Kappa - kilka małych problemów...
assasinx
Post autor: assasinx » 31 maja 2019, 18:10
Witajcie w ten słoneczny dzień!
Mam kilka małych problemów ze swoją Lili. (2.4 JTD)
A mianowicie:
1. Nieszczelną klimatyzację. Wiecie idzie lato, temperatury coraz większe, a klimy brak, tak jak brak w pełni skutecznego i bezpiecznego leku na moją alergię, która powoli zaczyna męczyć, więc otwieranie okien powoli odpada, a nie chcę się piec w aucie jak w piekarniku (choć u mnie jest co piec...), więc prosiłbym was kochani o jakiś patent na to, jak sprawdzić gdzie jest nieszczelność bez wydawania worka kasy na odczynnik, by sobie tylko wyleciał i pokazał mi gdzie jest nieszczelność... Myślałem nad tym by strzelić powietrzem z kompresora przez cały układ i sprawdzić, gdzie zacznie syczeć.
2. Mam kody błędów:
896 (system podgrzewania wstępnego - nieprawidłowe działanie)
1796 (włącznik pedału sprzęgła- sygnał nieprawidłowy)
1028 (system recyrkulacji spalin - nieprawidłowe działanie)
1153 (układ regulacji wentylatora 2) (ten błąd jest znamienny, bo zdarza mi się mieć przekłamane wyniki pomiaru temperatury płynu chłodzącego, np. przy siedemdziesięciu kilku stopniach wskazuje 100-110 na zegarach. Wymieniłem już opornik pierwszego biegu wentylatorów, czujnik temperatury (jest jeden wkręcany w termostat) i termostat, a nadal zdarza mi się mieć 110 na termometrze)
3. Spryskiwacze nie działają z takim ciśnieniem jak potrzeba (często jeden tylko działa i tylko jednym strumieniem)
Macie jakieś sugestie?
Jesteście naprawdę wielcy i wierzę w waszą wiedzę, bo niewielu mechaników w mojej okolicy ogarnia moją Lili.
Trzymajcie się ciepło.
Dawid.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2019, 21:44 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z Regulaminem !!!
fiatcoupepolska
Re: Kilka małych problemów...
Post autor: fiatcoupepolska » 14 cze 2019, 21:35
;) Ad-3 wymień zaworek zwrotny
Ad-1 albo nabicie azotem+czynnik,lub sprawdź na EPER uszczelki w którym miejscu je masz i wymień.To takie małobudżetowe "inwestycje" w dochodzeniu przyczyn
Ad.2 szukaj drugiego czujnika temp.w bloku silnika.
Jeżdżę samochodem,którego nikt nie potrzebuje ale każdy chce go mieć
www.fiatcoupepolska.pl
volf
Post autor: volf » 14 cze 2019, 23:09
fiatcoupepolska pisze: 14 cze 2019, 21:35
Bez jaj-po co ma szukać jak tam go nie ma :)
fiatcoupepolska
Re: Kappa - kilka małych problemów...
Post autor: fiatcoupepolska » 15 cze 2019, 13:39
;) Ok-sorki.Ja mam dwa,stąd sugestia
assasinx
Post autor: assasinx » 18 cze 2019, 20:10
Klimę już mam zrobioną. 720 zł u mechanika i jest ok. Ale te spryskiwacze i błędy dalej są,tylko usunięte z kompa ale problemy są.
fiatcoupepolska
Post autor: fiatcoupepolska » 18 cze 2019, 21:22
co do spryskiwaczy-sprawdź zaworek zwrotny,często to on jest odpowiedzialny za objaw o którym piszesz.
assasinx
Post autor: assasinx » 20 cze 2019, 12:52
Gdzie on jest?
fiatcoupepolska
Post autor: fiatcoupepolska » 20 cze 2019, 16:05
Zazwyczaj tuż pod krawędzią maski są przewody prowadzące do trójnika wraz z zaworkiem zwrotnym.Oryginalnie Kappa ma trójnik razem z zaworkiem.Na rysunku oznaczone jako nr.16.Ogólnie przejrzyj to włącznie ze spryskami reflektorów
assasinx
Post autor: assasinx » 20 cze 2019, 23:03
Ja mam Kappę bez spryskiwaczy reflektorów.
Ten trójnik ma numer 5 na schemacie?
stefan67
Imię: Janusz
Post autor: stefan67 » 21 cze 2019, 9:31
Żeby się dostać do trójnika spryskiwacza szyby ( nr 16 na rysunku ) trzeba zdjąć wycieraczki i plastikowe podszybie. Po wymianie będzie wytrysk że hej :lol: Trójnik do spryskiwaczy reflektorów jest inny.
assasinx
Post autor: assasinx » 25 cze 2019, 13:13
stefan67 pisze: 21 cze 2019, 9:31 Żeby się dostać do trójnika spryskiwacza szyby ( nr 16 na rysunku ) trzeba zdjąć wycieraczki i plastikowe podszybie. Po wymianie będzie wytrysk że hej :lol: Trójnik do spryskiwaczy reflektorów jest inny.
Dziękuję bardzo za pomoc. W piątek planuję się wziąć za auto, bo i filtry i olej do wymiany.
assasinx
Post autor: assasinx » 06 sie 2019, 16:20
Witajcie!
Poza drobnymi problemami pojawił się trochę większy, a nawet grożący pożarem. W pewnym momencie straciłem nawiew klimatyzacji.
Układ elektryki klimatyzacji jest mocno przeciążony. Efektem tergo są takie oto obrazki.
Bezpiecznik był już dorabiany, co widać w skrzynce.
https://ibb.co/FsVSFvd
https://ibb.co/Xz9DYRY
I jeszcze ten dorabiany bezpiecznik, którego gniazdo stopiło się ze zdejmowaną obudową bezpieczników. Ta dziura na jednym ze zdjęć to efekt oderwania elementu od klapki pokrywy bezpieczników.
https://ibb.co/bgS2Ct8
https://ibb.co/nsrmDB0
https://ibb.co/ch6zF4F
https://ibb.co/0cxg5dB
https://ibb.co/F5mz5P1
Czy to mogło skończyć się pożarem? Jakie kroki muszę podjąć, by ewentualnie nie spłonąć i mieć sprawny układ nawiewu i klimatyzacji? BTW. Od czego jest ten jeden nie włożony przekaźnik? Gdzie najczęściej obciąża się ten układ? Czy może to mieć związek z tym, że ostatnio naprawiłem układ czynnika klimatyzacji?
Z góry dziękuję za pomoc.
Dawid.
volf
Post autor: volf » 06 sie 2019, 17:04
Na dzień dobry skrzynka do wymiany.
assasinx
Post autor: assasinx » 06 sie 2019, 17:14
volf pisze: 06 sie 2019, 17:04 Na dzień dobry skrzynka do wymiany.
Skrzynka bezpieczników?
volf
Post autor: volf » 06 sie 2019, 17:24
No tak, przecież widać, ze wszystko już spalone/utlenione więc nie ma dobrego styku i żadne wtykanie tam dodatkowych kabli niewiele pomoże. Bezpiecznik to w razie ''w'' ma sie przepalić a nie grzać jak piekarnik.
Ponoć da sie taką skrzynkę rozebrać i coś tam poprawić ale przy cenie używanej a jeszcze sprawnej to raczej nie ma sensu.
Silnik wentylatora też moze być uszkodzony ale on sie najczęściej pali wydzielając charakterystyczny zapach...
Wróć do „Pozostałe”
