD pin 13. Check do błędów centralki fotela pin 8 ale jeśli nie masz centralek pamieci lusterek z drzwi i samych lusterek z pamięcią to checka nie podłączaj. W fotelu pasażera w wtyczkami problemu nie ma. Aaa byłbym zapomniał - masz panel klawisza otwierania klapy z kontrolkami grzania foteli? Instalacja powinna być w samochodzie, przekaźnik też.
Po spodem masz schemat poogrzewania foteli.
Grzanie działa razem z ustawianiem ledzwi. Info ktory to przewod pisal Pawcio78
- Imię: Wojtek
Witam. Poproszę o małą pomoc. Kupiłem skóry w elektryce, przed zabraniem się za robotę sprawdziłem czy jest prąd w kostce, był. Jak zacząłem podłączać kable od siedzenia... prąd zniknął. Bezpieczniki są ok, gdzie mogę jeszcze szukać problemu? Z góry dziękuję za pomoc. W załączniku kostka z podłogi w której zniknął prąd
