DEDRA - Brak przyczepności
Anonymous
Post autor: Anonymous » 13 gru 2006, 20:41
Mam dedre od 2 miesięcy i zaobserwowałem że przy temperaturach w granicach zera i nizszych, gdy nawierzchnia jest sliska , strasznie tył auta sie "slizga" tzn nosi ssamochód po całej ulicy. nawet teraz gdy jeżdze na zimówkach ten sam problem wystepuje... Pomocy !!!!
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 13 gru 2006, 20:44
Kolego a sprawdź sobie ustawienie zawiechey i czy nic się w niej nie rozleciało.
Lancia i jeszcze raz Lancia
aro
Post autor: aro » 13 gru 2006, 20:47
A oponki w jakim masz stanie?
Anonymous
Post autor: Anonymous » 13 gru 2006, 21:02
Oponki są super niedawno nówki kupione!!! a co tam mogło sie rozlecieć??? bo ja nie wiem za bardzo jak się do tego zabrać , od czego zaćzać....
mario09
Post autor: mario09 » 13 gru 2006, 21:18
Moze poprostu geometria z tylu jest nie halo.
schab
Re: DEDRA - Brak przyczepności
Post autor: schab » 13 gru 2006, 21:25
"Piotrekss" pisze:Mam dedre od 2 miesięcy i zaobserwowałem że przy temperaturach w granicach zera i nizszych, gdy nawierzchnia jest sliska , strasznie tył auta sie "slizga" tzn nosi ssamochód po całej ulicy. nawet teraz gdy jeżdze na zimówkach ten sam problem wystepuje... Pomocy !!!!
A jakim autem wcześniej jeździłeś ?
Dam sobie uciąć , że jakimś krótkim kompaktem ! Nie przejmuj się - ja też to miałem . Po przesiadce z Ritma na Dedrę SW - długo musiałem się przyzwyczajać do innego zachowania auta w zakręcie . A niezależnie od tego - sugerowałbym sprawdzenie amortyzatorów .
Kubek
Post autor: Kubek » 13 gru 2006, 22:05
Masz dwie opcje, sprawdzic amorki i geometri z tylu, koszt takiej geometri to w granicach 50 zl, amorkow powinno byc taniej znacznie, jak amorki sa ponizej 50% to znaczy ze sa nie halo ale nie koniecznie powoduja latanie tylka, ale i tak wtedy bedziesz musial wymienic bo ci przegladu nie podbija
Juz bez Lancia ale dalej w Klubie :)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 14 gru 2006, 18:11
schab pisze:
"Piotrekss" pisze: A jakim autem wcześniej jeździłeś ?
Niestety będziesz musiał sobie cos uciąć hehehehe bo wcześniej była cordoba :)
a co zachowania auta na zakrętach to miałem już przygodę aż alume mi połamało tak tyłem po całej ulicy sunołem :)
pew
Post autor: pew » 15 gru 2006, 10:33
"Jaqob" pisze:Masz dwie opcje, sprawdzic amorki i geometri z tylu, koszt takiej geometri to w granicach 50 zl, amorkow powinno byc taniej znacznie, jak amorki sa ponizej 50% to znaczy ze sa nie halo ale nie koniecznie powoduja latanie tylka, ale i tak wtedy bedziesz musial wymienic bo ci przegladu nie podbija
no nie - jeśli poniżej 50% to znaczy właśnie że słaba przyczepność ale niekoniecznie z powodu amorków - amorki mogą być OK ... - równie dobrze może to wskazywać na zrąbaną geometrię ...
Pepe le Pew
PYCIU
Post autor: PYCIU » 21 gru 2006, 12:54
geometria z tyłu? no nie wiem. tam jest zawieszenie niezależne wahaczowe, jedyne co się może zepsuć to zestawy naprawcze w wahaczach i wtedy kółka będą stały tak / \ ale to widać na oko bez jechania do mechaniora. jedyne co mi przychodzi do głowy to to czy auto nie było bite i nie zostawia czterech śladów.
ps. ja jak kupiłem swoją w styczniu też miałem zwalone zestawy naprawcze w wahaczach ale mnie nie nosiło tylko przy pełnym obciążeniu na zakrętach tarło o nadkola,
a pro po nie żre ci oponek na suchej nawierzchni?
aha jesze jedna rzecz zobacz czy z tyłu kółka kręcą się bez oporu bo jeżeli linka od ręcznego jest zaciągnięta i nie odbija na jednym kole to takie objawy mogą być jak opisujesz
czarna DEDRA 1.9TD 95r.
Kubek
Post autor: Kubek » 21 gru 2006, 13:24
U mnie w sumie jedno kolo tylnie kreci ie z duzym oporem, ale patrzylem to dlatego ze linka sie zle uwstawia, po zaciagnieciu recznego i potem tak zostaje krzywo, ale przeciez jak rusze to to chyba puszcza nie ?
