Coś o tylnej półce w Kanapce
Re: Coś o tylnej półce w Kanapce
Efektownie to wygląda nie powiem szczególnie w połączeniu z czarną skórą ala'viper przy zamkniętym podłokietniku może być dość licho tym bardziej że kolega wspominał że podczas jazdy gdzieś ten dźwięk ginie. Ciepło się robi będzie w takim kierunku działane. Dzięki za fotki yattaman.
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie ( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Przy zamknięciu podłokietnika jest taki efekt, jakby ktoś położył koc na kolumnę, jeżdżę głównie w dwie osoby. Jest to opcja wzmocnienia niskich tonów, głośnik jest na panelu, który można odkręcić z 3 minuty.
- Johnny
- Imię: Piotr
A jakby tak go obrócić? Próbowałeś?
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Mi to wystarcza, nie chcę robić dyskoteki. Na zewnątrz przy zamkniętych szybach nic nie łupie jak na odpuście, a wewnątrz jest przyjemnie. Jaki sens odwracać głośnik membraną do środka kufra? Chyba, że miałbym tam teściową wieźć nad morze.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2019, 12:12 przez yattaman, łącznie zmieniany 1 raz.
Yattaman dobre efekt był by taki i tylko taki brak możliwości zamknięcia podłokietnika.
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
- Johnny
- Imię: Piotr
Nie jestem audiofilem i się nie znam przyznaję, a myślałem że jak odwrocisz to będzie większy bass, bo pójdzie bezpośrednio w kabinę... Taka teoria moja...
W takim montażu jakby nie założyć to "gra jak gra" - nigdy nie tak jakby zagrało w obudowie (czy to zamkniętej czy bassreflex).
Bagażnik Kappy jest tak duży, że bass w nim ginie - żeby nie ginął to trzeba by założyć bass 20".
Takie montaże też widziałem - głośnik był przykręcony do tyłu kanapy - jak to grało nie wiem, co do wyglądu się nie wypowiem
Kombinujecie - a posiadając głośnik (np.10") to wykonanie skrzyni pod niego to koszt stu złotych (może trochę więcej). płyta MDF cena przykładowa
A żaden bass nie zagra dobrze tylko pod radiem. Niestety brak mocy (co by na radiu nie pisało - fizyki nie oszukasz).
Marcin_D masz 100% racji, z Tobą się zgodzę. Moje założenie początkowo zakładało wykorzystanie oryginalnych miejsc a Wszyscy wiemy co z tego wyjdzie nie posuwając się do żadnych przerubek czy rzeźbienia. W pierwszym poscie tego tematu napisałem że nic nie chcę pchać w bagażnik i tak zostanie. Tylna półka aby zagrała trzeba by ją całą na nowo dorobić. Wyszedłem z założenia że podstawą dobrego sprzętu to radio i oczywiście przód pojazdu, w naszym przypadku drzwi. Tył w zasadzie zostaje dla pasażerów więc jest mniej ważny. Aby osiągnąć jakiś ciekawy bas, nie chodzi mi o to aby słychać go było z drugiego końca miasta (już z tego wyrosłem ). Z praktyki wiem bo przymierzłem w to właśnie miejsce w tylnej kanapie tzw "na sztukę" i głośnik wytworzył fajny miękki basik. Zakładając że upcham tam jakieś dwa 20 cm głośniki powiedzmy około 100-watowe i podłączę to pod mój wzmacniacz a ma po mostku 2x100 rms będzie naprawdę przyzwoicie.
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Z własnego doświadczenia napiszę, że testowałem też skrzynkę bass reflex z głośnikiem 165mm Sony 100W rms, podpięta pod Signat Roc MKII. Bass ginie w bagażniku, ledwo go słychać, dlatego zdecydowałem się na głośnik w tylnym oparciu. Dodatkowy plus, nie zagracam sobie miejsca w kufrze, a żeby to zagrało to trzeba przynajmniej głośnik 25cm, przy walcu to już trochę miejsca zabierze. Myślę, że dwa głośniki 20cm w lukę typu HERTZ ES200.5 ENERGY dobrze nagłośni wnętrze, przy okazji wymasuje plecy.
Parametry i cena ładna co do masażu rzadko ktoś tam z tyłu jeździ a jak już to kliknięcie i bas down. Rozumiem że zamknięcie wyrzuciłeś, a tą sklejkę czy co tam masz prosto do blachy przykreciłeś?
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Klapę schowka zdemontowałem i trzymam, wystarczyło przewiercić nity. Najlepiej ściągnąć tylne oparcie, sklejka przykręcona do blachy. W lato chcę to zrobić deko solidniej i schludniej. Zamontuję niskotonowca 20cm, góra głośnika będzie przykręcona do sklejki, a teraz mam włożony kosz w deskę.
A wzmacniacz gdzie masz schowany, nie widać go na fotkach?
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Wzmacniacz jest w miejscu starego, tam gdzie zmieniarka.
Troszkę odświeżę temat. Płyta już docięta, głośniki na jakie postawiłem pochodzą z subwoofera domowego. Będą dwa, jeden czeka na montaż a na drugi czekam aż dotrze. Trochę zajęło znalezienia drugiego takiego samego. Jak na 16.5cm są dość mocne i fajnie się w komponują w otworze podłokietnika. Mam szczerą nadzieję że te dwa wystarczą.
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Jak pyknie z tym podłokietnikiem to pozostanie tylko przód do zamiany.
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
